Dabar yra 10 Sau 2026, 05:18
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 14:12
E36 323i
Sveiki, nesenai ivaziavau i nemenka duobe, truputy linko ratlankis ir atsirado pasalinis garsas. Taip mazdaug uzmynus gazo pedala staigiai iki dugno kokiu 3-4-5 begiu kazkas sudungsi ir kartu toks staigus truktelejimas buna ir masina begejasi, ant 1-2 begio kaip ir nera to sudungsejimo. Beje tas buna ir atleidus staigiau gaza. Apziurejau po duobe lyg greico dezes ir variklio pagalves sveikos, bandziau varikly su ranka judint tai su visu kebulu juda, neturi laisvumo lyg, tai galvoju ar gali but kaltas kardano pakabinamas guolis del tokiu garsu. Jy patikrint kaip ir reiktu nussiimt visa dusle ir izoliacines karscio medziagas, tai kad be reikalo neardyt ar gali jis but kaltas del gan stipraus smugio y duobe ar gal kas kitas galejo isplyst.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 15:01
reduktoriaus tvirtinimai, kardano mova, pakabinamo tvirtinimai, pakabinamas. ir dar rastum ka nors :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 10:27
E60 530i M53 2008'
cezarius_
siaip turetu garsai but stovint vietoj ir staigiai atleidinejant sankaba bet iki tos vietos kad tik pradetu judet ir vel numint. stilium patasyt masina. ir kitas sedi duobej ir ziuri kur garsai. pas mane dungsejimai buvo del gumos kur kardana su deze jungia. o po liko mazesni dungsejimo garsai del pacios dezes. is jos kazkas dungsejo, bet kiek snekejau sake vaziuot ir vargo nematyt.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 10:02
ant E36 silpnas reduktoriaus tvirtinimas. Su didesniais varikliais jis nelabai laiko ir isplysta is kebulo tvirtinimo taskai. Pagal simptomus tai labai panasu, kad problema tame. Jei garsas buna pakeitus judejimo krypti (pvz truktelejus atbuliniu, paskui truktelejus pirma pavara), tai garantuotai bus tvirtinimo problemos.
lėtai važiuosi - greitai neš
