Dabar yra 23 Bal 2026, 06:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 20:23
E30
E46
F10
Nesamone. Nebent su servatroniku ir be jos skiriasi.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 21:31
nebuna E46 servatroniko.
Koloneles praktiskai skiriasi, bet fiziskai isideda visos.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 21:45
E30
E46
F10
Teisingai paskyta.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 22:36
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Skaiciau kad E36 ir E46 koloneliu vadinamasis RATIO skiriasi, tai ar verta i savo E46 det E36 kolonele ? Nes jau atsibodo tas bildejimas
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 23:14
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Aizekas rašė:
tvarko, restauruoja vilniuje, turiu nr jei ka i pm, pats tvarkiau nesenai, tik pas mane leido tepala per sonine apsaugine, salnikai gatavi buvo, ir stokas parudijes. siaip laisvumas dar gali atsirast del susidevejusio prispaudejo, sone koloneles yra didelis varztas, atsukus ji spyruokle, ir plasmasinis prispaudejas, jis issidevi, ir laisvumas buna, gali buti kad ir sliekui ATA.
Pas mane taip pat leidzia tepaliuka per kazkur kalonele, kiek mokejei uz restauravima?
PS: dar pas mane sukant vietoje vaira toks traskesys duslus yra... Vaziuokle visa perinkta, tai lieka beda tik kalonelei, arba guolyje desinio rato, nes yra laisvumo zadu sia sav keist ir isitikint kad 100% kalonele...
Turbut perilgai vazinejau su pasileidusia prieki vaziuokle tai ir issimale... + Kauno keliai
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 13:38
E46 320d touring 2001
E61 525i 2004
Klausimas, ar gali but kolonele ar vis tik kazkas kitas?
vaziuojant nuo kazkur 20 km/h staigiau ir daugiau pasukus vaira kazkas subilda bet tik viena karta taip nemaloniai bumpt net kartais truputi pasijaucia toks smugis per pedalus ar vaira, subilda tik sukant i kaire puse, i desine sukis kaip nori viskas tvarkoj, bildejimas kaip ir is vairuotojos puses eina, bet tiksliai sunku pasakyti, kartais atrodo kad ir is vidurio kazkur, taip pat ivaziavus i gilesne duobe mazesniu greiciu su kairiu ratu kartais pasigirsta tas bumpt, bet daug svelnesnis nei sukant. Galvoju kas cia gali but?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 23:18
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Pasiziurek stabilizatoriaus traukes, gal tos bilda, pas mane pora menesiu pradejo girgzdet sukinejant, o pilnai susukus vaira "uzgnybdavo" ir vairas atgal pats negrizdavo, tai jau buvau nusteikes vairo kolonele keisti (dar vienam servise sake kad atraminiai guoliai ir pripyle tepalo i juos..). Bet po to nusiemes rata pamaciau kad stabilizatoriaus traukei sakes, atjungus ja visi pasaliniai garsai dingo ir "nesugnybia" daugiau.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 18:47
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Pakeistos trys vairo kolonėlės, dvi E46 ir vieną E36 bandžiau, visos bilda :)
Prakeiksmas, likimas ar per daug galvą suku ? Bet atsibosta tas bildesiukas.
Tiems kas sakys pakaba, tai galiu paguosti, kad priekis visas išžiūrėtas nuo a iki z, salenblokai lemforder, traukės naujos topran, šarnyrai lediniai.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 23:41
E46 220d 00
Agn rašė:
:D buvo ir man taip, slicai isdile traukes tarp koloneles ir vairo strypo. Rankom judinant nieko nemate niekas o vaziuojant bildejo.
Matyt kazkas kazkada liete ir gerai nesuverzes buvo.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 14:50
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
wwwgoldas rašė:
bet kad taip su trim kolonelem, prakeiksmas :)
kaip išsprendei bėdą ?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 18:25
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
siaip turiu gera slieka, bei stoka E46, laisvumu nebuvo. jei kam reiks kreipkites i pm.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 20:18
E92 335is
Agn rašė:
Del sito nesidziauk, nes cia tikras kinietis su Germany pavadinimu 8)
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 21:55
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Pradejo barsketi vairo kolonele, bet barska ne stokas jis nekliba, garsas eina nuo sraiges kaip uzgesintas variklis vaira stipriai i sonus pasukioji girdisi bildesys. vairo laisvumo nera ligiam kelyje viskas puiku tik vaziuojan per duobes slykstus garsas.
Kiek laiko galiu vazineti, ar nieko blogo neatsitiks posukyje nenueisiu i griovi?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 12:36
E36 325 coupe
Pas mane buvo panasus bildejimas E39 - tai butent nuo slieko/maitniko - kai restauravo - apverte ta velen 180 laipsniu kad vaziuojant tiesiai labiausiai padile dantys nesiliestu prie maitniko - tada suverze tiek kiek reikia ir problema dingo. Na tikiuosi supratot ka turiu omeny :) - tie padile dantys niekur nedingsta, bet dirba kitoje vietoje ir su kitais dantim.
