Dabar yra 15 Sau 2026, 06:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 747 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 14:29
E46 320d touring 2001
E61 525i 2004
Smagu... o kazkur internete smagrati maciau ir uz 1500 ar 1600... tik gal ne ant tokio modelio...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 14:31
Marius1985 rašė:
nu va ir atsake kas labiau zino kainas , ne tik krastos :mrgreen:
Pamirskit jus tas krastas, nematau uz ka ten jiem moket per puse brangiau uz ta pacia dali :mrgreen:
Imi viska luk ir nesuki pautu :wink:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 14:42
E61 525i 2004
"KOMPL.SANKABOS KOMPLEKTAS SU DVIMASIU SMAGRAČIU 415 0121 10 IR KOMPLEKTU 623 3001 00"
Inter cars radau uz 2400 beveik pinigu, LUK firma, apsvieskit, cia kaip suprantu jau visas komplektas daugiau detaliu nebeprireiks?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 14:53
Paulius320 rašė:
Nu gal :roll: siaip pigokai, nu bet galbut 2.0d smagratis pigus ir sankaba nebrangi. Nu principe tau reikia: smagracio, sankabos disko, diskatoriaus ir isminamo guolio. Kaip ir viskas
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 14:55
E61 525i 2004
Tanagroj irgi tokios pat kainos, keliais litais daugiau...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 14:59
E61 525i 2004
nu kodas - 623 3001 00 yra sankabos komplektas, tai i ji turetu ir ieiti tas sankabos diskas, diskatorius ir isminamas guolis kaip suprantu?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 15:04
Siaip sankabos komplekte buda diskas ir diskatorius su isminamu ne visada buna kartu su komplektu smagratis atskirai :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ch/clutch/
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 15:14
E61 525i 2004
Varikliams su dvigubos masės smagračiu
papildomas gaminys / papildoma informacija 2: su smagračiu
papildomas gaminys / papildoma informacija 2: su varžtų komplektu
Adjustment: su automatiniu reguliavimu
papildomas gaminys / papildoma informacija 2: reikalingi specialūs montavimo įrankiai
maks. įpjovimo kampas [laipsniai]: 18
krumplių skaičius (maks. įpjovimo kampo radimas): 6
maks. šoninė laisvoji eiga [mm]: 1,6
papildomas gaminys / papildoma informacija 2: be frikcinės valdymo plokštės
Kas ta frikcine valdymo plokste?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 15:30
E61 525i 2004
Nu bent jau tanagroj raso, kad tai visas sankabos komplektas, tik va raso, kad smagratis be pagalbinio guolio.. nu vnz jei pasitvirtins jusu pasakymai kad teks viska keisti, gal pavyks ir i 2500 pinigu ilyst, jei iseis, dar sakyciau ne taip ir baisu.. :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 17:12
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Paulius320 rašė:
parašyk man į PM, galiu gaut nuolaida tanagroje, gan nbl ;) tik reiktų tada iš jnv pasiimti...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 08:38
E61 525i 2004
parašyk man į PM, galiu gaut nuolaida tanagroje, gan nbl ;) tik reiktų tada iš jnv pasiimti...[/quote]
Nu jei prireiks kreipsiuosi, dar gal ir paciam nuolaida per intercars pavyks susiveikti, pazystamu dirba :) betkokiu atveju dekingas ;)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 00:30
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Paulius320 rašė:
Kaip sita suprasti? Cia ir originala is Krastos perkant buna?
Ir kas per specialus irankiai smagracio montavimui reikalingi?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 01:00
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
paciam smagraciui uzdet, tai nereikia jokiu spec irankiu. jei neskaitant tokio idomesnio rakto galvutes, kurios siaip jau paprastuose irankiu komplektuose nebuna (ir tai cia tik kai kuriem modeliam). bet spec irankis reikalingas dedant sankaba ant to dvieju masiu (kitaip tariant "plaukiojancio" smagracio).
jei idomu, paziurek cia (nuo 4:00 naudoja ta iranki):
p.s. pats dedamas nauja smagrati ir nauja sankaba uzdejau be to irankio..viskas gerai gavosi.
kiek teko skaityt, tai dedant deveta sankaba, arba tiesiog keiciant pati diskeli, reikia naudot sita iranki, kad pavyktu tinkamai uzdeti diskatoriu, o su nauju sankabos komlektu (nauju diskatorium) to daryt nebutina.
cia kazkuriam uzsienio forume skaityta.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012, 13:07
E46 330d M57N 03'
Sveiki, iškilo problema, bent manau, kad reiks visą sankabą su smagračiu ir panašiai keisti, o problema tokia, pas mane 330d 150kW mechankė, metant bėgius yra toks "klynkt", bet čia ne esmė, minant antru, trečiu bėgiu dugną, pradeda ričiagas visas vibruoti ir atrodo, kad iššoks iš bėgio, kitas dalykas, jei pradeda riedėti ant bėgiu, atleidus visiškai gazą vėl atsiranda ta vibracija ir jausmas, kad iššoks bėgis. Gal nutuokiat, kas galėtų būti?
E46 150kW
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012, 13:56
MYCIUS rašė:
Pasidaro ir be to yrankio tik reik smegeneles pajudinti, aisku reik presa tureti. Pagride reik kad diskatoriaus aukscio reguliavimo plokste stovetu pradineje padetyje jei ji bus isisverzusi pries ji uzdedant turesit problemu.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 09 Rgs 2012, 23:41. Iš viso redaguota 2 kartus.
