Dabar yra 21 Bal 2026, 19:43
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2012, 14:58
BMW E39 530D '03
Automobilio, apie kuri norite paklausti - 530D
Pagaminimo metai: 2003
Degalai: dyzelinas
Sveiki, siandien pastebejau degancia nauja lempute ant skydelio. Ji uzsidega ir uzgesta. Seniau jos niekad nemaciau uzsidegusios. Ka ji reikskia?
1.PNG [ 63.03 KiB | Peržiūrėta 12468 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2012, 16:24
E39 528iA 97'
Laikrodukas reiskia laikas keisti stabdziu skysti
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012, 01:51
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
Laikrodukas (INSPECTION) uzsidega kas 20-30 tukstanciu myliu..priklauso nuo pagaminimo metu. Jam uzsidegus atliekama automobilio mazgu patikra..internete yra sarasas kokie mazgai tikrinami per INSPECTION 1 ir INSPECTION 2.
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012, 08:36
laikrodukas reiskia tik stabdziu skisti. skaitom vartotojo instrukcija.
inspection ir service uzsidega atskirai. kokie intervalai ir kas atliekama parasyta tis'e.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2012, 00:01
E39 528iA M52 '98/e60 525D 2005
DmK rašė:
ta laikroduka inspection nunulint trumpinant 7 ir 19 kontaktus?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2012, 00:10
BMW E39 530D '03
DmK rašė:
Jai nebutu sunku ir en kalba, kur konkreciai radai, kad ta lempute reiskia stabdziu skiscio keitima? Linkas i tinklapi ar pdf'a butu liuks. Dekui.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2012, 07:40
yra toks dalykas paieska. forume tu manualu mineta begale ....... kaip ir apie si laikroduka.
viewtopic.php?f=18&t=53754&p=879991&hilit=E39+owners+manual#p879991
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012, 04:16
BMW E39 530D '03
Dar klausimas o pasikeitus stabdziu skysti ta lempute pati uzgesta ar reikia atskirai ja uzgesinti?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012, 08:28
atskirai. ivesk zodzius "oil service inspection reset" ir gausi instrukcija.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012, 14:16
BMW E39 530D '03
DmK rašė:
O tepalo lemputes speju irgi nusiresetins ane? Nes reiketu tik laikroduka uzgesinti...
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012, 02:51
viewtopic.php?p=500884#p500884
taip, nuresetins ir tepalo lemputes, nors resetinimas skirtingas.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2013, 19:38
BMW E39 530D '03
Pasitikslinu ar sitaip nuresetinti ta laikroduka?
1. Ignition key to position 0 (off)
2. Hold trip meter button (the left button)
3. Keep holding the trip meter button until the the display shows: "reset inspection" or "reset oilservice"
4. Release the button
5. Press and release the trip meter buton once. The Display will show the square clock symbol and the month the fluid change is overdue on. I can't remember if the date format was mm.yy or yy.mm
6. Press and hold the trip meter button until the display is showing a flashing "reset". Then release the button. "Reset" will keep flashing.
7. Presss and release the trip meter button once. The display will show the square clock symbol and the month for the next fluid change in 2 years time in the format mm.yy or yy.mm
8. Press and hold the trip meter until "End" is displayed
9. Let go of the button and turn ignition to 0 (off). The clock symbol will not show again until the next fluid change is due.
Nes tepalo lemputes nuresetinau, bet laikrodukas dega toliau. Laikroduko nuresetinimas truputi kitoks jai gerai suprantu...
Jau nuresetinau.
