Dabar yra 21 Lap 2025, 19:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 22:26
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Vairuotojo priekinis abs daviklis.Jei musa,kaip minejai per pedala,kaltas yra jis,ir nepaisant to,kad dega,ar nedega lempute....
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 22:28
E39 diesel
simookas1
drisciau nesutikt, nes kaip tik siuo metu kovoja musu servisas butent su tokia problema, tai ir guolius pakeitem, ir daviklius abu priekinius, niekas nepasikeite, ir kompus kaitaliojom, ir abs bloka kita idejom pabandymui... lisim dabar prie laidu ir jei ne tada prie galo, diagnostika rodo priekini desini kartais
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 15:21
E39 530d 99'
sveiki, pas mane ta pati beda, kaip pradedi stabdyti musa per pedala, nors ir neslidu. Pradziai buvo abs daviklio desines puses galo klaida, pakeitus ji lempute abs uzgeso, bet dabar prasideja sita beda, kai musa per pedala. Galvojau kad blogas abs daviklis, nes ne nauja pirkau, pasiemiau dar viena bet su tuo irgi taspats. Nu galvoju negali abu but blogi davikliai , o gal ir gali nzn ka begalvot. Buvo meistrai prijunge kompa prie vaziuojancios masinos, tai kompas rodo kad desines puses galinio rato sokineja greitis. Meistrai sako kad reikia keisti guoli, nes jis eina su kazkokiu ziedu, ar ziedas buna atskirai? Arba blogas ABS blokas, nu bet prietaisu skydeli jokios klaidos nerodo, nei diagnostika nefiksuoja jokios klaidos, tik matosi kad rato greitis sokineja. Ka jus partumet daryti? Prisipirkt visko ko nereikia kazkaip nesinori. ačiū uz patarimus
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 15:50
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
taip, guolis turi tokius idubimus, kurias jaucia davyklis. bet pradziai paziurek ar iki galo ikistas pas tave tas davyklis, viena is galimu bedu, pasitaikanciu kartais, bei isvalyk vieta, kur stovi abs davyklis... o po to tik prie guoliu lisk.
Привет моя, пишет твой, ушел в запой не беспокой...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 19:51
E39 530d 99'
zvitalij rašė:
saip tas daviklis prisisuka tai jis nera reguliuojamas kazkaip, as ir taip masciau gal nesvarumu ar ko, bet isvale ispute meistrai. bandziau kita ABS bloka del sventos ramybes, tai tas irgi nepadejo. Tai liko tas guolis su ziedu, arba antras is eiles blogas daviklis, kuo nenorecia tiketi :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 22:16
Klaipeda
E12
Atsirado tokia pat beda , vaziuojant , net letai suveikia ABS , diagnostika mete klaida ant galinio desinio daviklio, klaidos nusitryne nebemeta net pavazinejus , bet beda liko, gal kas issprendes sia problema?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 01:15
Saulenas
Man buvo tokia beda, kad vaziuojant ~40 ir stabdant is leto veikdavo abs su asc be reikalo. Bent pas mane buvo kaltas priekinis kaires puses guolis. Pasikeiciau, jau 2 savaites jokiu problemu. Keiciau pats, guolis SNR, bet radau viduj KOYO (gal apipi....), kastavo 280 lietuvisku.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2012, 23:45
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Saulius rašė:
Kaip supratai, kad kaltas būtent tas guolis?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2012, 01:00
Su sita beda vienintelis isgelbejimas live data diagnostika. Visa kita burimas is kavos tirsciu. Reik butinai vaziuoti dviese, vienam vairuojant ir iziurint i ekrana nieko nesigaus nes kartais tuos ratu greiciu skirtumus labai sunku suziureti.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2012, 12:08
E39 530d 99'
Raimis77 rašė:
Pas mane buvo taip, uzsidege ABS, nuvariau pasikeisti daviklio ir taip speju meistrai suede bekeisdami davikli ta zieda, nes gale davikliai paprastai buna prikepe gerokai. Tai kol issiaiskinau irgi pavargau, idejau nauja guoli kuris eina su tuo ziedu ir psio, bedos dingo, sekmes
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2012, 17:55
E39
gali būti diskai kreivi dėl šios priežasties ir kala per pedala stabdant ir atrodo jog abs dirba , tuo labiau jai jau neorginalūs tai tokio varijanto galimybė didelė :)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2012, 08:58
E39 530d 99'
baltas20 rašė:
Nu manau ABS dirbima nuo disku kreivumo atskirti turetu jau kiekvienas, sito dalyko sumaisyta neimanoma :lol:
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2012, 13:18
E39 530d m57 00'
ex E36 320 M52 95'
ex E36 320 M50 93' Coupe
As galiu prisidet prie tu, kuriem sita problema buvo. Vaziuojant letai, pries pat sustojant abs kala per pedala. Diagnostika jokiu klaidu nerode, lemputes nedege. Chebra ir abs kompa keite ir pati bloka arde, diskus tikrino, vos guoliu keiste nepradejo.. Niekur bedos nerado. Gerai cia kazkas pasisake, kad ABS protinga sistema. Pasirodo amortikas vienas buvo jau i pabaiga ir siek tiek kreivai ratas stovejo. Pakeitus amortika ir ABS bedos dingo.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2012, 13:22
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Andrr rašė:
Gerai, tvarkoj, bent vienas žmogus realia patirtim pasidalino :D
Daviklių greičius jau kaip minėjo forumietis, aš tikrinau ir būtent taip kaip jis aprašė, mama žiūrėjo greičius, visi vienodai rodo - bėda ne davikliuose.
Bandysiu nusivaryt važiuoklę patikrint, pažiūrėsim kuris čia amortikas gali grybą pjaut.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2012, 14:01
Reikejo mama uz vaio sodint ir paciam ziuret. Kartais nera lengva pastebeti. Ir pagrinde parodymus ziureti tuo metu kai stabdant prdeda abs veikti.
