Dabar yra 21 Bal 2026, 05:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2011, 23:47
Panevezys/Bradford
E39 525tds
E39 528i
yra ta ispjova, bet atsijunge man jis ne per ja, o per dangteli su guoliu. gal taip ir turejo but?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2011, 23:52
E36Coupe rašė:
yra speciali ispjova ant kardano granatos...
galetum zmogui normaliai pasakyt ka daryt ,o tai nei tvora nei meta..........
StandartinėParašytas: 06 Sau 2011, 23:59
Zmogus stovejo prie granatos, atsuko varztus ir tikrai mate ta, apie kas as kalbu. Tad zmogus atsakima gavo, o vat kam tu cia.... as nesupratau
StandartinėParašytas: 07 Sau 2011, 15:32
E36Coupe rašė:
tai tada paasikint ,kad visi zinotu ,nejaugi lengviau pradet tau debatus ,nei parasyt kaip ka daryt?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 23:25
Marijampole
ex.E39 530d auto touring
now:E39 530d manual touring
mariuss16
sveiki noreciau paklausti 530d mechaninis 142 kw. Nuo kuriu modeliu dar tinka kardano guma kur su deze jungesi? nes reloem.com ten visi isvardinti ir tipo vienodos, o as buvau automato 530 pasemes ir vizualiai jau maciau kad mazesne ji negu mano. ačiū is karto uz pagalba
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012, 15:44
E61 530
Sveiki, gal kas daugiau zinot apie ta kardano granata, kalba eina apie E39 530d pas mane judinant kardana gale jauciasi laisvumas o vaziuojant i prieki arba atgal pasigirsta tas kardano zvangejimas, itariu kad granatai sakes. Kiek zinau ta granata nemazai kainuoja, bet kalbejau su kelias veikejais jie man aiskino kad tinka vidine pusasio granata audi 100. Gal kas zinot ar tai tiesa?, nes ta audines kainuoja gerokai pigiau
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012, 16:11
Zemaitis rašė:
Neturit jus ziuriu ka veikti, zigulio granatos netinka ten negitrdejot???
Nuperki visa kardana ir dedti kame ten bedos nesuprantu?
Tie kardanai yra keliu rusiu kaip ir ju granatos tai pradekit ieskoti sau tinkamos vien tik nuo bmw jau truesit ka veikti o cia dar is auvdzines iesko kai pas pacias audi ten dalys kas du menesisus skiriasi.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012, 16:12
mindoo rašė:
Durna ir baznycioj musa. Paaiskinta buvo pilnumoje, o jei tu nerandi tos ispjovos tai arba neatydziai ziuri arba tau reik akinius issirasyti.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 21:29
E61 530
Nesuprantu kam keisti visa kardana jei gali pakeisti tik viena detale. O ta vidine audines pusasio granata pasirodo tinka siandien pasikeiciau jei kam idomu jos kodas 16-1014
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 22:07
valio sveikinam, dabar ir kuro ims, kaip WV ir Aubi- m a z i a u :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2012, 23:39
Sveiki, prisijungiu prie visu su savo problema. Startuojant smarkiau kaip jau kazkas minejo is 1 ar staigiai uzpaudus kad ir 2 begi sudungsi/sutrata kazkas gale. Pakeiciau viska ka pazymejau paveikslelyje. Vaziuokle tvarkinga ir salenblokai tvarkingi. Ka keist sekanti? :)
MzQ2M19w.png [ 69.68 KiB | Peržiūrėta 13268 kartus(ų) ]
Byemdabalju
StandartinėParašytas: 12 Lap 2012, 11:36
Sostinė
e61 530d
neilA rašė:
Man dungsejo, pakeitus dezes guma, beda dingo. Ar nauja dejai ar deveta? Taip pat gali buti reduktoriaus per didelis laisvumas arba pusasiai, reikia ziureti, visko is eiles tik nekeisk.
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 12 Lap 2012, 20:20
meikas rašė:
Dezes guma ta dejau nauja lemforder, o kardana padeveta. Nu jo belieka arba reduktorius arba pusasiai. Dar siand tokia minti dave kad del suplysusios kaires puses variklio pagalves taip galetu but? Dabar remontui tik kita savaite varysiu ir manau vienas is situ trieju variantu ir bus.
p.s. Ai beje pas mane irgi "puodai barskejo" ir kardano mova pakeitus nepadejo, o kai pakeiciau kardana tai viskas susitvarke.
Byemdabalju
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 13:14
Sveiki.Auto 530d E39 su mechanine deze.Taigi iskilo toks klausymas ir noreciau jusu patarimo i ka ziuret,ka tikrint,vat ijungus 1 begi ir staigiau raunant is wietos ar seip staigiau metus sankaba,subilda kardanas,arba imetus staigiai 2 begi ir atleidus sankaba greitai irgi subilda.Buvau servise,tikrino kardano guma ir pagalves,pavaru dezes pagalves buvo plysusios tai pakeite,guma isiminejo tikrino sake kad gera.Taai net nezinau ka dabar ziureti,bet atidarius dureles,pasilenkus ir pametus sankaba girdisi kad garsas kaip ir is po pawaru dezes eina,na vienu zodziu is priekines puses,o ne reduktoriaus puses.Tai kas dar gali buti kaltas?kazkas sake kad gali buti kryzme,kaip ja patikrint?Seip va ruosiuosi su draugu i duobe nuwaryt jis ilis o as pametysiu sankaba,tai turetu pamatyti iskurtas garsas eina.Ir beje dar,pavyzdziui isjungus ASC,ir ant sniego prasukant ratus,na buksuojant vietoj ant pirmo begio wos ne minimaliu RPM,kartais sudreba galas visas,na prasukineja o galas kartais po sonus pavaiksto...Gal panasi beda pas ka buvo ir kas esat susidure,gal turit kokiu patarimu??
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 14:09
F06 640i
Smagratis...
