Dabar yra 13 Sau 2026, 17:26
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 14:22
e61 530d
S1000RR
YZF R1
ex E39 M57d30
ex E36 M42b18
Gal kas nors is Jūsų yra bandęs "išsitraukti" Motronic'o klaidas per "check engine" lemputę t.y. minkant akseleratoriaus pedalą neužkūrus variklio? Kazkur internete buvau radęs aprašyma, kad OBD 1 turejo tokią funkciją.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 16:06
pas mane tai ten gali maigyti iki samones netekimo, niekas nemirksi :D
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 16:26
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
yra tkokis variantas, bet nelabai suveike bent man :/
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 16:47
e61 530d
S1000RR
YZF R1
ex E39 M57d30
ex E36 M42b18
Maigiau ir as...Ir pas mane kazkodel niekas ten nemirksi. Greiciausiai sita funkcija adaptuota tik vokiecio tapkei :D
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 22:51
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
na ten reik kazkaip idomiai maigyt, o tiksliau pasiskaitykit cia ir pabandykit, pasakykit ar paviko?
1. Turn the ignition key on (without starting the car) and depress the accelerator pedal to the floor 5 times within 5 seconds.
2. The check engine light will remain lit for 5 seconds, blink off, light for 2.5 seconds, goes off for 2.5 sec. and will start flashing the codes.
3. Each code is separated by a 2.5 sec. pause. A 0.5 sec. blink then nothing means the end of the code reading. To read them again, depress the accelerator pedal 5 times again.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 23:22
o gal kas Lietuviskai? supratau, bet bijau kad ne taip supratau ;)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 23:49
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
kad nieko blogo nepridarysi
nzn man nesigavo, katik bandziau yvairiai :/
StandartinėParašytas: 13 Geg 2006, 01:00
E30 327t
e90 2.0d
o ar bandet kas tipo klaidas istrint ar kazka?turiu autodata cd ir ten parasyta ijungt degima nuspasut gaza iki dugno ir laikyt 10sek.isjungt degima ir tipo vsio :lol:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 05:11
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Arba tie bmw automobiliai tikrai labai gudrus arba cia labai lakia fantazja nauju funkciju isradejai turi :) nezinau, bet man niekas ten nesuveikia, o del klaidu istrynimo tai kaip man dabar zinot ar suveike ar ne :) kai akuma atjungi 15min tai tiksliai zinai kad issitrins :wink:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 09:12
E32 750
babuinas rašė:
aha, penkiolika minuciu :D as keturias valandas laikiau nuimta klema, ir niekas neisitryne. tada nuvariau i diagnostika, ir ten istryne kad liambda mires, nors pries savaite tik pasikeiciau.
o del to protingumo, tai tu teisus. pvz M70, kad suvienodint sklendziu darba, reik uzvest varikli, ir lyg ir kiek pamenu uzmynt gaza 5 s virs 5000, penkis kartus, paskiau palaikyt ant laisvu penkias minutes. ir tokiu dalyku manau nemazai yra... :wink:
strim> jo, apie sita dalyka girdejau, is sfinx, bet cia jis lyg ir minejo, tik automato kalidom istrint...
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 09:26
E34 524td M21 '90
nu temos pavadinimas tai p***ec :lol: iškart pagalvojau, kad minkant gazą geriausiai nuskaitomos tarpinės (tarp vairo ir sėdynės) klaidos :mrgreen:
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 15:32
teko skaityt, kad sitas fintas veikia tik amerikoniskom auto. europinem nera net check lemputes (manojoj auto nebuvo, o isukus irgi nieks nesidare)
BMW E34 M50B25TU
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 15:44
komedija :D dar paspaudus gaza tris kart reik prikurke isimt ir idet gal :D
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 16:32
amerigas rašė:
:lol: Ir butinai 3 cigaretes prisidegt
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 19:26
cia rimtas dalykas. Zinau vienam zmogui su 540 E34 tas pavyko. Kelintu metu bimbalas buvo tai gerai nepamenu, lygtais 94.
