Dabar yra 08 Bal 2026, 00:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 02:04
rDx^ rašė:
gal kaune ir neįprasta, bet dėk daugiau kablelių .. jau žąčįųū atleidžiu :D
Gal vilniui ir neiprasta, bet kaune dedziu su zaliom kepurem negerbia ir anu zodis tik po kovo 8 :D
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 16:24
lietuva0425 rašė:
sveiki o kas galetu butu kad isvis mygtukai nereaguoja kondicionieriaus.Spausk nespaudez neuzsidega tam ekraneli mazuty ,kad reaguliuot ar max ar mini.. ar paspaust auto stai foto
http://imageshack.us/photo/my-images/195/photodez.jpg/
Pas mane tas pats, patikrinau saugilkius viskas ok, buvau pajunges 4 kitas klimas - nei viena nerode gyvybes ženklų. Ar tai reiškia kad ežys užsilenkė?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 12:32
nekuriant naujos temos dėl E46 1999 323 ežio: prieš užgesinant mašiną ant klimos skydelio buvau nustatęs 16 laispnių ir apipūtimą 4 pagaliukus, užgesinu, užrakinu, pareinu, užvedu, rodo 21 laipsnį ir apipūtimas 2 pagaliukai, ir taip jau ne pirmą kartą pastebiu atsitinka, tie laipsniai ir nustatymai savaime kaitaliojasi. AUTO funkcijos nenaudoju. Pavasarį buvo akumą kažkas iškrovęs per naktį. Galima jau pradėti ežio ieškotis?
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 19:28
E46
nu kad nea, as turejau 318 E46 98 tai ten daznai po uzkurimo temp ir putimas kitas budavo tai 6 metus jis kaip veike taip veike ir nieko as jam nedariau :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 11:13
[E46] 320 D 01' Touring
Sveiki, norėjau paklausti apie tą Ežį. Kaip suprantu čia liga su jais. Tai gal kas nors bandėte jį susiremontuoti patys ? Kažkur buvau skaitęs kad tereikia pasikeisti kondencatorių ir viskas vėl ok.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 20:24
Kazka mano mielas tu maisai, pasikeisti kondesatioriu reikia klimos skidelije :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 22:16
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
iš tikro, tai mačiau sakinį, kad ale taiso juos kaune. bet verčiau pirk naują, iki 200lt drąsiai rasi
///M3
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 20:04
E46, 2000 320D
Sveiki,turiu 320d E46 2000 metų.Kažkodėl klima truputį grybą pjauna.Nusistatai putimo stiprumą,bet kartais pradeda visu stiprumu orą pusti,kartais nustoja ,kartais vel pradeda visu pajegumu pusti ir mygtukai oro putimo stiprumo reguliavimo nieko nebereguliuoja tada(ant klimos rodo kad sumazini ar padidini putimo pajeguma),taip pat stipriai pucia.Gal kas susidure su sia problema,gal zinot kas cia blogai?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2012, 23:43
E46
hammud
balkis
Gedas1111 rašė:
Paieškok informacijos apie ežį :) greičiausiai bėda jame.
BMW E46 320D 100kW automatas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012, 22:11
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
man buvo tapati beda vintilerorius veikdavo vos ydejus i uzvedimo spynelia ir visu pajegumu. keiciau ta tablete prie jo bet nepadejo, ir klimatronika neregavo i joki paspaudima silde kaip pati norejo. pakeiciau eziuka sendie ir lygtais veikia vel gerai viskas . pirkau is ebay http://www.ebay.ie/itm/220935803427?ssP ... 339wt_1186
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 22:53
530d 2005
ex E46 323 99'
Kokia mazdaug tu "Kiausu" kaina ?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013, 08:32
E46
50-100 srotuose
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 19:42
[EX] E46 Touring 330D M57N
E60 LCI Saloon 530D
Prie visų kitų norėčiau ir aš paklausti patarimo dėl klimato kontrolės. BMW E46 M57N, automatinė klimato kontrolė.
Šį sezoną naujai užpildžiau sistemą freonu. Problema tame, kad šaltą orą pučia tik per priekines groteles (vairuotojo pusės, centrines ir keleivio). Jeigu sistema veikia ant AUTO, visur kitur pučia šiltą orą, bet žymiai silpniau negu iš centrinių grotelių. Pakeitus rėžimą į rankinį (pvz nustačius vėdinimą tik į kojas ar langus, stipriai pučia karštą orą, nepaisant temperatūros nustatymų) Taip pat atrodo, jog ventiliatorius visuomet dirba maksimaliomis apsukomis.
Koki patarimai?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 11:51
E46
Del karsto oro bus uzstrige kiausai arba kiausu saugiklis nudeges nr 62 . O del pastovaus putimo tai bus ezys turbut.
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2016, 19:35
E46 2.0d 2003m sena tema gal kas uzves ant kelio
ijungus degima ir isjungus uzia, net neuzia o klaksi garsas is klimos ir dirba ilgai 16min [na forumas sako taip turi buti nekreipiau demesio].
istraukus 64 saugikli nutyla ir ikisus atgal nebera garso. degimas on off. ir vel klaksi uzia.
eidamas namo patikrinau akumas rode 12.30 ryte jau 12.00 ir masina nesikuria.
ar tai galejo iskrauti akuma? pakeitus ezy ar issijungs greitai? nes klima dirba gerai pucia nusiskundimu neturiu.
ačiū uz atskymus
