Dabar yra 15 Sau 2026, 00:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 302 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 12:34
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
bet bus mazai. reikia 8,5 supilt ir bus max :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012, 23:10
BMW E61
Po tepalu keitimo pravaziavau 7 tukst. km ir tepalo matuokle rodo MINIMUM.(praejus valandai nuo vaziavimo)
Pabandysiu dar ryte patikrint.Bet jau vaziuosiu pirkti 1l tepalu.
BMW the best !
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 23:42
ex E46 320 00' E60 530 05'
gali turbina po truputi pusti tepala o gali ir per kolektoriu mesti isdegusi tepala,del to ir jauciasi kvapas...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 23:49
prie to pacio.Castrol pyliau rudeni,ziema atsitiko toks dalykas ko pasekoja keiciu varikli su turbina.tepalai bakeli buvo po 4l.pirkau kaune. nenoriu gazdinti,as pats dar netikiu.bet va yra kaip yra. e60 variklio ieskau,gero stovio.tiek kad nera.gal kas turit? :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 00:20
Trojus rašė:
Kas nutiko su varikliu kad reikia keisti?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 07:50
ex E30 320i 90'
ex E34 535i LPG
ex E36 318i 94'
E61 530d 04'
E36 328i touring 97'
Tadis
Trojus rašė:
(Auto+) skelbimuose maciau yra ir aprengtu ir nurengtu ir naujesniu su dzoistiko dezem.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 12:03
2005 metu 160kw kaip tik nera.na bent jau 3 savaites paiesku nieko nedave.Yra svedijoj keli su 17k myliu prabegu bet kaina 12k litu.variantas 170kw deti su dzoistiku,bet vel siurbli keisti,pravotke,kompa purkstukus,blyn daug reikalu :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 12:11
Arunas B rašė:
Ten istikruju Arunai kosmosas truputi su tuo varikliu.Krastoi isleido mane i norvegija pakeite interkulerio guma ir turbinos,nes myzo tau truputi,o myzo is po ziemos...tai va gryzinejau i tevyne po keliu menesiu tai nusprogo turbina,ispute visa tepala ant variklio liko kilometras iki kelto sankryza,tepalus dapylinejau paskutinius 200 klm ir zodziu TAK TAK TAK TAK TAK TAK :) uzgeso,uzkure meistrai jau LT variklis kala.velenas.indeklai,ziedai,svaistikliai.Kaip manai,toki dar prikelti galima?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 15:27
Prie ko cia krasta ar dar kas jei tarpine tarp vairo ir sedynes kalciausia sitoje vietoje.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 13:28
Arunas B rašė:
as suvokiu pilnai savo atsakomybe.ir daug daugiau negu kai kurie sudarankiai.del krastos tai man is vis,baisu.del to ir vazevau nes reikejo vaziuot.matai kokiom aplinkybem tiksla pasiemiau,neskaiciavau tukstanciu kuriuos sukist reikes i remonta,arba nauja masina nusipirkt,nes iki tokio lygio nusileist moraliskai patariu tikrai neverta...va kaip ir tu,vaziuoji su sena masina nu kad tik bmw ir mokini kitus.kitus mokinti lengviausia.o pats net i uzduota klausima nesugebi atsakyt Arurai :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 13:51
Ka tu norejai pasakyti kad as vaziuoju su sena masina? As su ja vaziuoju del to kad ji man vaziuoja ir as su ja problemu neturiu ir zinau kad neturesiu. Jau esu kalbejas ne karta kad siais laikais naujos masinos yra nieko gero. jas gamina kitaip, penki metai max ir mesk lauk, Tai cia apie 2004-2010m masinas. Apie naujausias isviso tyliu jos pagaminamos ten 20k myliu ir eina saibom viskas. As asmeniskai nematau prasmes pirkti naujos masinos. Nebent pinigai kisene drasko ir reik pasimaivyti pries kitus.
Kas is Krastos puse tavo atveju tau as nematau jokios kaltes, kad tau pasakyti tuo metu turbinos gyvenimo laika tikrai nebuvo jokiu sansu. Kalte yra tavo kad uzmusei varikli vaziuodamas su sugedusia turbina.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 14:38
Trojus rašė:
...va kaip ir tu,vaziuoji su sena masina nu kad tik BMW ir mokini kitus.kitus mokinti lengviausia.o pats net i uzduota klausima nesugebi atsakyt Arurai :)
"Bahuriukas", tu cia ant ko "stumi"?
Ir ka tu cia norejai pasakyti?
Kad "krucs" "es" ir "bimsa-ciurka" paemes?
O is tikruju tavo atveju, manau lengviausia buda pasirinkai tu, nes kaltini kazka kita o ne save :)
Paprasciausiai tau nepasiseke, taip buna ir kitiems.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 14:45
BMW E60 525d '05
intelp99
Sveiki, gal as ir prie to pacio psikonsultuot 2.5d motoras na nupirkus iskarto visi tepalai ir filtrai keiciami buvo, nupirkom 8 bonkutes originaliu BMW tepalu po litra, pakeitem sako gana nors turejau dar 9 bonkute. Tai dabar ziuriu, matuoklei yra truputi daugiau virs MIN, nors manau turetu buti MAX ar tai nebutina? Nors kiek esu domejasis, kad dyzeliukas suvalgo kaskiek tepalu tai yra normalu ypac po miesta zulinantis? Beje pravaziuota jau 8 tukst. km.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 15:38
Dyzeliukas isviso nieko neima tu tepalu. Ir taip tave apgavo, niekad 8l negana, pastoviai supili 8.5 o kartais ir visus 9 supylus negana.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 18:56
E36Coupe rašė:
nestumiu is vis...masinoj skirtumo didelio nera.siendien va audi vairuoju bmw tvarko galvoju apie volvo.cia ne nama statytis.kad nekaltinu as nieko,norejau nupasakot nuosekliai koke eiga viskas vyko,o ten kas,kur is kur kiekvienas nuo savo puses ziuri.as kuo puikiausiai zinojau ka darau,arba davaziuosiu arba ne.paprasta.kaip mynejau visa atsakomybe priesiemes as,kas dar uz mane gyvens negu as pats? zodziu nepasiseke,sukoncentruotas mano laisko turinys buvo i problemos sprendimo buda,o ne kazka kaltinti ar kazka pabrezti...
