Dabar yra 08 Bal 2026, 21:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 159 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 21:10
aurimas23 rašė:
Nu kad nebesugalvoju kas daugiau gali buti ir ko daugiau imtis, o kad daugiau siulai?
Tokios dideles reles nerandu :) Nuo salono puses su tel padariau foto, tai ten ne tokia didele rele, o yra maza rele, kubiko formos, su iseinanciais 3 laidais... siendi darbus teks baigt, ryt reiks kolika lupt nes nerandu ko ieskau!
Gal ta rele stovi kur kitur, nzn? pradedu galvot kad pas mane variklis pakeistas :D
iskart reikejo kolektoriu lupt ir butum ta rele pamates. Cia kazko visi persike kolektorius nuiminet. Is pradziu skudurais apkaisiokit tarpus aplink kolektoriu jei bijot kazka pamest, 8 varztus atsukit ir slegio davikli atjunkit ir viskas,nusiema kolikas...
Average is failure
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 22:13
aurimas23 rašė:
ant laido pirma reikia pasijungti.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 13:07
Sveiki, gal galit patart? keiciamos zvakes dabar , taciau isukius naujas, neateina pliusas? kame reikalas? ačiū labai
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 13:23
nataly 320d rašė:
saugikliai arba rele.
Cituoti:
F104 - 100A jis randasi uz daiktadezes uz paprastu saugikliu bloko,rasi plokste su prisukamais saugikliais (jie prisukti varzteliais)
F2 - 30A po kapotu vairuotojo puseje,prie lango rasi plastmasine deze ,kurioje yra variklio valdymo blokas (jame yra ir zvakiu pakaitinimo rele) ten rasi tokia nedidele dezute,uzdengta dangteliu,atidenges rasi dat kelis saugiklius tame tarpe ir F2.
Average is failure
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 13:29
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
laidai, rele, daugiau nelabai kas gali buti :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 15:54
ačiū jums, o gal kas foto turit kaip atrodo uz baracioko viskas tai?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 02:39
Jara_E-34 rašė:
Gali buti ir daugiau, kaip rele negauti signalo is dde oto priezastis temperaturinis daviklis kuris matuoja temperatura butent dde o ne skudeliui. Bet cia jau tiek gilintis jei patikrinus laidus ir rele nieko blogo nerastum.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 16:27
nataly 320d rašė:
kazkur lyg ir buvo foto forume kaip ten kas atrodo. kad ten prieit reikia nuimt bardacioka ir ta smulkiu saugikliu panele. ten bus plokstele su prisukamais saugikliais.
Average is failure
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 22:52
E46 320d
sveiki ,ar istikruju prie temperaturos +8 laipsniai,pakaitinimo zvakes ned neuzsidega E46?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 00:14
Jonava
E46 320d
solsiukas
arturas 320d rašė:
istikruju neuzsidega prie +8 tu teisus
..nes važiuodami didžiausiu leistinu greičiu, jus stabdote eismą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 11:26
arturas 320d rašė:
#-o
tema esi skaites :!: antras postas viewtopic.php?p=886532#p886532
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 23:45
E46
Sveiki, norėjau džiaugsmu pasidalinti :D
Prieš tris savaitės pakeičiau rėlę ir bėdos išsisprendė, dabar kuriasi prie -25 be jokio vargo, is pirmo virsmo galima sakyti, paskutinį kartą 4 dienas stovėjo nekurta o užsivedė taip pat gerai :D dėkui visiems už pagalbą, gražių ir prasmingų švenčių Jums!
Beje, ta rėlę radau ne po kolektoriumi, o pasidarius estakadą, nuėmus karterio apsaugą ir kelias plstmases prisuktą vairuotojo pusėj, prie kėbulo, maždaug po starteriu, bet prisukta ne prie variklio bloko kaip minėjau. buvau padaręs foto bet kolkas nerandu jų, rasiu - įkelsiu.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 11:52
E46 320d 110kw
Aurimas 23, tai Saulius (is Domeikavos) buvo suklaidines tave del reles?? Taip iseina, kad pakeites rele uzsivedi be vargo? Nors jie tau sake kad rele gera.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 21:58
šiauliai
E46 320d 110kw 2002m
Sveiki.
Pratęsdamas temą norėčiau informuoti visus, kad jei jūsų ta vadinamoji žvakių pakaitinimo relė yra bloga nesunkiai ją galima pataisyti.
Šiandien pats tai padariau, viskas veikia kuo puikiausiai. Joje yra ploni laideliai kurie nudega, tačiau labai nesunku ją pataisyti ir įdėti žymiai storesnius laidus kurie tikrai nenudegs.
Prikabinu nuotraukas kuriose matosi visas procesas.
Viduje yra viskas apipilta silikonu, kuri reikia atsargiai nugrandyti (ta vieta kur keisite laidus)
Šiaip kas nelabai moka lituoti patarčiau duoti ji sulituoti kam nors kas išmano geriau. Nes labai sunkiai lituojasi, nekimba lydmetalis nors ir naudojau litavimo pasta ir kt..
Aš asmeniškai tas litavimo vietas išgraviravau (nutryniau ta blizganti sluoksnį) iki kol pasimatė varine danga, tada ganėtinai lengvai prisilitavo.
Naudojau pusantro kvadrato laida.
Viska sulitavus užpyliau ta vieta karščiui pralaidžiu silikonu.
Na kaip ir viskas.
Jeigu būčiau pirkęs naują relę ir keitęs servize būtų kainavę kokius 400 lt :o
Jei ką domins smulkiau parašykit man pasistengsiu paaiškint detaliau. :wink:
Failo aprašymas: Prieš litavimą (nuvalytas silikonas)
1.JPG [ 106.59 KiB | Peržiūrėta 13860 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Pakeisti nauji laidai
2.JPG [ 113.84 KiB | Peržiūrėta 13860 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Pabaigta (apipilta silikonu)
3.JPG [ 87.5 KiB | Peržiūrėta 13860 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 10:26
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
sveikin pas mane neveikia 2 pakaitinimo zvakes as jes bandziau issukti bet neina labai stiprei sukti nesinori kad ji nuluztu kokiu patarimu turit?
