Dabar yra 10 Kov 2025, 09:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:48
BMW E46 - ex
Sigis rašė:
Ytongą privalu armuot į kas trečią eilę, silikatą į kas 5 Patys gamintojai nurodo armavimo reikalingumą. Ir kas mliat per nuomonės iš įvairių šaltinių ? Daryk pagal konstruktoriaus brėžinius o ne pagal kažkieno vėjuotus aiškinimus, ten tikrai turi būti pavaizduotas mūro sankirtų kampų ir eilių armavimas ir jau paskaičiuota ant konkretaus tipo blokelių.
Dėl "pamėtymo" kampuose tai galiu pasakyt tiek kad kai grioviau savo tėvų namą pamatų ardymasi ties kampais buvo didžiausias hemarojus nes tik ties kampais ir buvo paarmuota stora armatūra.
Kokie dar konstruktoriaus breziniai, pas mane ekonominis variantas, tik architekturine dalis ir kas ten priklauso architektui.\
EDIT : O kaip ten su armaturos storiais? koks eina armavimui? pirkt strypus bus pigiau, negu jau paruosta (sujungta du strypai istrizainemis).
Paskutinį kartą redagavo Tokato 26 Bir 2012, 21:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:51
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tada tikrai klausk pries kazka darant :) pas mane taip pat ekonominis variantas bet konstrukcinius brezinius pasidariau.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:52
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Ogo ! Matau nuo teisingų vietų taupyt pradėta nuo pat pačių pradžių, sėkmės ir labai didelės :!: manau tau jos tikrai prireiks :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:55
Tokato rašė:
Pradejo cia mane gruzinti, kad i pamata nedejau armaturos :) a cia rimtai kazkas keisto,kad monolitinam pamatui nedejau armaturos? gruntas grynas molis, betonas piltas is kriauses, apacia 100ine marke, virsus 200.
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuani ... id=1166762
tiek metu toks pastatas be pamatu prastovejo....tai nepergyvenk
Spėjama, kad tokią pamatų konstrukciją 19 amžiaus projektuotojai galėjo pasirinkti dėl taupumo.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:56
sigis007
Smikis100 rašė:
Tai gal tegu nieko neklausia nes tu patardamas teoriškai prisiimi atsakomybę už savo patarimą, tik ar tu garantuoji už savo kompetenciją. Geriausia ką gali dabar jis padaryt, tai nunešt architektūrinę daly pas kokį konstruktorių, kad tas be jokių sutarčių ir projektų padarytų svarbiausių mazgų brėžinius Kubiliui iš Šimonyei apie tai žinot net nebūtina kai tu statybos leidimas jau yra. Tas 1000 ar 1500 ltl bus tikrai investicija leisianti sutaupyt daug pinigų ir laiko
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tokato rašė:
armavimui? tai nuvaziuoji i moki vezi, paprasai kad tave irasytu i didmeninku sarasa, ir tada perki tinkla 5x5 akutes atrodo. ten ilgis apie 2m, plotis 1m. Statybininkai patys susipjaustys pagal blokelio stori. na ir viskas. Kaina tikrai nesikandzioja
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:58
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Aj as draugiskai patariu, neprisiimu atsakomybes :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:59
sigis007
Arūnas1972 rašė:
Logikos principai a^&$#ni =D> 2ia i6 tos pa2ios srities kaip ir kad kas supus tas nesudegs ar kas sudegs tas nesupus
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 22:01
sigis007
Smikis100 rašė:
Tai mol sakai daryk taip, jei viskas gerai tai statyk bonką, o jei ką pasakiau ne taip tai manęs čia nebuvo ane :D ?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 22:02
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
man nebutina statyti bonkos :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 22:07
BMW E46 - ex
Sigi, dar pabuk toks piktas,tai i ikurtuves busi nepakviestas :D
As uzduodu klausimus, i juos atsakot. Jus uzduodat klausimus, mes atsakom. O cia tuos visus gruzinimus paliekam patvory :)
As kazkaip nuo pat pradziu skeptiskai paziurejai i mano masonu pasakyma,kad armavimo nereikia. O po palangem cia jau aisku,kad reikes varyt strypus normalius 6mm :)
Pamatu klausimu esu ramus, dabar reikia laukt geru oru ir sukt galva del kitu reikalu :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 22:08
sigis007
Čia ne aš piktas, o tu naivus :lol:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 22:26
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
As apie toki armavima masciau
http://www.bautopas.lt/index.php?-1953486217
Reiks pasidomet kaina, bet speju bus brangiau ,nei paprasta aramtura.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 22:27
E30 320i '89 cabrio
per daug cia dumu sitoje temoje, nors ugnies ir nesimato. padumaesh, neidejo i pamata armaturos. svarbu i perdanga idetu :lol:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 22:28
BMW E46 - ex
bananaj_chuliganaj rašė:
Pas mane 1a ir perdanga medine :lol:
