Dabar yra 04 Kov 2026, 09:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 00:29
G1ntas rašė:
Galima pavyzdziu? Bo viska ka randu tai tik pas kiniecius. Sitas tinka?
Sitas turetu tikti: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-INPA-Edia ... 25705e8caf
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 18:03
E36 325i Coupe '94
kaip tik iš čia ir pirkau, atidavė už 75 baksus.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 20:29
Falklando salos
BMPT-72 2013
cornis rašė:
Veikia normaliai?
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012, 00:13
E36 325i Coupe '94
taip, bent jau su E36 ir E46 bandyta.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 21 Lie 2012, 18:44
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Gal kas yra susidures ir gali pakomentuoti?
Katalizatorius uzsikises ar nera katalizatoriaus?
Gal lambdos blogai veikia?
E46 316ti 2003 09, variklis N42, blogas Co CH ismetimas.
Klaida atsiranda vaziuojant tik uzmiestyje.
Result: 1 error in error memory!
2738 CDKKAT - Catalytic-converter conversion
Error counter: 4
Logistic counter: 32
1. Umweltsatz
Mileage 2950 km
Exhaust mass flow filtered (msabg) 148.00 kg/h
rel.air finning (rl) 152.25 %
exhaust cat (tikatm2 / mono tikatm) 60.00 degrees C
Lambda Ist value before cat (lamsoni_u) 2.75
2. Umweltsatz
Mileage 368790 km
Exhaust mass flow filtered (msabg) 1020.00 kg/h
rel.air finning (rl) 191.25 %
exhaust cat (tikatm2 / mono tikatm) 1225.00 degrees C
Lambda Ist value before cat (lamsoni_u) 15.94
Katalysatorwirkungsgrad unter Schwellwert
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Paskutinį kartą redagavo Andriux 22 Lie 2012, 10:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2012, 23:37
Tepala ryja, ilgiau pastovejus dirbant tuscia eiga ir uzmetus gazo apsipila baltais dumais?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 10:12
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Arunas B rašė:
Ne, tepalo ar ausinimo skyscio neryja, jokiu dumu nera.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 23:21
E39 525d '02
Arunas B rašė:
mano simptomai... tik pas mane d. tai voztuvu gumeles dar palieku. Tepalo gausiai ejo i turbina is alsuoklio, pakeiciau ji, bet dar nespejau isvalyti tepala is kolektoriaus, interkulerio. tai vis dar nera pagerejimo. Turbinos asele kliba isilgai apie 3mm, i sonus ~ 1mm, bet ji pas mane ne nauja.
Ka Arunai B dar itartum? Zinau kad burimas cia is kavos tirsciu (bet cia juk forumas :) )
Inpa rodo: Friction torque gerokai virs normos ir P-Amount of the PI-ideal speed control eina i minusa kartu su apsukom.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2012, 21:43
Falklando salos
BMPT-72 2013
cornis rašė:
Prie interface'o kokius driver'ius gavai ar ne? Lyg ir susitvarkiau su INPA, bet pasijungus prie masinos negaunu nei battery nei ignition on.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2012, 21:44
Tai kad kitaicai nevisada tai mato ;)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2012, 21:49
Falklando salos
BMPT-72 2013
E36Coupe rašė:
OK, pasirenku auto, pasirenku varikli ir tada klaidos, klaidos ir INPA stoja dirbusi... Ant triju automobiliu bandziau ir vis tas pats...
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2012, 22:54
G1ntas rašė:
Nustaymuose bus kazkas negerai. Is pradziu paziurek ar usb portas nustatytas reikiamu numeriu ir porto nustatymai tokie kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012, 18:17
Falklando salos
BMPT-72 2013
Serial portas tik vienas, suklyst nelabai kur yra, nustatymus irgi perziurejau, bandysiu keist laida iki interfeiso, nes jei ne laidas tai lieka kaltint tik pati interfeisa... :roll:
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012, 21:40
ex: E30 325i
sveiki, žaidžiau su inpa ir pastebėjau kad nebeveikia kondicionierius, radija, ekranas, langai, liukas nu vienu žodžiu tik važiuoti eina. Tai klausimas ar galėjau ka prisidaryti, ir nuo ko pradėti ieškoti, nes klaidas meta ant šių visų išvardintų dalykų ir jas ištrynus vėl atsiranda jos. Mašina e60 '04.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 09:55
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
kas per klaidos? su inpa ten kazko labai nepridarysi
8-638-58655
