Dabar yra 17 Sau 2026, 01:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 504 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012, 13:48
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
itariu ir vanduo turetu nuo tokiu rugt
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012, 13:51
E36 m3, E36 daily
Per kelias dienas tai nieko nenutiko, grįžau, ištraukiau tą burbulą.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012, 14:06
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Būkim realistai - gamtoje niekas maisto į vandens telkinius nemeta, žuvys jį randa natūraliai. Tas pats ir su akvariumais, jeigu jie nėra sterilūs su plastmasiniais augalais ar augalų/gyvūnų santykis yra neproporcingas. Žuvų pastovus šerimas reikalingas dėl 2 priežasčių: stabiliam jų augimui (nėra aktualu, jeigu auginamos ne prekybai) ir stabilesniam virškinimui (kad nesigautų staigių peršėrimų). Paprastas gyvas akvariumas yra geras, nes gali be problemų išvaryti porai savaičių atostogauti - žuvys pačios valgys akvariumo maistą (tik jis bus be vitaminų, kvapo ir kitų priedų, panašiai kaip žmogui maistas be visų ...matų)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012, 21:01
tai va, žinok dabar ar yra to maisto akvariume. Juk vistiek dugnas reguliariai siurbliuojamas, jei yra tai nebent jų kaka.
Net siaubas ima, jei iš bado viena kitą galabytų, dabar taip susigyvenę. Praktiškai nebūna jokių konfliktų, nebent tarp raguotų ancitrusų.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 21:16
X5 V8
sveiki,turiu tokia beda :lol: gavau cia gimimo dienos proga toki stiklini akvariumiuka koki15ltr talpos .ten jis paprastas indas be jokiu burbuliatoriu ir kitu dalyku.Ir jame gyvena vienas GAIDELIS [ :lol: :lol: ] tai man apipasakojo kaip juo rupintis bet vistiek yra klausimu:
1.man sake ,kad su juo kitokiu zuvu kartu gyvent ileist negalui.ar tai tiesa?jei galiu tai kokias ir kiek ??
2.maitinti 1 kart per para iberiant nedaug kirminuku tokiu susaldytu
3.keist vandeni kas pora savaiciu?
4.apsviest ta akvariuma is virsaus kokia nors lempa?
dekui.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 21:23
E36 m3, E36 daily
Turėjau gaidelį, vandenį keisdavau pagal vaizdą, kai jau šiek tiek pasidrumsčia, kartą į savaitę dažniausiai, maistą turėjau specialų sausą gaideliams, berdavau po 5 grūdelius kartą dienoje, stovėdavo vidutinėj šviesoj, jokio papildomo apšvietimo nedariau. Su jokiomis žuvimis jo suleidinėt negalima.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 21:44
X5 V8
o jeigu dar viena gaideli ileistirgi negalima?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 22:25
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Dar vienas gaidelis būtų dar žiauriau, nei kitokia žuvis, jie kovotų dėl teritorijos. Jeigu nebus gyvų augalų, tai siurbk dugną ir keisk dažnai vandenį. Šerk galima ir kas antrą dieną arba tikrai neperšeriant. Apšvietimo irgi nereikia, nebent bus gyvų augalų. Kai užsilenks gaidelis, ieškok mažesnių gyvūnų, pvz. krevečių.
GOLDEN rašė:
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 22:29
X5 V8
aisku,dekui :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 09:56
Elektrenai
BMW 325 E36 touring 2.5tds 1996.11
Susiduriau su problema,su atejimu nauju zuviciu i akva,atsirado ``manu kruopu`` liga ant zuvu peleku,gal esat susidure su tuo ? kaip gydete ? reiktu skubiai.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 10:00
E36 m3, E36 daily
Akva parduotuvėj kažkokios priemonės yra nuo to, man neteko susidurt.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 10:04
Elektrenai
Yra vaistu,bet kazkaip dar sako reik atskirti zuvis,pakleti temperatura bent 4 dienom iki 30,ir dar sruskos tipo reikia,tai vat ir galvoju kaip ka darytines kazkaip neaikiai man cia viskas.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 10:14
druska augalus nunaikins. Gal geriau sergančias atskirai gydyti.
Pas mane akvoje ir taip +29C, nžn kaip numušti žemiau. Bet žuvys jau lyg ir apsiprato su tokia tempe.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 10:17
Elektrenai
gabe rašė:
Esme tame kad reikia gydyti ir akva ir zuvis atskirai.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012, 10:21
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Teoriškai yra vaistai, bet praktiškai - beveik visos žuvys gaus užkratą ir išgyvens stipriausios (gali ir neišgyventi nei viena). Blogiausia, kad tie vaistai nėra universalūs (pvz. krevetės labai nemėgsta antibiotikų, todėl reikia atskirti prieš naudojant didelį kiekį vaistų). Geriausias būdas - ištraukti gyvūnus ir sterilizuoti akvariumą su ultravioletiniais filtrais. Kadangi tam reikia ir UV filtro ir atskiros talpos, tai nevark per daug ir pilk paprasčiausių vaistų (tam ir reikalinga atskira adaptacinė talpa, kad neatsineštum užkrėstų žuvų, bet negi kas realiai taip daro? :-)).
ps. siūlau itin pasisaugoti kišant rankas į užkrėstą vandenį (greta žuvinių ligų, gali slypėti žmogui pavojingos ligos, pvz. tuberkuliozė ir pan.), jeigu yra bent įbrėžimas - nekišk. Jeigu nėra, ištraukus, iškart plauni su muilu. Noriu pasakyti - akvariumas nėra jau toks visiškai nekaltas daiktas. Yra labai nedidelė rimto užkrato tikimybė, bet ji yra.
Jelena rašė:
