Dabar yra 05 Kov 2026, 01:00
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 16:47
E46
reikia skubaus patarimo radau ratus nuo E34 http://www.autogidas.lt/kitas-r17-11754468.html ar tiks jie man ant E46 330d?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 16:55
E46 320d touring 2001
E61 525i 2004
Prie to pačio, ar tiks ant E46 320d? http://auto.plius.lt/skelbimai/kita-len ... 13325.html kiek as suprantu tai turi tikt ir manau esu teisus tik pasitikslint norisi :)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 17:11
E60 530d 08'
Susizinokit parduodamu ratlankiu plocius bei isneimus ir susiraskit internete kokia nors offset'o skaiciuokle ir pamatysit kaip ir kas.
Viena karta jum kazka pasakys, veliau dar 10 klausit :)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 19:34
E46
tel yra 8j,o isnesimo nezino
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 19:47
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Egis28 rašė:
Nuvaziuok ir paziurek isnesima, ET35-47 tau tikrai tinka.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 19:56
E46
tai va kad kelione 100km nesinori be reikalo, klausiau pardavejo bet jis tipo nerado et. o jei ET20 tokie tiktu man?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 20:00
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Egis28 rašė:
Ne, taigi parasiau nuo ET35 iki ET47 . :lol:
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 20:04
E46
na viskas aisku,dekui uz pagalba =D> :D
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 23:50
230kw 600nm
tiks, jei nori, kad ratai islinde butu. siaip ET tinka ir iki 52 koki, bet platesniems labiau ratams, giliau sulenda tada..
antras varijantas ir manau netiks, nes matosi is foto, kad idube centrai, reiskias isnesimas ir nemazas, bus et20..
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2012, 11:31
ex E39 m54
e90
BMW ratlankiu dydziai:
Modelis P.C.D. Offset C/Bore
3 series (E30) 4 x 100 15...25 57.0
3 series (E30) M models 5 x 120 18...20 72.5
3 series (E36, E46), Z3 5 x 120 35...42 72.5
5 & 7 series (E31, E32, E34, E38) 5 x 120 18...20 72.5
5 series (E39) 5 x 120 18...20 74.0
kaip matome visu 5 er isnesimas skiriasi nuo 3 er. tik klausimas ar bus didelis skirtumas uzdejus...
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2012, 11:28
tai as taip ir nesupratau iki galo... tai tipo nuo penktuko det ant trojkes neverta, nes per daug islys??? pries kelis metus turejau E36 ir uzdejes buvau R16 nuo E38 94m ratai buvo su et20, padangos 205/50 r16. ir man isnesimas labai netgi patiko, nebuvo perdaug, graziai paliai arka stovedavo ir nesiliesdavo.
o ant E46 ir E36 et kaip ir vienodi.
o db as ant E46 irgi noriu uzsideti R17 ir galvoju jog nuo 5 ar 7 klases turetu graziai atrodyt su et20 8j.
tai butu saunu, jei kas parasytu tikslu atsakyma del R17 ratu dejimo ant E46 nuo 5 ar 7klases su et20.
as manau tikrai siam forume yra zmoniu kurie bande deti tokius ratus ir gal net sekmingai vazineje...
o kokie et numatyti gamykliskai ant 3 5 7 klases bmw tai i klausima neatsako. :)
sunkus batas-plona pinigine...
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2012, 21:16
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Marijuss rašė:
o kokie et numatyti gamykliskai ant 3 5 7 klases BMW tai i klausima neatsako. :)
Grozis reikalauja auku :D Arku nelies nebent jei desi siauresnes padangas ir tai ziurint kaip kas. O seip kasdieniam vazinejimui nedeciau su neteisingu isnesimu. Jei vienas vazineji tai dar nieko bet jei kas i gala atsises ar i bagazine isimesi kazka sunkesnio tai visai vargas :)
Kiekvienas skirtingai supranta grozi ir vaziavimo komforta :) Pasiieskok geriau ratu kokiu et 35 ir platesniu tai ir vaizdas bus ir nebruzins arku.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 22:07
tai vat, kad kurie man grazesni ratai, tai vis ant penktuku stovi. ir pasirinkimo daugiau penktam (bent man taip pasirode). nesinori kad ratai sleptusi kazkur ten giliai po arkom :? seip tai norisi rast toki varianta kad grazu butu ir normaliai vaziuotu...
noriu butent tokiu ratu ir kad taip stovetu. idomu kokie padangu ismatavimai cia...
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 22:48
tie ratai kaiptik skelbime db parduodami, bet as ne Lt db. :( tik aisku persidazyciau as juos :D
as kaip ytariu, tai cia kos et20 ir yra. Nuo penktuko kokio nuimti. Skelbime raso priekis 8j galas 9j.
daugiau nieko. O pagal tai, kaip stovi padangos ant ratu, tai cia mazdaug 215/45 r17 .
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012, 23:24
Marijuss rašė:
jeigu ten 9j plocio ratlankiai tai padangos tikrai platesnes nei 215, tokius pacius ratus turejau, plotis lyg 7,5j ar 7j buvo, tai 225 padangos idealiai tiko.
