Dabar yra 26 Kov 2026, 01:19
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 18:23
E39 touring
Sveiki gal kas keitet is pagalviu i spiruokles?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 21:54
Vienkiemis
Keitem. Darbas kiek kruvinas, bet imanoma. 8) Kainuoja tiek pat, kiek paduska deveta, arba brangiau. minusas, kad nebebus galima krauti belekiek svorio.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2012, 08:00
E39 touring
o ka reike keisti? kokiu detaliu reikes?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2012, 09:45
Vienkiemis
lukosius rašė:
Detaliu tai liks: bliudas po zapaske su kompresorius ir dar ten galas zino kuo. Pagalve, slangutes, oro bakai virs balkio.
Reikia spyruokliu ir tvirtinimu virsuj ir apacioj joms. As pirkau srote originalias su viskuom. viskas puikiai gavosi, tik jauciasi, kad neber paduskau kai krauni masina. Ant vaziavimo tas pats. spyruokles emiau http://www.spec.lt/katalogas/imone/d_va ... ii_391423/
Dar reikia gerus suspaudejus tureti, nuo ju priklausys, kaip lengvai ikisi spyruokles, nes jei tuscia paduska per kazkur apie 20 cm tarpa istrauki, spyruokle niekaip nelenda, nelenda ir suspausta, per suspaudejus didesnis. As suspaudinejau, kiek ejo, tada kabinau po du kabliukus is 8 mm armaturos, atsukau amortiku apacias, nuleidau balki zemyn ir nuemes suspaudejus sukisau su tais kabliukais i vietas, tada jau kai abi spyruokles vietoje, po truputi prisisuki balki i vieta, nuimi kabliukus viska surenki ir vaziuoji.
Darbui reikia ne tik raktu ir suspaudeju, bet gerai ir geras hidraulinis dankratas kilnoti/leisti/prilaikyti balkiui ir sakems.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2012, 15:44
galima deti reguliuojamas, turgelyje parduodamas, as pirma kart dejau tai 3 h ant kiemo uztrukau, nereikejo nei balkiu nei amortiku atkabint ir kaina gan nebloga.
If It's Got Tits Or Tyres - It's Gonna Give You Problems
StandartinėParašytas: 28 Lie 2012, 16:22
Vienkiemis
tai ten tuos amortikus atkabint ir balki paleist, kai turi gera dankrata - kaip du pirstus apm**t Siaip durniausia darbas suspaust spyruokles, ir ikist i vieta.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012, 22:18
E39 touring
aisku. tai man reiketu tik spiruokliu su laikikleis apscioj ir virsui?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 08:23
Vienkiemis
Taip, gi rasiau - dvi spyruokles ir laikikliu du komplektai (jei orginalus imsi). Bent man kastavo 200 lt. Dar reikia kaip issiaiskinau pas elektrika, kad istrinti selflevelingo funkcija, kad nesviestu lempute....
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012, 18:34
E39 touring
dekui uz info
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012, 10:26
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Neseniai ta pati padariau per 2h pasikeiciau su langete ant rankos
O del lemputes kad isprogramuot nuo dusios pasikrusau.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012, 20:46
Ukmergė
E32 735iA limo 86m"
E28 525e limo 85"
E34 520 touring 93"
E39 528iA touring 98"
ex E32 750 il limo 90m"
o ga yra spyruokles su reguliavimu aukscio kaip E30 modeliui yra tos koilines vadinamos kokios tiuningines pirkti?nes galas nukrito ir sprendziu ka daryti.ir kiek kainuotu jos?
