Dabar yra 22 Bal 2026, 18:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 17:37
ex: E30 325i
va klaidos:
klaidos.JPG [ 81.85 KiB | Peržiūrėta 15163 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 18:34
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
pateikei sarasa moduliu kuriuose yra klaidu, o manau ir pats supranti kad naudos is jo mazai :) praskanuok modulius individualiai.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 19:56
ex: E30 325i
na praskanavau pora modulių, ant visų ta pati klaida. tik ant klimos kažkodėl klaustukus meta. buvau nakčiai akumą atjungęs, bet vistiek tas pats. ar einą tą energy saving mode active išjungti kažkaip, lyg akumas ir geras ir krovimas normos ribose.
energy_saving.JPG [ 63.86 KiB | Peržiūrėta 15147 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 20:24
uzmigdei blokus
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 20:53
ex: E30 325i
kaip atgaivint juos?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 22:51
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
nu jeigu atsimeni kur ka spaudinejai tai dazniausiai priesingai funkcija aliekama paspaudus shift ir norima f klavisa :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 22:55
ex: E30 325i
va kad nepamenu :D plius dar inpa lūžinėja ant kai kurių funkcijų
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 22:59
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
seip sitas turetu prie activate funkciju buti, ten nieko labai nepridarysi tik prie cas modulio nelysk :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 23:37
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Gal kas nors galetu paaiskinti, kas cia per klaidos, davikliai, kur ju ieskoti. :)
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 08/06/12 21:10:35 ECU: DDE22DS0 JobStatus: OKAY Variant: DDE22DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
1 Mengensteller
Error frequency : 59
Motordrehzahl 1796.86 1/min Kraftstofftemperatur 30.63 Grad C Betriebsstundenzaehler 428.30 h
Regelkreis nicht plausibel abgasrelevant fertig entprellt Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler-------------------------------------------------------------
6 AGR-Regelung
Error frequency : 51
Motordrehzahl 773.33 1/min Kuehlmitteltemperatur 86.27 Grad C Betriebsstundenzaehler 428.40 h
Regelkreis nicht plausibel abgasrelevant fertig entprellt Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler =============================================================
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012, 01:54
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
1. Oro srauto matuoklė.
2. EGR valdymas.
Toliau- search.php
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 21:59
E65 740d matte black
Sveiki, radau pora klaidu su INPA, gal zinote kas cia per problemos? 4.0d
Variklio klaida:
3F35 input air flow control at idle speed
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 23:24
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Ziurint su INPA variklyje buvo dvi klaidos. liambda zondu. istrynus jas, bent jau iskart uzvedus ir dirbant varikliu, neatsirado, bet ziurint uzvestam varikliui matau tokius parodymus:
bent jau i inpos duotus remus netelpa tie "total air consumption" ir "needed air i.s. controler", ka tai reiskia? :)
saltam varikliui netgi labai netelpa i remus, pasilus bent jau pirmasis pradeda tilp, na buna apie 20, antras ne.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 23:33
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
ir kita problema, kuri man siuo metu labai aktuali, tai kad negaliu prisijungt prie EDC modulio, gaunu stai toki uzrasa:
ar tai gali but del to, jog prie mano masinos nesijungia diagnostika tol, kol neatjungiu spidometro?
del sio dalyko, man yra aiskines autvaditos meistras ir forumietis Audrius, kad taip yra del blogo IKE modulio.
prie variklio, airbag, abs moduliu prisijungt galiu, taciau prie edc ne. o tai padaryti reikia, nes sugedus vienam amortikui, kaip ir turetu buti visi pereina i avarikni rezima, ir tampa "kieti". nusipirkau du devetus amortikus, tai tikiuosi, jog bent vienas is ju bus geras. na viena isidejau, bet kaip suprantu dabar turiu istrint klaida, kad sistema vel pradetu veikt, kaip priklauso, taciau... reikia jusu pagalbos :)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 13:44
Cosmosschwarz E46 328i
Gal kas esat testavę VANOS su Inpa? Activate paspaudus yra tie visi VANOS testai, bet nelabai žinau, kokius rezultatus reikia gaut... Ar ten turi pradėt raudonai tos juostelės mirgėt, jei kažkas negerai?
Pvz., kaip čia: http://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=671467
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 16:05
ex E30 M20 84'
ex E36 M42 94'
E46 M43 99'
Nesekas issifuoti pirma klaida #-o : 14 ignition circuit 10 -> unplug batterie
buciau dekingas uz informacija
New Picture.png [ 113.7 KiB | Peržiūrėta 14937 kartus(ų) ]
