Dabar yra 05 Kov 2026, 11:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 294 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 20:35
Planuojamas
Planuoju pirkti BMW 320 E46, 2003 metu 12 men., 2 litru dyzeliuka. Bukit geruciai, paziurekit kaip ten pas ta automobiliuka - ar yra tos sklendes. Kebulo nr. WBAAS71050PM84757.
Viskas atrode taip liuks, kol nepaskaiciau apie tas nelemtas sklendes. Kadangi esu mergina, o vyras nenusimano automobiliuose, tai reikia paciai ieskotis informacijos, pati pries pirkdama tikrai nepaziuresiu ar jos yra ar ne :) Bent jei zinosiu, kad yra, tai galvosiu ka daryti.
ačiū labai is anksto :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 21:00
Tu pradziai nupirk, paskui spresi problema su sklendemis.
Sklendes yra maziausia problema perkant dizelini BMW.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 21:18
Planuojamas
E36Coupe rašė:
O kokia didziausia? :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 21:45
O cia kvalifikuota apziura reikalinga, kad ivertinti automobilio bukle ir jo bedas, mazas ir dideles ;)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 09:43
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
igneas rašė:
sklendes tikrai bus jei pries tai savininkas dar nebus isopraves :)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012, 19:54
E39 530d 162kW '03
sveiki, kaip tik va nusipirkau tokį E39 525d su variklio defektu (99proc, kad įlėkusi sklendė), 2002m. tai dabar klausimas, blogiausiu atveju, kiek kainuoja geras variklis? kiek stūmuoklis? kiek galva? o dar klausimėlis su prieskoniu - ar daug darbo ir pastangų reikia įdėti, jeigu variklio nebeapsimoka tvarkyti, ir norima 3,0d?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 21:00
Šakiai-Vln
BMW D
O jei atjungi vakuuma ir padarai, kad sklendes vsd butu praviros?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2012, 19:47
dainiokasss rašė:
Tai tik laikinas tuningas, bet siek tiek efektivus nes joms atsidariusioms siek tiek maziau sansu nuluzti.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2012, 19:52
arbūzas rašė:
Dedant 3.0ld reiks pilno motoro su turbina purkstukais ir variklio kompu imobolaizeriu (ews) raktu is spynu. Aisku kas uzkurti tai uzkursi ir su 2,5 kompu bet kaip jis ten dirbs tai jau kita kalusimo puse. Kas del mechaninio idejimo tai jokiu problemu plug and play.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2012, 23:06
Šakiai-Vln
BMW D
Arunas B rašė:
Kol kita kolika isigyji- manau neblogas variantas..
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2012, 23:18
Neblogas variantas-isimti sklendes o ne uzsiimineti "experimentais"
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012, 08:23
Sveiki o ir ant bendzo tas sklendes geriau pasikeist ar cia tik dyzeliam tokios ligos?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012, 20:10
Šakiai-Vln
BMW D
Pakeisti kolika dar geriau..
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012, 20:17
Donatas9 rašė:
Nera ten sklendziu :)
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2012, 18:59
E39 530d 162kW '03
dabar dar vienas klausimėlis :) kadangi esu gana žalias ir nelabai bendraujantis su bmw programomis (kol kas), gal galėtumėte papasakoti, ar tinka įsiurbimo kolektorius nuo 530d 135kW ant 525d 120kW variklio?
Kai turėjau mercedes, tai programėlė buvo tokia labai naudinga ( netgi galima programa ją vadinti, nes užėmė apie 40gb vietos duombazė :)) ) epc/wis asra, ar kažkas pan :)
