Dabar yra 04 Spa 2025, 13:16
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012, 13:31
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
sveiki, nusipirkau dar viena E34 535 89' o jame beda, priekineje paneleje visiska tamsa, spidometras veikia, bet nesviecia, saugiklius sutikrinau, obc taip pat neveikia, buves seimininkas sake, jog uzgeso viskas kartu, dar pastebejau, kad visada pucia silta ora.. ar tai gali buti bendra beda? gal taip yra buve?
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012, 15:51
ar visi saugikliai tvarkoj - po galine sėdyne irgi tikrinai? jei tvarkoj, tada lemputes tikrink - tiek panelėje, tiek skydelyje. Panelėje lemputės eina į šildymo bloką (jei su stumdomom rankenėlėm) ir į OBC - kaip jas pakeist ieškok čia http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... lights.htm
Skydelyje: http://www.lehrmangroup.com/rickard/airBagAndBulbs.html
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012, 23:23
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
hmm.. kazin ar cia beda lemputese bus.. pavyzdziui eilute sviecia ijungus degima, o uzkurus uzgesta.. gal kas zinot kodel galetu pusti visada tik karsta ora? cia tie "kiausai" po kapotu kalti? saugikli radau sudegusi po sedyne, bet ten buvo veidrodziu, kurie irgi grybauja, juda tik i sonus, ka bespaustum.. kuris blokas atsakingas uz paneles svieseles? kodel obc kartu nustojo veikt?...
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 21:55
jei parašytum, kokia pas tave šildymo valdymo sistema, būtų aiškiau - jei ratukai su stumdomom sklendėm, greičiausiai bus kiaušai. Jei automatinė klimato kontrolė - kiaušai + kardas.
pasitikrink relių bloką po kapotu, reles po sėdyne.
Aišku, kad visos lemputės nusprogtų iš karto - maža tikimybė, nebent visa grandinė vienu metu gauna gerą perkrovą arba įtampos šuolį.
dėl viso pikto pasitikrink OBC lemputes, ten poros minučių darbas - išimi magą, įkiši ranką už OBC, ten tokia rankenėlė tipo svirtelė yra, pastumi ją link salono pusės, ir tas OBC blokas išsimauna iš fiškės ir išvažiuoja lauk.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012, 22:47
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
as jau visa panele issiardes buvau, lemputes geros, sistema pas mane su trim rankenelem sukiojamom ir trim sklendem, obc lemputes irgi geros, spidometro taip pat. radau jog buves savininkas buvo sumaises ir sujunges i skirtingas puses salono svieseliu ryskumo ir trumpu sviesu aukscio reguliatorius, gal kazkas sudege? nes ir aukstis nesireguliuoja.. bandysiu ieskotis anglisku schemu elektros, nes cia viskas vokiskai ir nieko nesuprantu.. dar manau jei obc veiktu, tai ir rankenele spaudinejant skydelyje kazka rodytu, nes ta eilute ir kilometrazas vieninteliai sviecia..
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012, 09:14
jei sumaišai laidus, tai teoriškai turėjo sudegti saugiklis, dėl to jis ir yra, kad nutrauktų grandinę, o nepradėtų laidai degti, kas lygu "gaisras". Bet jei saugikliai visi geri (tikrink su testeriu, o ne iš akies), tada belieka kažkur nudegę laidai/kontaktai arba rėlė/blokas, atsakingi už apšvietimą. Jei esi kaunietis ir ieškosi pagalbos servise, rašyk man į pm, rekomenduosiu elektriką, kuris tikrai padės.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012, 23:45
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
dekui, svieseles salone atsigavo, tik nezinau ar del to, jog pakeiciau gabarito saugikli, ar del to jok gerai paskraidziau per posukius skersas :D liko neveikiantis obc ir visada karstas oras, per kuri isitaisiau angina....
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 14:52
dėl karšto oro, tai arba tie kiaušiniai po kapotu, arba pats valdymo blokas panelėje su tom rankenėlem ir stumdomom sklendėm. Dėl kiaušų - tai nustatyk max apipūtimą ir patį šalčiausią orą ir pabandyk stuktelti per juos kelis kartus nestipriai su kokiu plaktuku, dažnai būna, kad atsigauna, išgirsi caksėjimą, jei pradės veikti ir pučiamas oras atšals. Beje, kiaušų fiškę su laidais irgi pasitikrink.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012, 18:15
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
fiske tikrinausi, korozijos lyg ir nematyt, nebent toliau laidai kazkur.. kazin tiktu kiausai nuo mano buvusio 525 m20? nes puse jo susikroves garazo duobej turiu. buves savininkas cia pridares visokiu nesamoniu, visos paneles neprisuktos, visur kabo laidai, su liamda bala zino kas prikonstruota, duju ryja virs 20l..
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012, 21:23
nu 535-am 20 ltr dujų dar nėra riba, bet šiaip daugokai, nei vienas iš penkių mano turėtų m30b35 tiek E32, tiek E34 kėbule po 20 ltr nerydavo net žiemą, net automatai.
o tie kiaušiai turėtų tikti nuo 89 525
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 00:04
E34 m30b35 '89
ex:E34 m20b25.
dekui tau uz info. meginsiu pasikeisti. gaila tik, kad nuo ano E34 daug visko ismeciau dar nenusipirkes sito, nes anam kiekviena smulkmenele veike, o sitam pridaryta beleko, tik viena sklende is triju veikia, visokiu plastmasiu truksta... o norisi, kad viskas butu idealu
[OO==[][]==OO]
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 21:22
E34 2.5 TDS ''96
TDS 2.5, 96m. touring, Nei is sio nei is to bandant kurt sumirksejo visos lemputes skydelyje, liko degt tik tepalo lempute, bet lapai silpnai, atrodytu lyg akumas visiskai nuduso, pradejau krapstyt klemus ir visus kitus laidus nieko nesidare, po kiek laiko pradejo visos lemputes skydelyje mirkset o starteris nesuko, paskui uzsikure, truputi pavaziavus ir bandant vel uzkurt vel taspats, mirksi visos skydelio lemputes arba dega normaliai bet starteris nesuka(imusa bendeksa bet bando sukt ir viskas uzgesta) kaip manot kas gali but? nuo ko pradet ieskot bedos? P.S. ieskojau paieskoj kazko panasaus nieko neradau.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 21:33
nuo naujo akumo ir generatoriaus patikros.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 22:49
1991 E34 535i
Automatas, LSD
Pilna komplektacija
Dujos su uždegimo kampo valdymu
Paties kurtas išmetimas pagal "best practices", labai daug torko prie žemų apsukų.
Pradžoj akumuliatorių įkrauk su pakrovėju gerai ir tada testuok.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 10:23
E34
Pagaminimo metai: 1988
Variklis: 2.4TD
Degalai: Dyzelinas
Sveiki. Pastebejau siandien tokia problemyte vaziuodamas i darba per duobeta zvyrkeli.. pagavus geresne duobe toks jausmas kad masinoj dingtu mase.. lygtais trumpam degimas dingsta ir vel atsiranda magas persirestartuoja. tikrinau klemos prisuktos gerai.. nezinau ka daugiau ziuret.. gal akumuj nebelabai gerai ?
