Dabar yra 16 Sau 2026, 18:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lie 2012, 20:00
Kretinga
E38 740 M62 00'
Siuo metu turiu bedele su ABS+antipraslidimu+sauktukas dega, uzvedus kartai uzsidega kartais ne sitos lemputes, jei neuzsidega,pastebejau tai kad ramei vaziuojant(labai labai ramei)galima vaziuot nors 50km ir neuzsideks, sistema veiks, bet tik spusteliu gazo virs kokiu 2000 apsuku (arba daugiau nei puse gazo pedalo) ir iskart uzsidega, kompas rodo ABS bloko slegio davikli, keiciau i bloga iskart niekas neveike, keiciau i gera, tada vel tas pats kaip ir su maniskiu davikliu..... kas per X-failai, kas turi kokiu minciu, cia keist ABS bloka ar cia kur kitur saknys pakastos... vienas pazystamas sake, kad panasu gedima jam rado kazkur prie ekseleratoriaus troselio daviklis kazkoks ar kazkas panasau, aiskia negalejo paaiskint....ir siptomu neisiaiskinau , bet ligtai dege jam irgi tos lemputes...
ir ar gali sitokia nesamone itakoti trauka... jei vaziuoju normalei, visur begejuosi su puse gazo, nesuprasi nieko, masina vaziuoja kaip turi buti, noriu uzmest pilna gaza, masina trukteli i prieki,atrodo jau leksiu, ir iskart kaip koks ribotuvas isijungia, dusina varikli, netraukia visai tada..........
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 05 Lie 2012, 21:07
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
tau cia deze grybauja, ne abs, bent del traukos... man cia buvo tokia nesamone, kalbejau telefu, zodziu su koja kazkaip pakeles berods rakteli pasukau, ziuriu uzgeso, sustojau uzsivedziau, irgi truputi duodi gazo atrodo normaliai vaziuoja, bandau pilna duot niekas nebesijungia, kaip uzkirstas motoras, zodziu sustojau,uzgesinau per naujo, atsigavo, nu matyt smegenys susisuko, bet tau vargu ar cia beda su abs... o gal ir jis tada dezei pradeda sukt smegenis mestis i avarini rezima...
StandartinėParašytas: 05 Lie 2012, 21:23
Kretinga
E38 740 M62 00'
negali buti tokie sutapimai, pirmoji deze mano duodavo traukima kaip tur buti, bet svaigo imetant pirma begi stojant smugis toks budavo, paskui trecia letai begejantis nemesdavo, trukciodama labai, tik uzmetus apsuku perjungdavo, o po to jau aukstesne pavar girdedavosi kaip per voztuvus ,hidraulika turiu omeni, tepalas nepraeina, uzdavo momentais, uzmeti apsuku ir nesuprasi nieko, tai paskui tas ABS tai veikdavo tai ne, lygtai per dregna ora bludidavo tik, bet daviklis, kuri pravales nebegauna kompas klaidu nuo daviklio, antra deze imeciau , vapse chuinia, Trans.failsafe program mete ir avariniu rezimu ta deze tevaziavo, dabar dar kita imeciau, viskas OK, junginejas viska gerai, bet tas blokavimas isliko, nu ispudis toks kad jei per daug gazo uzmeti, sureguoja kazkas ir nebeduoda begetis, tik atleidi gaza, vel permini, jau vel begejasi, bet tik ne pilnu gazu....
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012, 10:30
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
o rodo kokia klaida abs'e?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2012, 20:25
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
jei abs ir antipraslydimas kaip sakai dega,ir jauciasi kad kazkas dusina varikli,tai paprasciausiai pabandyk atjungti asc,nuimk fiske nuo jo varikliuko ir tiek kur sklende vaiksto skirta asc..gal ji gaudama bloga signala is kompo uzdaro oro paemima ir variklis nebetraukia
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012, 23:18
Kretinga
E38 740 M62 00'
kaip ir rasiau ABS meta slegio davikli....
kad as zinociau kur ten koks varikliukas ka atjungti, kokia fiske #-o
beje pas mane ne ASC o DSC
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012, 23:46
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
manteggo rašė:
pas ji isvis nera tos sklendes, nes variklis jau po 98metu 09men, t.y. su vanos, ir t.y. su elektroniniu gazu.
kad traukos dingimas susijes su abs/asc(dsc) tai realu, bet jei visa tai kartoja ir tada kai jau dega abs/asc(dsc) lemputes, keista. kadangi tokiu atveju turetu isvis neveikti abs ir dsc ir tai neturetu trukdyt akseleracijai. na bet gal..sito pakomentuot negaliu - neteko susidurt.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 00:09
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
Raimondas740 tau gal stabdzius ''uzgniba'', pasiziurek suportus pavazeves truputi kur tiesiam kelyja kuo maziau stabdydamas, o ir diagnostika darant parametruose slegi turejo matyt, jei meta klaida slegio daviklio, tai reiskia blogas slegio daviklis arba slegis perdidelis arba permazas.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 16:35
Kretinga
E38 740 M62 00'
as nebezinau pats ka bedaryt #-o
viena mintis tokia, ABS bloka pakeitus turetu dingti visos sios problemos susijusios su ABS, tada bus matyt ar tai itakojo ta netraukima arba gali buti kazkas su gazu elektroniniu kaip minejote...
Daviklis yra geras, as patikrinau jau keleta, viena tikrai veikianti dejau kita tikrai neveikianti, ankstesniam poste esu aprases.... bet va idomu, gal slegis tikrai yra per mazas ar per didelis, gal tas daviklis suveikia teisingai, ir kaip tai patikrinti blyn????????? #-o
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 23:15
Pasijunkit diagnostika ir paziurekit parametruose turi rodyti slegi, klaidos nevisada reiskia gedima.Yra buve panasiai su 740d 99m., kai vaziuojant autostrada uzsidege tos pacios lemputes kaip ir tau ir pradejo po truputi uzspaudineti stabdzius, vaziuojant autopilotu (nestabdant).Toliau pradejo puliuoti automatine pavaru deze, susizemindavo begi nors masina vaziavo lygia vieta nejunge aukstesnio begio, nes jaute vis didejancia apkrova .Sustojus ~1val.matomai nukrito slegis ir vel viskas atsigavo po kokiu 20-30 km.,vel pradejo darytis tas pats ,si kart zmogus vaziavo jau nebestodamas, dar po 70 km., stabdziai buvo uzspausti galutinai ir auto net negalejo pajudeti is vietos, kad ir kiek gazo duotu. Atsivezus diagtnostikos irengini prie auto klaidu nebuvo rasta,paziurejus parametruose matesi po truputi krintantis slegis ,nukritus slegiui visiskai stabdziai buvo jau atsileide, dar atjungeme jungti (fyske) nuo ABS bloko kad vel neuzkiltu slegis ir automobilis galetu pasiekti servisa.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 02:04
Kretinga
E38 740 M62 00'
Nelabai tikiu kad pas mane stabdziai uzsispaudzia , nes sakau, vazinejant su puse akseleratoriaus, neskubant niekur, nesuprasi kad kasnors negerai, o tik staigei spustelejus gazo, iskart blokavimas kazkoks, netraukia visiskai, atleidi, permini iki puses vel normalei, tai taip atleidinet ir prispaudinet negaletu , bet kad slegio dacikas svaiksta, tai nzn, gal slegis negeras, o gal bloka keist, manau ryt paaiskes....
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012, 14:30
Kretinga
E38 740 M62 00'
Treciadieni istirta problema, rasta kad stabdziu sistemos varikliukas mires (tas kuris vairuotojo pusej, visai prie lango), be jo vienas varikliukas nesukelia slegio tiek kiek reikia, rytoj bus tvarkomas.....
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012, 21:21
Kretinga
E38 740 M62 00'
Gedimas pasalintas, pasirodo tas varikliukas buvo gaves vandens ir surudyjes viduj, meistrai ji sutaise ir pagaliau viskas veikia, mano spejimas kad DSC sitema neveikdama duoda signala dezei ar varikliui, primynus gazo pedala daugiau nei puse, pradeda nebetraukt, slopinti varikli, buvo neteisingas, visdelto del netraukimo kalta buvo oro srauto matuokle, ja pakeitus masina atsigavo neatpazystamai =D>
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012, 10:29
Iš BMW:
BMW E36 1.8i `96
BMW E38 728i `97
BMW E46 330d `02
BMW E61 525d '05
Dabar - BMW X5 3D '05
Ir kitos markės :)
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2.8
Degalai: B/D
Prisijungiau prie BMW vairuotoju :) BMW 728i automatas. Atsitiko toks dalykas, ryte azsivedus auto dega sauktukas apgaubtas rodykle ir ABS, vaziuojant is darbo ir vakare jau nebedege, si ryta vel tas pat, kas galetu but? Auto vaziuoja gerai, deze nedurniuoja, ka galima tikrint be diagnostikos?
Is anksto dekoju.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2012, 11:18
Iš BMW:
BMW E36 1.8i `96
BMW E38 728i `97
BMW E46 330d `02
BMW E61 525d '05
Ir kitos markės :)
Tai vistik nesutapimas, ir vel rytas ir vel dega, veliau jau nebe.. :)
