Dabar yra 31 Geg 2025, 01:19
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 10:28
E60 525 '06
Sveiki, vakar vaziuojant pastebejau kad is galo eina melini dumai, ir gana nemazai..niekada taip nebuvo. Sustojau patikrinau variklio tepalus, palaukiau, vel pavaziavau gal 2km ir vel pradejo mest dumus. Sustojes nuemiau nuo interkulerio oro padavimo zarna, tepalu nera..uzdejau vel vaziavau, grizau ir dumu nebemete..Gal kam yra taip buve? Gal kazkas jau i pabaiga?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 10:51
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Man taip atsitinka i metus pora kartu.. Kas idomiausia tie dumai jokio degancio tepalo kvapo neturi.. Gali uostyt ir kaifuot :D Sustoji sankryzoje ir debesis dumu. Pirma karta pagalvojau koks cia triperis salia sustojo, o kai pamaciau tai akys ant kaktos issoko :mrgreen:
Po tokiu dumunimu pajunges kompa visada randu uzfiksuota lemdos zondo klaida.. Kolkas laikausi tos nuomones kad lemda i pabaiga arba jos fiske nekontaktuoja. Kol nekliuna ir slieku neieskau, esu ramus :D
Cia mano istorija, gal pas tave ir kitur beda
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 12:17
E60 525 '06
nu jo kvapas tikrai ne kaip tepalo..jei butu turbina, butu juodi dumai..Po to reiskinio, as pravaziavau dar 30km ir atrodo nieko.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 12:23
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
pas mane visiskai jokio kvapo. Ir tas atsiranda labai trumpai. Na prie poros sankryzu vaziuojant mieste. Toliau viskas ciki :)
Zodziu junkis prie kompo ir gal rasi koki pranesima is dde palikta :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 13:09
klaipeda
E61 3.0 d
2004
O jus pridekit ranja prie duslintuvo ar karsti dumai eina? Jeigu taip tai filtras degina prisikaupusi Š...
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 13:17
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
pagal mane kai degina turi buti juodi suodziai o ne melyni dumai
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 14:04
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Pas mane buvo pora kartu kai vaziavau ir debesis baltu dumu pradejo eit tai kaip supratau pradejo degint,na ismete ta debesi o paskui nedidelis dumelis ejo kakias 10 minuciu ir ranka nebeimanoma buvo laikit koks karstas buvo. Na as tesiog pasiuliavkaip varianta pasiziuret. Nes jeigu meta duma del gedimo kazkokio tai ir mes visa laika o ne pora sankrizu. Na cia tik mano loginis mastimas,neesu specialistas.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012, 10:37
E60 525 '06
Netikrinau su ranka, bet kai uzgesinau varikli dumai dar siek tiek ejo. Vaziuosiu pasitikrint su kompu. Vakar virs pora simtu kilometru nuvaziavau, dumu nemete..
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 18:56
E60
O gal kas buvote susidure, kai automobilis pastovejes para laiko nekurtas, arba lauke didesnis saltis, bandant pirmaji karta uzkurti ismeta melyna duma.. Kas cia per velnias gali buti?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 17:20
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Siandien Vilniuj uzmaciau F01 visa blizganti, grazu bet apsipylusi melynais dumais kai stovejo prie sviesoforo. Tik pajudejo ir nustojo rukti.. Prie kitos sankryzos jau neberode dumu... Greiciausiai cia kazkas su regeneracija DPF bus..
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 18:26
E60 525d
Pas mane ta pati problema, buvo pradejus taip duminti tai pasirodo purkstukai buvo. Sutvarke, praejo jau gal menesis ir dabar vel ant sviesoforo stovint uzdumino, bet greit praejo. Nuvaziavus i servisa klaidu nerado jokiu, ir turbina ir purkstukai veikia tvarkingai. Praejo gal savaite ir sian vel tas pats.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 19:54
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
pyxlius rašė:
Jei tik po miesta vazineji, tai pabandyk i trasa kokiam pusvalandziui isvaziuot ir pasivezint aukstesnem apsukom, gal regeneracija pilnai neivyksta ir pastoviai jungiasi.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 21:46
E60 525d
littlem rašė:
Kad beveik kasdien bent po 30km per trasa pravaziuoju tai nemanau kad del to.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 21:53
[E53] 30d.2005m.
vazinejau su 39 30d. turejau viena karta toke beda,o kaltininkas buvo kuro fitras!
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012, 08:50
E60
O jei ryte uzkurus automobili ismeta melsva dumeli, kas cia per bedele?
