Dabar yra 05 Gru 2025, 22:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 495 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2012, 22:57
Pas tave ant dizelio kitokia, taip vadinama 2 pakopu ;)
Vat jos ir eina daznai.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2012, 22:59
E36Coupe rašė:
Na isidejau is lempforder dezutes sgf guma tikiuos metus laikys bent jau :roll:
Laikys ilgiau.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 08:43
Cosmosschwarz E46 328i
O ką, taip nelaiko tos gumos dyzeliams?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 11:13
StreetRacer rašė:
Dyzelis, nors ir maziau kw uz bendza, bet plesia viska vos ne dviguba jega, bent jau taip ablasiejus sake man :mrgreen:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 18:03
Nu tiesa, sukimo momentas didesnis... :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 18:40
E60 530D
Manijakas rašė:
Kiek tau kainavo ta guma ? :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 18:48
SGF laikys ilgiau nei metus ;)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 19:01
E60 530D
E36Coupe rašė:
Tai sakai, geriau uz lemforder ? :) Dar man reik issiaiskint ar tikrai ta guma kalta, vienam servise pasake, kad tipo kardana reik keist :shock: bet as abejoju, kad tiek blogai yra :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 20:32
SGF ir originalas, tad daugiau nesikartosiu- geresniu nebuna.
O dezutes buna Lemforder, SWAG ar dar kas... koks skirtumas, svarbu kas viduje.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 21:00
criuger rašė:
Servize tau jie viska gali pakeist ka reikia ir ko nereikia tu tik mojuok litus ;)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 23:08
Neseniai isigijau 323. Pradejau jausti mieste, kad sunkiai junginejasi pavaros(turiu omenyje ne 2 pirstais). Tada pradejau klausytis aplinkiniu garsu ir jungiant pavara isigirsta garsas gale. Idomiausia kad su pilnai ispausta sankaba. Na kagi pratestavau stovint. Ismini sankaba, jungi pavara ir busmsas gale ir ta pavara tarsi taip per prievarta isijungia. Lygiai ta pati darant tik ismynus sankaba ir palaikius 2 sekundes bumso nebuna ir pavara jungiasi lengvai. Toks jausmas kad sankaba nevisai atkabina o palaikius ilgiau atkabina. Pirmas BMW tai daug ziniu neturiu todel domintu izvalgos ir galimos remonto kainos.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2012, 09:01
E60 530D
Manijakas rašė:
Tai gumos kainos nepasakysi ? :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2012, 20:34
E46 320d
E36Coupe rašė:
Va paskutintas mano remontuotas E46 su isplysusiu balkio tvirtinimu.
Foto IKI ir PO remonto.
tokia pati problema, galima sužinot kokia kaina sutvarkymo ir kontaktus?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2012, 20:35
criuger rašė:
Pas PLIKI guma 210lt regis SGF
