Dabar yra 13 Kov 2026, 09:53
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 23:10
ne, ne pas mane,bet noriu parekomenduoti busimiems pirkejams.
atkreipkite demesi i karteri. as kai pirkau savo tai buvo viena pasitaikius
na masinyke saldainiukas..nieko negaliu pasakyti nuvaziau i auto servisa pakelem.. paemes didele lempa palindau ir pradejau ziureti..ziurejau ziurejau...po to gal .3 min i ta karteri is visu pusiu ziurejau ir kas idomiausia pastebejau toki purvo gabaleli masa..pagalvojau ai purvas
pabandziau nutrinti o ten :P svarke... virintas karteris pardavejas net paraudo... tai va bukit demesingi.. o svarke tai sviezia net neparudijus buvo... o kaip skaitot ar blogai butu jei paimciau su suvirintu karteriu??
ar gal nieko tokio reikejo imti?>??? aa :wink:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 23:16
kokibiskai suvirintas karteris tarnaus tiek pat,kaip ir naujas
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 23:18
E46 320TDCi
Pramushe ir suvirina.Bet kokybiskai suvirint....Zinai ash nerizikuociau gal
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 23:21
o kur tu matai suvirinime problema :?: automobilije visur naudojamas suvirinimas.........dar karta kartoju ,kokibiskai suvirintas karteris tarnaus ilgai..iki variklio galo :wink:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 23:24
na gerai jei kokybiskai o kaip ta kokybe patikrinsi?
be to manau vistiek gal ir laikys o gali su laiku ir pramusti ta suvirinima..
E46 320TDCi
NA matai mano darbas su suvirinimu susijes.Pvz kaip tu matysi kad suvirinta gerai?O jei pravaras per gilus?Gal veshi shviest siule?Ar galvanizuosi?Bet ne tokiose vietose bet kuriam dedei petrui duosi virint!O va del to ir nlb pasitikeciau.Nors ish esmes problema nemirtina zinoma.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 23:27
o as tada pamaniau kad problema yra. tai ka reikejo imti? 320i buvo.. sakau grinai del karterio neemiau ai dar is pavaru dezes depaliukai truputeli lasejo :twisted:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 23:53
Vilnius, Klaipeda
kodel karterio suvirinimas rudyt turetu pala? :roll:
E30 power
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 00:30
E30 318is,e3032x?
visu pirma virinimas karterio skiriasi nuo metalo virinimo,ten gi aliuminis nu benn pas E36 tai pas visus E30 naujesniuose motoruose
beto kaip jis galejo but surudijes ten gi aliuminis,jis nerudija,nu ji veikia korozija bet ne tokia kaip paprasta metala
draugas irgi nusipirko E36,"ledine",tipo virintas karteris bet viskas ciki,palindus paaiskejo kad jis visai nevirintas o uztaisytas salta svarke ir plius nebuvo tokio metalinio balkio kuris uz karterio toliau buna i dugna 4 varztais prisuktas,ir matesi sviezios griovio zymes per visa dugna :D
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 07:42
geriau imti su skyle karteryje ir tvarkytis, nei pirkti jau suvirinta. Greiciausiai vokietys padare skyle, aisku is karto nepastebejo arba jam buvo [CENZŪRA], variklis uzsilenke ir atsikrate masinos. Daug sansu, kad variklis padarytas taip, kad butu tik prekine isvaizda. Brolis panasiai renuske nusipirko. Po metu varikli pasikeite, nes senam nebuvo like ka taisyti.
O pvz perkant su defektu, aisku, rizikuoji (t.y. neisardes niekas nepasakys kokia variklio bukle), bet ir masinos kaina buna visai ne ta.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 11:49
E46 BMW 320d
Ko čia ginčytis ir taip viskas aišku,daugiau kaip pusė jūsų važinėja su virintom mašinom arba jų dalim ir manau, retas bėdų turit.Tai ko čia parintis ,suvirinta ir tvarka,va jei su skyle tada šūdas.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 12:00
man idomu kaip gali karteryje buti skylute. siaip karteris gi aliuminis tai skyles jame negali buti jei ant ko uzleksi jis truks ar subyres. o jei jis ir suvirintas nematau bedos na aisq jei taip suvirino kad tepalas bega nekas tada bet jei gerai tas pats
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 13:53
Pnvz
E21k
E36/8 full M conversion
E91 family wagon
viskas priklauso nuo smugio subyres jis ar ne. maciau savo akim kaip gabalais islaksto, o maciau ir maza itrukima ar pvz dvieju lt monetos skersmens skylute
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 15:46
E39 530d 00' touring
mano karteris virintas, bet na ir kas? po dvieju savaiciu, kai nusipirkau pataikiau i duobe su vandeniu, o ten dar ir akmuo buvo.. nuveziau pas pazistamus ir suvirino.. laiko jau daugiau kaip du metus ir nei truksta, nei dar kokie marazmai darosi.. paparasta svarke nesuvirins, reikia ir elektrodu spec. ir zinojimo ka darai.. siaip dek karterio apsauga ir nesuk galvos..
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006, 15:50
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Lietuvoj keliai nerealus jei paprasatm kely reik karteriui apsauga deti.
Neisizeiskit Lietuva as myliu tik gaila kad taip nutinka. :D :D :D
