Dabar yra 05 Kov 2026, 12:46
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012, 19:43
Olandija
E39 00' 3.0 D Automatic
Tezas
Idomus toks dalykas, kai lieka kuro bake maziau nei 15 l. ir borto kompiuteris raso, kad dar galesiu nuvaziuot apie 180 km., automobilis ima ir sustoja. Atidarius kapota ir paziurejus i slangele einancia nuo kuro filtro i varikli, ji nebebuna pilna kuro, o su oro ertmem. Papildzius dyzelino, viskas susitvarko.
Noreciau itarti kuro siurbli esante bake, taciau kodel papildzius kuro viskas susitvarko?
P.S. raudona (istiesu geltona) kuro lempute iki sustojimo nespeja uzsidegti.
p.s.2 su sia problema jau nuvaziavau ~3000km.
Pagarbiai,
Gediminas
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012, 20:16
Gedeminai, naidokis paieska.
Kol kurei savo tema galejei pakelti galine sedine ir paklausyti ar burzgia ten kas.
100% kad ne.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 16:21
Olandija
Tezas
Na butent tokiam atsakymui ir parasiau, kad po sios problemos atsiradimo jau nuvaziavau ~3000 km. Jei kuro siurblys "neburgstu" (neveiktu), tai kaip jis man vis dar uzsiveda ir kaip as ji vis dar eksplotuoju?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 16:24
tezas rašė:
Yra du siurbliai pasinaudom peiska nes tau cia 115 karta tapti tikrai nera noro rasineti.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 16:25
Olandija
Tezas
"Atidarius kapota ir paziurejus i slangele einancia nuo kuro filtro i varikli, ji nebebuna pilna kuro, o su oro ertmem." - tos oro ermes judejo. t.y. kuras pumpavosi, taciau ne tiek, kad uzsipildytu pilna kuro slangele (ir matyt, kad uztektu varikliui uztikrinti darba). Toks jausmas, lyg pumpavo paskutinius, kuro bake esancius, kuro lasus. Nors kuro dar bake buna min. 12 litru.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 16:52
Olandija
Tezas
na ok. dekui
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 19:27
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
yra du siurbliai, vienas perpumpuoja is vienos puses i kita, nes bakas yra islenktas del kardano.
Pas tave greiciausiai jis ir bus sugedes. Ieskok po galine sedyne.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 19:32
siurblys bake nepumpuoja is vienos puses i kita, nors jam neveikiant neviks ir perpumpavimas.
tezas rašė:
........Nors kuro dar bake buna min. 12 litru.
nera pas tave 12 litru. tavo bakas is dvieju pusiu, kai siurblis bake neveikia neveikia ir ciurkslinis siurbys, perpumpuojantys kura is vienos puses i kita.
vienu zodziu tikrai daug kartu paaiskinta kas ir kaip veikia. jei nezinai tai nors nesiginciuok. stebiuosiu kad tema dar ne siukslyne.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2012, 19:18
Olandija
Tezas
Noreciau manyt, kad man beda yra su tuo antruoju siurbliu, kuris neperpumpuoja kuro i kita bako puse.
Chebra, as tik vieno nesuprantu:
vieni teigia, kad yra du siurbliai (pagal schema detale nr. 1 ir Nr.7). Taciau, kas bando issispresti beda keisdamiesi "antraji siurbli" (detale Nr. 7), tai ardydami randa tik dvi slangelias (be jokio siurblio).
Tuo tarpu kiti teigia, kad tas pats vienas siurblys (detale nr.1) paduoda kura i varikli ir taip pat persipumpuoja is vienos kuro bako puses i savo. Ir kad reikia keisti ne detale nr.7, o detale nr.1 (t.y. siurblys esantis keleivio puseje). Tai kur tiesa?
P.S. Nesu mechanikas, todel ir lankausi forumuose. Nesu susidures su tokia beda, todel net neisivaizdavau kokia paieska reikejo daryt. Zinant visas bedas protingiau butu googlintis manuala, o ne ieskoti PAGALBOS forumuose. Kai kurie, matyt, nesupranta forumu esmes ir ko cia zmones uzsuka.
Ir zinoma ačiū tiems kurie stengiasi padet, o ne tersti temos nereikalingais komentarais.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2012, 19:28
gal tu manai kad as tersiu tema, tiek to. as manau priesingai, kad tu tersi foruma, nes tokiu temu tikrai daug. kam kurti vienodas?
jau 2 dienas vis klausineji ......... pakelk tu viena karta sedyne ir paduok 12v tiesiai ir suzinosi, ar veikia tau detale nr 1, ar beda su "slangute". tau arunas kitoj temoj atrase. neveiks siurblys bake, neveiks ir kuro perpumpavimas.
jau nezinau kaip paaiskinti.
