Dabar yra 04 Kov 2026, 06:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 18:00
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Arunas B rašė:
Kieno live data ir kokiu yrakiu dirbant?
Su inpa, noriu paziuret variklio live parametrus :)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 18:30
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Sveiki, turiu problema ir nezinau sprendimo, anksciau viskas buvo gerai veikdavo INPA, siuo metu bandau jungtis (BATTERY IGNITION abu taskai juodi) viskas kaip ir turetu veikt, degima isjungus taskas pasidaro baltas, ijungus pasidaro juodas. Tai va bandau tarkim DDE 4.0 ir ismeta IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT, taippat prie betkokio kito modulio taspats, turiu 2 kabelius ir su abiem negaliu prisijungt, beto siandien su E60 viskas puikiai veike tai turiu itarima kad kazkas su mano auto netaip, nuo ko pradet ieskot?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 19:37
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ARMAXAS rašė:
gal kabelis k+d can?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 23:53
NKTN rašė:
Pasirenki e60, engine, tavo varijantas dde5, spaudi status, ir ten jau renkiesi ko tau konkrciai reikia.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2012, 00:53
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
_Darius_ rašė:
Ne kabelis paprastas, ir su tuo paciu kabeliu viskas anksciau veike puikiai
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2012, 01:04
ARMAXAS rašė:
Gali buti kad masinoje kazkuris blokas blokuoja TDX arba kcan linija. Pradzioje ieskok kas neveikia masinoje.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2012, 01:15
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Na gerai ryt bandysiu ieskot kame vinys, po to parasysiu :?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2012, 19:14
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Siandien po paiesku jau, problemos neradau, pasijungus PA soft kabeli viskas puikiai veikia, dar del visa ko pabandziau siandien ant kito E46, taippat veike. Saugikliai ar dar kazkas panasaus gali but? ejau siandien su inpa per visus modulius tai pavyksta prisijungt tik pire CD changer
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2012, 19:53
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
Arunas B rašė:
ačiū uz pagalba =D> Zodziu pasiziurejau as tuos parametrus, viskas butu kaip ir gerai, bet toks idomus dalykas. Uzvestam varikliui du parametrai - "air intake temperature ir "air mass" - kartais nukrenta iki smarkaus minuso. Air intake rodo, tarkim, 50 ir uzeina pradeda rodyt -47. Tas pats tuo metu ir su air mass, kartu su temperature krenta iki -1300 pvz, paskui abu susitvarko, po kiek laiko vel krenta.. Ka cia reiskia?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2012, 23:59
Sarpsborg, Norway
E39 528iA Touring
E39 528i deze zf5hp18. Galbut esat susidure su sitokiom klaidom. Salta deze dirbo gerai. Pasildavo, tada jausdavosi vibracija isibegejant 1,2 pavara, pabandziau pasikeist tepalus (ATF LT 71141), nepadejo, tas pats. Po kazkiek laiko ta vibracija vis didedavo su prabuksavimu, tai nuo vakar visai prabuksuoja 1,2 pavara tiek silta tiek salta ir isijungia avarainis rezimas, dirba tik 3 pavara. Bandziau nutrint adaptacijas su inpa, atjungta akuma palikt porai valandu, niekas nepadeda.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012, 16:53
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
ARMAXAS rašė:
Na ka radau kame reikalas, taigi magas manu su mazu navi ekraniuku sugedes ir as idejes paprasta buisnes rds, atjungiau ir pradejo veikt inpa dis ir t.t :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2012, 02:25
ARMAXAS rašė:
Sakaiau kad kazkuris is bloku blokuoja viskas. Aisku kad radija kalta buvo tai as buciau uzsiknises jauciu paskutinej vietoj ja buciau klibines.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 14:04
Sveiki, gal galit pasidalinti idejomis?
Uzsidege Airbag'as. Pasijungus Inpa - aptiktos sios klaidos:
Po istrynimo vel atsiranda si:
Su dirzu lyg viskas ir tvarkoj.
ačiū uz issakytas idejas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 14:17
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Dirzo sagtyje yra toks patronas, kuris avarijos metu sauna ir itempia dirza. greiciausiai ten dingo kontaktas. arba siaip fyskeje po sedyne, gal ta keleivio sedyne stumdei ir pastumdzius uzsidege lempute?
tiesiog reikia ziuret laidus po sedyne ir fiske i ta sagties patrona - greiciausiai cia beda.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 14:44
Sedynes nelieciau. Ji kaip buvo nustatyta tik nusipirkus auto taip ir liko. Gal zinai koki linka, kad paziureti schemute. Nes net neisivaizduoju kur to vadinamojo patrono ieskoti ir jo fiskutes. :oops:
Dar del viso pikto paziuresiu po sedyne.
Dekui
