Dabar yra 12 Sau 2026, 06:58
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 20:03
[E36] 316 95m
Sveiki susiduriau su tokia problema,kad tik uzkurus masina,po keliu minuciu pradeda sokineti apsukos ir drebeti variklis,bet neuzgesta.Vaziuojant dingineja trauka,o pergazavus vel atsiranda kuriam laikui. Kaip manot kur cia problema?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 23:22
Šakių r.
E36/2
patikrink lembda zonda.
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 23:26
[E36] 316 95m
o kur rasti fyske,kad atjungti lemda ir paziureti ar kas nors pasikeis?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2012, 10:04
jei siemens LZ, tada neatjungsi.
su testeriu matuok ka ji rodo kai motoras pasiles (sokineti nuo 1 iki 5V turi), arba diagnostika daryk.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2012, 13:23
[E36] 316 95m
o jei boch? Beto kur man ta testeri jungti? Cia gerai ar blogai jei nuo 1 iki 5 V sokines? :)
StandartinėParašytas: 02 Lie 2012, 13:48
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... sensor.htm
http://www.google.lt/search?q=how+to+ch ... CBkQqwQwAQ
StandartinėParašytas: 02 Lie 2012, 18:43
[E36] 316 95m
dekui!
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012, 12:34
E36 318i 1993m. Sedan
pas mane irgi panasi beda uzkurus sokineja apsukos ir nesvarbu silta ar salta visada pulsuoja bet pradejus vaziuot ir sustojus viskas buna gerai nors kartais buna jau netoli 1k kas cia galetu but? 318i 93m.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012, 17:44
viewtopic.php?f=17&t=111935
StandartinėParašytas: 24 Lie 2012, 13:14
318 E36 '92 sedanas
marsaz007
o gali saltas jei pakeli virs 3k rpm gesint varikli? del lamdos? man diagnostika rodo kad lamda neveikia. saltas kai apsukos pakeliamos iki 3k atrodo kad pradeda dirbt tik kokie du cilindrai, prasta trauka. ir pavaziavus ramiai ir susiles variklis dirba gana tolygiai. be to diagnostika rodo degimo kampa 17laipsniu. ne per daug?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2012, 13:21
atjunk LZ ir pavazinek. jei viskas susitvarkys, tada LZ.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 12:24
318 E36 '92 sedanas
marsaz007
atjungiau LZ. apsukos tvarkoj. ir gaza geriau priima. o kaip del to degimo kampo. ir turetu but 17laipsniu?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 12:49
nzn, skirtingai pagal motorus buna. pas mane vanos, tai jis dar ir kintamas.
kol rasi kita LZ, gali su atjungta pavazineti, nieko blogo, tik vos vos didesnes sanaudos ir truputi netolygesnis darbas ant laisvu.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 13:48
318 E36 '92 sedanas
marsaz007
nu pasirodo ir taip jau ilgokai su neveikianciu vazineju tai ryt iki kauno palekt kita pasiimt galima ir su atjungtu. o man tas zmogelis diagnostikoj sake 17 per daug. sako 10 turetu but bet nesu tikras. o lamda buvo kaip ikalta rode 480mV.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 16:22
su neveikiancia pajungta LZ daug daugiau ryja ir daug blogiau traukia. atjungimas LZ tik korekcija misinio panaikina, tada auto vaziuoja pagal kitus daviklius.
su tuo degimo kampu cia neaisku kaip, bent as mazai susidures. realiai jis paskeisti negali, be papildomu pasekmiu, bet dar gali buti, kad kompas bloga degimo kampa rodo del to, kad bloga signala duoda koks nors holo daviklis.
