Dabar yra 16 Kov 2026, 09:24
StandartinėParašytas: 23 Lie 2012, 22:42
E39
bmw 520 96m benzinas/dujos (taskines)
atsitiko tokia beda kad issikrove akumuliatoriai atsinesiu kitus kad uzvest ir nebeuzsivede masina ant benzino visai, gerai kad su dujom pavyko uzvest, bet dabar yra beda kad saltos neuzvesiu ir reikai keist ta siurbliuka zinau kad po galine sedyne jis stovi bet skaitinejau kad čia yra du siurbliukai tik nesupratau kuris tas pagrindinis kuris varikli uzmaitina ir kaip jis ten issitraukia?
kad tu pludziu nenulankstyt ir tu matuokliu? beje saugiklius tikrinau visi kaip ir sveiki atrode, o gali buti kokia rele kalta? seip seniau ir garsas biskuti buvo girdet kai siurbliukas sudirbdavo dabar nieko tyla :/ ir kiek daug maz uz resutaravima gali paprasyt?
P.s ka tik pajungiau 12v prie siurbliuko viskas veikai kuo graziausiai, bet pajungus testeri (lempute 12v) jokia srove neateina y fiske . kas gali but? saugikliai sveiki visi problema kaskur laiduose, gali buti kad tas saugiklis po keleivio sedyne numire ir del to neateina srove y fiske? be to rele siurbliuko veikia,tikrinau ir saugiklius po kapotu keleivio puseje sveiki jie tai pa kaskokia pieva darosi
tai va po keliu valandu narsymo po forumus radau beda pasirodo 31 saugiklis-30A nors ir sveikas tas siuliukas pas jy jis neveike pakeitus saugikli viskas vel veikia.pas kitus gali but 17 saugiklis arba 22 arba 31 pabandykit juos pakeitinet.
Paskutinį kartą redagavo pic 25 Lie 2012, 06:57. Iš viso redaguota 5 kartus.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2012, 23:24
E30 325, E39 528
Pagrindinis siurblys yra po galine sėdyne dešinėj (t.y. keleivio) pusėj.Išsiardo ten viskas gana paprastai. Gali nuėmęs galinę sėdyne tiesiogiai pamėgint prie 12v pajungt ir pažiūrėt ar sukasi siurblys.
Man buvo tokia situacija, irgi negalėdavau užvest, galvojau, kad baigėsi siurblys, tačiau pasirodo tik kontaktai siurblio maitinimo atsikabino nuo pačio siurblio (neturiu supratimo kokiu būdu).
Dėl restauravimo, manau nelabai verta tą daryt. Geriau nusipirkt naują ar naudotą.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2012, 07:02
E39
o kaip del siurbliuko reles jei jinai neveikia tai ir siurbliukas nesudirba taip?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2012, 23:09
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
pas mane ta pati beda, tai veikia tai neveikia sirbliukas, issirades ant siurbliuko kontaktu padajungiau testeri, viena karta padavus degima srove ateina, kita karta neateina, lygiai tas pats bandant kurti. Kaip manot gal cia imobilaixeris arba reles kvailioja ar laidai kur nors patruke?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 07:02
E39
laykon rašė:
rele pasitikrint gali paprastai pridek ranka prie jos ir jausi kaip jinai suklaksi aisku paprasytk kad kas nors pasuktu degima uz tave, rele bagazineje stovi pas mane tai bent jau per viduri (trys reles stovi), dar gali bandyt ziuret saugiklius po kapotu kur ora paima y salona nusiiardyk ta deze rasi kita deze su 4 varztais 30-ies kryzmine galvute atsisuk ir bus tokia juoda dezute 4 ar 5 saugikliai joje tuos paziurek jinai stovi giliai po laidais nuo lango puses.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012, 12:06
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
na tikrinau visas reles. kai sudirba siurblys tai visos sudirba, o kai nustoja dirbti siurblys tai viena nedirba, pakeiciu i dirbancia vis tiek nesudirba ir neveikia siurblys, toks jausmas, kad kazkas blokuotu arba neateitu srove. Turite minciu?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012, 13:38
E39
ziurejai bagazineje saugiklius duodu garantija problema saugikliuose paziurek bagazineje 25A saugikli nebus nudeges kartais, arba po salono oro filtru kur yra po kapotu desineje puseje nuimk viska ten ziurek yra saugikliai ar sveiki
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012, 15:33
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
ziurejau po kapotu ten tik reles nera saugikliu. o bagazineje kokie 5 saugikliai ir visi sveiki. kazkaip mazai saugikliu gal kur salone po panele dar yra?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012, 19:01
E39
po bordacioku (daiktadeze yra saugikliai) o po kapotu turi but nes visiems yra ten gerai reikejo pasiraust yra reles ir maza juoda dezute ten ir stovi jie 5 berots saugikliai. gerai pratikrink po bordacioku saugiklius pakaitaliok senus naujais
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012, 22:38
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
Ok.ryt reikes ieskoti ir pravalyti kontaktus.ačiū uz pagalba.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 19:22
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
na pertikrinau visus saugiklius, visi kaip ir sveiki, kontaktus pravaliau, bet vistiek neuzmaitina vienos reles, kad isijungtu siurblys. Gal kas zinot koki gera elektrika vilniuje, nu aisku, kad butu pigiau nei krastoj :)
o gali buti, kad cipas raktelyje blokuoja siurbli?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2012, 07:14
E39
na visko gali but, kai nuvarysi pas elektrika parasyk kas per beda buvo ;)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 09:59
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
Būtinai! Ketvirtadienį ryte palieku elektrikui nuosekliam patikrinimui. :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012, 21:08
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
tai gi, tokios naujienos: pusiau miręs pagrindinis siurblys (keleivio pusėje). Naujo nepirkau, nes labiau apsimoka restauruoti.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2012, 16:31
E39
O kaip tas siurblys tiksliai išsiima? Išsisuka tas metalinis žiedas ir plastmasiniai viduriai išsitraukia, ar kaip? Bijau rizikuot nežinodamas :D
Budau pajungės tiesiai į siurblį 12v, bet jokių gyvybės ženklų, tai spėju visai numiręs :/
