Dabar yra 16 Sau 2026, 22:18
StandartinėParašytas: 19 Lie 2012, 20:35
E39 520d '02
Problema yra su E39 2002m 520d. Užkūrus kai duodi gazo meta balsva/melsva duma. Pragazavus keleta kartu dumai dingsta ir tada nebemeta, gazuok kiek nori. Važiuojant kai užmini "smarkiau" irgi išmeta baltų/melsvų dūmelių. Kame gali būti bėda?
Norisi kad nebūtų tokių dūmų.. :)
Kompresija cilindruose matuota po 28-29 kiekvienam;
Turbinos ašelė išilgai nejuda nei kiek, į šonus vos vos galima pajust kad juda.
Gal kas esate susidūrę su tokia bėda?
StandartinėParašytas: 19 Lie 2012, 21:45
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
buvo panasi beda, kaltos buvo zvakes
StandartinėParašytas: 19 Lie 2012, 21:49
E39 520d '02
Kaip radai kad žvakės?
Diagnostiką darei gal?
Gal yra daugiau susidūrusių su šia problem?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2012, 02:11
E39 520d '02
ir prie ko čia gali būt žvakės? juk dyzeliui jos tik užkūrimui o po to jau nebereik jų
StandartinėParašytas: 21 Lie 2012, 16:11
E36 318is sedan
Dar ir kaip reikia.
tai juk pats rasei, kad pas tave dumina tik uzkurus.
Pasidaryk diagnostika, gal rodys zvakiu klaida
StandartinėParašytas: 21 Lie 2012, 16:17
vilnius
E39.530d
nesamone,prie ko čia zvakes?tiesiog susikaupia kazkur tepalo kai uzspaudi ji imeta i cilindrus ir sudega taip issimeta melsvi dumai poto ramiai vaziuojant jis vel renkasi.manau nieko baisaus,gal greitu laiku teks pakeist turbo.patikrink separatoriaus filtra butinai.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2012, 20:20
E36 318is sedan
na pas mane melsvo nebuvo, bet pvz ryte uzkurus mesdavo dumeli.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2012, 22:20
sis variklis neturi separatoriaus filtro. zvakes dirba ir po uzkurimo tam tikra laika.
tepalas niekur nesirenka, papuola i degimo kamera per ziedus, voztuvu gumeles, ar isiurbimo kolektoriu esant turbinos gedimui.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 13:00
E39 520d '02
turi separatoriaus filtra vis gi :) vakar išėmiau buvo paskendės tepale. Praploviau su benzu, viską išvaliau ir dūmai dingo :)
Reikės nuvaryt pirmadienė į Krasta nusipirkt naują ta filtriuka.
Tikėkim kad tuo ir pasibaigs tie dūmai
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 17:49
tai jis rupuze po filtro deze pasislepes. as ziurinejau ta realoem, lyg ir neduoda numerio. matyt blogai ziurejau.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ead_cover/
