Dabar yra 14 Sau 2026, 05:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012, 18:57
Now - 320d. 120kw Mech 06' m-pack, sedan
Ex. - 530d 142kw AT 03' touring.
imanoma butu uzmauti tokius ratus ( http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-e65- ... 74344.html ) be problemu ant E39 2002m. ??? ir kokias padangas patartumet mauti ?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012, 16:11
Frotis rašė:
aptikau r17 ratus su padangom- išmatavimai: 225/50 r17. Noriu paklausti ar tiks ant [E39] 2000 trouring'o? Ar nesieks arkų ir pan. Ar verta tokiais išmatavimais pirkti?
Iš anksto dėkui už info.
tu čia tik padangų išmatavimus parašei - padangos matmenys tiks, jei patys ratlankiai tinka E39 - t.y. ratlankio plotis, išnešimas, tvirtinimo skylės, centrinė skylė.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 18:34
vilnius
E39.530d
gal kas zinot ar tinka nuo e60 i E39 kebula ratai r17.servize man pradejo aiskint,kad E39 ejo skyle centrine didesne ir nuo e60 reiktu tekint?ir isvis kad e 39 eina tik nuo sio modelio ratai kitus reikia arba tekint arba rastavkes statyt.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012, 07:52
E39 530d
man atrodo kad E38 ratai irgi tinka ant E39, bet negarantuoju, o kad nuo e60 netinka, tai faktas
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012, 10:02
Kebabas rašė:
Pas E39 centrinė 74,0 (74,1)mm pas kitus bmw 72,6mm, tai reiks tekint skylę, jei dėsi nuo kito modelio bmw. Pas 5er ir 7er ratlankių išnešimas (ET) apie 20mm, pas 3er apie 40mm, tai reiks rastafkių dedant ant E39.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2012, 21:57
Ka manot apie siuos ratus (galinius) ? Ar tiktu jie siai masinai? 8Jx18 ET33 . Guli jie jau kuri laika pas mane nenaudojami-tai primeciau siandiena :D . Ratu centrine skyle siek tiek mazoka, kazkas apie 72 mm. Reiktu siek tiek patekinti. Tai va gerai butu nuomone isgirsti: kaip del ET'o, ar gerai ten sulys viskas? Ar isipaiso sie ratai i bendra vaizda?
zinau, kad E39 PCD 5x120 ; Offset 15-25 ; Skyle 74,1
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2012, 10:04
E39 530d
atrodo neblogai, o del ET tai gali pasiziuret i posta pries tai buvusi
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2012, 12:57
E39 ET 15-25 yra, tu ratu ET33 . Tai man spacer'ius reikes deti 10mm ? :oops: Gal tiksliau skambetu klausimas: kai uzdesiu spacer'ius tai man pliusuos ar minusuos is ET ?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2012, 23:39
E39 530d 162kW '03
Ainoras rašė:
minusuos ;)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 21:36
E39 528 '96
sveiki, ar ant E39 2.8 eina uždėti R17 ET13 8.5j ir ET10 9.5j ratus ar reikia kažką burti?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 12:40
E39 525i 141kw
Prikeliu tema. Turiu E39. nusipirikau ratus r-17. Nupirktu Ratu centrine skyle didesne negu mano masinos. Nusipirkau tuos ziedus, juo uzdejus tada neina uzmauti rato buna permaza skyle. O siaip ratai viskas tinka tik su ta centrine skyle nzn ka daryt. O gal visokiu tu centravimo ziedu ismieru yra? Gal netokius padave. O gal tada eina kaip nors paciam ta centrine skyle sumazint? O jei vazineciau be tu centriniu ziedu ar nieko neatsitiks apart to kad drebina vaira nuo 80km. nes dabar neturiu laiko kazkokiu stebuklu padaryti jei negaunu tu ziedu.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 13:02
Vienkiemis
AMIS rašė:
gauk kitus ziedus ir bus ciki
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 15:32
E39 525i 141kw
Tai vadinasi yra visokiu ismieru tu ziedu. Bet tai tada kaip zinot kokiu man reikia. ten ant rato raso italy (tai jauciu neorginalai yra ar nusisneku?) ar man tiesiog matlankiu ismatuoti masinos centrine ir turimo rato centrine? zodziu truputi pasimetes :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 15:36
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
AMIS rašė:
Aišku, kad žiedų yra įvairiausių. Išimatuoji su SLANKMAČIU ir perki tokio dydžio, kokio reikia. Ir šiaip verta pasidomėti,pasiskaitynėti prieš kažką darant, nes su tokio lygio klausimais tai vos ne kaip floodinimas temoje gaunasi [-X
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 23:35
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Sveiki, ka manote apie toki reikala ant E39 touring autogidas.lt ar verta pirkt is cia. Turiu 4 naujas padangas 235/45. Ant 8.5J suprantu nebus problemu, bet kaip su 9.5J?
