Dabar yra 14 Sau 2026, 20:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 19:33
nors gal nevisiskai i ta tema rasau, kolkas nenoriu kurt naujos, pas mane neveikia DSC (kaip suprantu tai netas pats kaip ASC ?) o ABS veikia, dare diagnostika, rodo kad blogas blokas, bet tas blokas valdo ABS - kuris veikia normaliai. Itariu, kad gali but keistas blokas ir netinka masinai, gal kas galetu paziuret kokie kodai eina ant jusu bloku, pas mane 2002 530d automatas o Bloko numerai tokie Paveikslėlis
image hosting
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 20:07
beje rodo 88 klaida precharge pump - bet ABS veikia
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 09:17
Kėdainiai
E39 530d
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1272499544
Sveiki , gal kas zinot kuris kontaktas yra priekinio desinio abs daviklio?
Abra kaip butu galima patikrinti kurie kontaktai yra atsoke? :)
ačiū is anksto :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 10:28
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
performance rašė:
Su bloku pas tave viskas gerai, neveikia vadinamas dsc siurblys, jis randasi cia http://i549.photobucket.com/albums/ii362/JFreak-09/c89540ca.jpg
8-638-58655
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 17:05
kas tvarkote ABS blokus gal galite paskambinti 861590071 . pats tikrai nesusitvarkisiu reikia speco , buciau dekingas .
StandartinėParašytas: 29 Bir 2012, 23:13
ačiū visiems atsiliepusiems i problemos sprendima . susiradau meistra vilniuje is pirmos dienos nepavyko suremontuoti , nes veike vakarykstis ,,dopingas,, meistrui . bet beda abs bloke , nes idejus kita pabandimui, viskas buvo tvarkoje .
jei atvesus orui uzgesta lemputes abs ir asc , o kazkiek pavaziavus vel uzsidega ,zinokite greiciausia beda abs bloke .
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012, 20:08
BMW530d E39
noriu paklaust, gal kur ir yra tema bet nelabai turiu laiko jieskot su laiko smetimais. tai yra tokia problema man iskilusi su abs lempute E39 nuo 1999m. kartais abs lkempute uzsidega tai vel uzgesta, nors abs ir asc veikia degant lemputei o isjunkti asc miktuko neimanoma nereguoja i jokius veiksmus. ryte is po nakties uskuriu varikli pavaziuoju ilgai ar trumpai neuzsidega lemputes, uzgesinu varikli paskui vel uzkuriu tada uzsidega lempute kol buna siltas variklis, kai pastovi ilgiau viskas atsala uzkurus nebedega, tai kame reikalas cia yra? gal daviklis katras knisasi o gal cia blokas kaltas?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012, 22:03
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
o sunku pasidaryti diagnostika, ar tau patinka spelioti?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012, 22:20
BMW530d E39
reikia tureti laiko diagnostikai daryt, nu kitos jauciu iseities nera, tai teks an kompo pajunkt
StandartinėParašytas: 04 Lie 2012, 09:56
E36 318is sedan
toks uzimtas, kad nerasi 10min pasijungti kompa, ir patikrinti abs asc? ;)
StandartinėParašytas: 04 Lie 2012, 22:18
BMW530d E39
reikia man vaziuot i miesta o juk as nemieste gyvenu o kaime, tai reiks sestadieni palekt ir pasakys kame bedos :)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012, 13:17
E39 528 '97'
E39 '97' sveiki. As prie to paties ,daug skaiciau del abs lemputes ir praslidino lemputes. Pradejo kaukti galinis guolis, nuvaziavau i autodaliu parduotuve,nusipirkau guoli,grizes namo pasikeiciau. Pasikeites guoli sedu vaziuoti, nebera spidometro ,autopiloto,ir ekonomaizeris mires,nors pries tai viskas veike,padarau diagnostika,rodo abs daviklis mires. Is srota nuo anglisko BMW nupirkau guoli , idejau vel viskas gerai,viskas veikia. Ir abs daviklis paliko geras. Keiciau galini vairuotojo puses.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012, 13:18
I kiek kainavo tavo nupirktas naujas guolis, kokios firmos? ;)
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 23:55
E39 528 '97'
kainavo netoli 200lt. sake visi perka ir vaziuoja, ir ner problemu. Bet su savo tokiu guoliu gales patys vazinetis. Zinoma buciau pirkes NAUJA ORGINALU butu nebuve nesamoniu.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2012, 00:18
JEEP, e23, e93 lci
Kaip matai ir su nenauju ORGINALIU problemu nebuvo :wink:
