Dabar yra 23 Bal 2026, 00:56
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2012, 21:36
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
E46 318 98m kas
sav. uzisdega lempute,turiu dapilti ausinimo skyscio.Atiadrius kapota apziurejus neko nepastebeta,is apacios ziurint bega is po variklio.Dar toks pastebetas dalykas nustacius auksciausia temperatura labai silpnai sildo salone.Gal kas esat susidure su tokiom problemom?
Paskutinį kartą redagavo jonas23 31 Gru 2012, 00:05. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 00:39
Tikrink sitas vietas.
Deatle numeris 1 ir i ja jungianti slangele is virsaus http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ing_parts/
Irgi detale nr 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... hed_parts/
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012, 21:36
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_e91 325d Mtech '07
ex_E46 318 '99
Pas mane irgi tokia pati problema yra,užsidega kas pora savaičių. Bet pas mane iš apačios niekas nebėga, o pro dangtelio viršų(būna apibėgę, aplink aptaškyta). Pasikeičiau dangtelį ir vis tiek taip pat. Diagnostikoj rodė kad kažkas blogai su oro srauto matuokle. Būna kartais kad ant laisvų mašinos apsukos nestabilios. Tai čia susiję dalykai ar ne? O gal būti dėl to kad nenuorinau sistemos po skysčio pylimo? Variklis buvo išimtas, bet nežinau ar po įdėjimo nuorino.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012, 23:29
E60 530D
Architect rašė:
Vienas varztas nuorinimo yra prie dangtelio. Kai pasils variklis, bandyk truputi prasukt ta varzta, jeigu eis oras, tada reik nuorint :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 13:06
Bmw 318
sveiki orinau daug kartu lyg ir gerai viskas pucia karsta ora, bevaziuojan dinksta siluma ir vel sistemoj atsiranda oras ka daryt nezinjau patarkit kur jieskot problemos cia butu bendzinas variklis 1,8l
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012, 18:38
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ing_parts/ nr1 sita atkrenta tikrai sausa.
del sitos nr 1,ar ji stiwi galwos gale?jei taip apciupinejau lyg wiskas twarkoj sausa.
Nuemus apsauga radau is kur lasa,per wariklio ir greiciu dezes sujungima,bet perziurejus wisas slangas kurios randasi po salono filtru wariklio gale neko slapio neradau :(
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012, 21:23
neciupinet reikia o ziureti.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2012, 18:59
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Ok tada kaip man patarsiapziuret slangas wariklio gale kai ten wos ranka ilenda?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2012, 23:34
Pajudink smegeneles. yra veidrodziai, be to ta vieta labai gerai matosi is apacios jei gali masina pakelti ar ant duobes uzvaryti.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2012, 18:34
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Sutvarkyta. Tekėjo gale variklio iš šlangutės einančios į radiatorių. Įpyliau vandens kiek galėjau, atsukus varžtą radiatoriaus apačioje ir supyliau antifrizą.
Labai ilgai orinau ir esu nepatenkintas kadangi silpnai šildo. Oro daugiau lyg ir nebėra. Pastėbėjau (šaltas variklis), kad šlanga viršutinė einanti nuo radiatoriaus į variklį susitraukus. Ar tai normalu?
Paskutinį kartą redagavo 325i 13 Lap 2012, 18:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
Klaidų buvo milijonas. Išmok rašyti tvarkingai arba bus įspėjimas.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 18:36
jonas23 rašė:
Cia nenormalu, pakeisk kamstuka ir originalu ir nauja, nebus problemos.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2012, 13:38
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_E46 318 '99
Ką daro šita dėžutė? Pas mane ji nupjauta kažkodėl :S
http://www.part.lt/perziura/c29441f6cd0 ... 2ac343.jpg
StandartinėParašytas: 18 Lap 2012, 17:51
Architect rašė:
Nupjauta, vadinasi nera reikalinga 8)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2012, 19:20
to jonas23, pasikeisk dirzeli generatoriaus, nes net is foto matosi, kad visas suskirdes ;)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 21:42
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Nauja beda su beganciu antifrizu :/,pasikeite vieta t.y. bega is variklio priekio,nezinau kaip paaiskint imetu pora nuotrauku.Kiek ziurejau negaliu rasti is kurios vietos ten tie lasai atsiranda,gal kas turesit kokiu minciu?
IMGP1484.JPG [ 102.5 KiB | Peržiūrėta 10842 kartus(ų) ]
IMGP1480.JPG [ 108.34 KiB | Peržiūrėta 10842 kartus(ų) ]
