Dabar yra 12 Sau 2026, 01:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 14:18
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Prikelsiu seną temą.
Gal kas galite įmesti E46 touring su gamyklinę signalizacija GM5 modelio E46-GM5.C05-FSW_PSW.MAN failą? Internete randu tik US. Reikėtų EU.
Problema tame, kad niekaip negaliu sukoduoti variklio dangčio galinuko, po orginalios signalizacijos įdiegimo. Išjungtai signalizacijai (net užkurtam automobiliui) atidarius kapotą pradeda spiegti signalizacijos garsekalbis. Nuspaudus galinuką - nustoja. Jeigu įjungtai signalizacijai atidarai kapotą, tai signalizacija spiegia jau su melodija ir paspaudimu neišjungsi to rėkimo.
Sakau gal ką perdaug sukodavau, kad pas mane tokia nesamonė darosi... Aišku galima visada atidarius kapotą atjunginėti ir uždarant pajungti fiškę, bet jau tas atsibodo. :(
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 12:15
Nuskaityk skydeli arba ews ir sukoduok GM5 ir bus tau orginalus.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 13:44
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Arunas B rašė:
Nepadės, nes orginalios signalizacijos nebuvo pas mane. Dabar įdiegta. Beto aš tą kodą visuose moduliuose pakeičiau, kad atpažintų, jog singalizacija stovi...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 15:25
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
manau butu paprascaiu pakeisti zcs, tada viskas susikoduotu kaip priklauso.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 16:17
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
mdsub rašė:
Pakeičiau as zcs (pridėjau $302), bet kaip minėjau aukščiau, problema likusi. Kapoto jutiklis veikia, bet turi bug'ą. Atidarius, kai signalizacija neaktyvi kaukia sirena, nuspaudus nustoja.
Montuojant klaidų negalėjo būti, nes tiesiai nuo galinuko laidas jungiasi prie GM5 modulio. Suveikimą indikuoja, kai tas kanalas užtrumpinamas į masę.
Preblema GM5 modulio, nes jis išduoda signalą sirenai kaukti, kai gauna masę į savo PIN'ą. :( Reiškiasi, kažkaip kreivai užsikoduoja... Arba kažką per daug užkodavau :oops:
Cituoti:
E46_#XXXX&XXXX%XXXX|XXXXXXX*XXXX$210$240$249$279$302$313$321$386$411$431$441$473$520$534$548$550$609$650$692$785$832$855$863$884$915$928
Cituoti:
E46
M47D20
DSC3
PU01
KW_105
TOUR
MAERZ02
PU02
FAHRER_2_STUFIG
MRS3_CI_31
DWA
BATT_KOFFERRAUM
PU00
MAERZ03
GM5_CI_04
FH_HINTEN
PU99
FERNBED
LL
SPIEGELPAKET
RADIO_NG
NAVIGATION
KLIMAAUTOMATIK
PU98
KLIMAREGELUNG
DEUTSCH
ITALIENISCH
KM_TACHO
MAERZ99
BC_BASIS
LSZ_CI_27
LSZ_CI_28
LSZ_CI_31
LSZ_CI_29
LSZ_CI_32
LSZ_CI_34
MAERZ01
NEBELSCHEINW
GM5_CI_02
GT_CI_02
GT_CI_03
IHKA_CI_02
IHKA_CI_03
IHKA_CI_14
PDC_CI_02
PDC_CI_03
SHD_CI_02
SHD_CI_03
GESCHW_REG
GM5_CI_05
E46-GM5.C04
Kodas:
WISCHERPOTI
   aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
   aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
   aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
   nicht_aktiv
E52_FUNKTIONEN
   nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
   aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
   wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
   aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
   aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
   aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
   aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
   aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
   wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
   wert_01
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
   aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
   nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
   aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
   aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
   aktiv_mit_kl.58
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
   aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
   geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
   nicht_aktiv
EINGANG_2
   nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
   nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
   aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
   wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
   aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
   aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
   nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
   wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
   wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
   wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT_1
   codierung_erfolgt
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
   16_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
   nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
   nicht_aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
   aktiv
OHNE_INTERVALLBETRIEB
   nicht_aktiv
INTERVALLZEIT_GESCHWABH
   aktiv
KENNLINIENFELD2_AKTIV
   nicht_aktiv
BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS
   16s
MIT_WISCHER_SERVICEPOS
   nicht_aktiv
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
   nicht_aktiv
SENSOR_REGEN_N_STUFE2
   nicht_aktiv
WISCHEN_ERST_XXS_WASCH
   300ms
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
   nicht_aktiv
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
   5
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK
   nicht_aktiv
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
   nicht_aktiv
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
   2
DAUER_SPRITZIMPULSE
   700ms
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE
   1300ms
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
   nicht_aktiv
EKS_REVERSIERZEIT_ZUS
   1000ms
FH_TIMEOUT
   8s
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH
   nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER_ZEIT
   plus_0s
EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE
   aktiv
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF
   nicht_aktiv
HECKSCHEIBEN_LOGIK
   geschlossen
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL
   nicht_aktiv
ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE
   plus_0s
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER
   nicht_aktiv
ENTR_HS_MGL_WENN_VER
   nicht_aktiv
SCHLIESSYSTEM
   d_schloss
ENTRIEGELN_HKL
   zeit
POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS
   10ms
BETAET_DAUER_WIPPTASTE
   kurz
NOTENTRIEGELN_HKL
   aktiv
IB_EIN_BEI_HKK/HSK
   nicht_aktiv
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI
   nicht_aktiv
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN
   20s
IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN
   nicht_aktiv
VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN
   16_min
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER
   nicht_aktiv
VA2_SPERRE_BEI_FEHLER
   nicht_aktiv
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM
   nicht_aktiv
HEULTON
   nicht_aktiv
OFFENE_FENSTER
   nicht_aktiv
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE
   plus_0.4s
E85_FUNKTIONEN
   nicht_aktiv
E83_FUNKTIONEN
   nicht_aktiv
OHNE_FERTIGUNGSMODE
   nicht_aktiv
OHNE_TRANSPORTMODE
   nicht_aktiv
OHNE_SERVICEMODE
   nicht_aktiv
OHNE_POWERDOWNMODE
   nicht_aktiv
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN
   nicht_aktiv
SCHWELLE_OBEN
   wert_01
SCHWELLE_UNTEN
   wert_01
VERDECK_VORNE_E85
   nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_2
   codierung_erfolgt
MIT_LIN_SCHALTER
   nicht_aktiv
MEMORY_POS_SPEICHERN
   wert_01
MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT
   standard
MEMORY_POS_ANFAHREN
   wert_01
ABKLAPPWERT_GM
   wert_01
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM
   nicht_aktiv
DELAY_MOTOR_ZV_ER
   wert_01
WISCHERINTERVALL
   5_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
   nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
   aktiv
PANIK_MODUS
   nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
   nicht_aktiv
SENSOR_REGEN
   nicht_aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
   aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
   0ms
OHNE_SCHEIBENABSENKUNG
   aktiv
FUNKTIONTUERSCHLOSS
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
   nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
   ece
FUNKTION_CABRIO
   nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
   aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
   nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
   nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
   aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
   aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
   aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
   kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
   aktiv
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN
   nicht_aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
   aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
   aktiv
FUNKTIONEN_TOURING
   aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
   aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
   aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
   aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
   aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
   aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
   nicht_aktiv
DWA
   aktiv
NEIGUNGSGEBER
   aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
   aktiv
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER
   nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
   schloss_und_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
   intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
   nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
   aktiv
FH_ANHEBEN_TRANSPORT
   nicht_aktiv
MIT_OPT_ALARM
   aktiv
FH_SPEICHERN_TRANSPORT
   nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
   nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
   aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
   aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
   aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
   nicht_aktiv
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT
   nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_0
   nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
   aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
   nicht_aktiv
TAKTUNG_IB
   nicht_aktiv
TAKTUNG_VA1
   nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
   nicht_aktiv
TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2
   nicht_aktiv
TAB_ANSTEURN_ASF_2
   nicht_aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
   aktiv
TUER_HINTEN
   aktiv
RECHTSLENKER
   nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT_GM
   nicht_aktiv
MIT_LIN
   nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN_GM
   nicht_aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM
   klemme_r
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM
   nicht_aktiv
BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM
   nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_GM
   nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
   nicht_aktiv
CENT_LOCK_N_MGL_VERD_AUF
   nicht_aktiv
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT
   aktiv
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT
   aktiv
SCHEIBENABSENK_REVERS
   nicht_aktiv
SPRITZDUESEN_HZG
   nicht_aktiv
TRA_SCHEIBENABSENKUNG
   aktiv
TRA_ER_HECKKLAPPE
   aktiv
TRA_FH_BF_HINTEN
   aktiv
TRA_FH_BF_VORNE
   aktiv
TRA_FH_FA_HINTEN
   aktiv
TRA_FRONTSCH_REINIGUNG
   aktiv
TRA_SRA_1
   aktiv
KOMFORTOEFFNEN_CABRIO
   nicht_aktiv
SPIEGELMEMORY_GM
   nicht_aktiv
FE_SCHEIBENWISCHER
   aktiv
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 18:14
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
nepastebejau kelintu metu, matau pas tave jau ne zcs o fa kodais eina. kiek zinau fa kodai saugosi ews ir skydeli, galbut pakeitei tik vienam bloke o perkoduodamas pasiemei senus fa kodus is to bloko kuriam nepakeista. seip dar galima bandyt per disa daryt retrofita, ten turetu teisingai sukoduot.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 21:37
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
mdsub, mašina E46 2003m. Jo pas mane FA. Šiaip nelabai ir moku pagal FA automatiskai sukoduoti modulį. Gal turi kokią instrukciją ir galėtum pasidalinti per PM? :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 14:19
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
_Darius_ rašė:
Buvau apie valanda atjunges akuma, vistiek nesusikoduota tos sviesos. Numeriu apsvietimo tikrinima sekmingai isjungiau. Beje, ten bus isvis neaiski problema, nes FERNLICHT_DRL padarius aktive turejo sviest ilgos ijungus degima, bet sviete (ir dabar sviecia) trumpos.
Na dabar rodo LSZ.C27. Gaila, kad NCS Dummy ne visi vertimai yra. O gal naujasne versija reikia atsisiust?
Kazkaip galima atstatyt default nustatymus? Gal tada uzgestu tos sviesos.
Pavyko išspręst šią problemą? Man tas pats su E38 dabar, bandžiau irgi DRL nuo ilgų pasijungt, tai nebeišsijungia LOW.
Jeigu pavyko, tai norėtųsi žinoti kaip, žalias esu čia. Kitam poste mačiau, kad reikia LSZ pagal ZCS perkoduot, kaip čia padaryt?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 15:41
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
nepamenu kaip pas E46, bet pas E38 jei stovi lcm3 tai darot ged fl als drl aktiv ir drl dimmung keiciat i wert 02 arba 03. jeigu stovi lcm 2, jame drl ant ilgu nepasidaro.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 16:37
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
L1F3 rašė:
Kolkas nebandziau issprest sitos problemos, nes man ji per daug netrukdo, akumas geras tai ir ziba visada trumpos :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 16:27
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Paprastas sprendimas. Šarūnas iš bmwecu.lt padėjo.
Kodas:
pas tave LSZ modulio nėra, galvok apie LCM. Gamyklinių parametrų atstatymas turėtų būti maždaug taip (neturiu prieš akis programos, tai rašau iš atminties):
Pasileidi NCS expert;
Užsikrauni standartinį "expertmode" profilį;
F1 -> VIN/ZCS/FA
F3 -> ZCS/FA from ECU (nuskaitome ZCS iš pasirinkto modulio);
Duoda pasirinkti IKE arba EWS;
Nuskaitę ZCS grįžtam atgal (F6);
Pasirenkam ECU coding;
Pasirenkam LCM;
Pasirenkam "job", turėtų būti SG_CODIERUNG;
Pasirenkam "execute job"
Laukiam, patvirtinimo apie kodavimo pabaigą;
Išjungiam degimą ir po 10-15 s vėl įjungiam, turim gamyklinius nustatymus, kas buvo užkoduota ZCS šifre.
Tada viskas grįžo kaip buvoprieš bet kokius bandymus pasidaryti kažką. Ir jau po šito, vėl padariau DRL aktiv ir wert_02 nustačiau. Viskas puikiai veikia :) Kodėl taip nutiko iš pradžių - nežinau.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 19:20
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Dėkuj, bet kiek suprantu man nelabai tiks ši instrukcija, nes pas mane LSZ....
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 21:51
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
_Darius_ rašė:
Oh, na nežinau, bet manau principas panašus turėtų būti...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 08:47
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Norejau paklausti ar E61 pre-LCI su CCC imanoma/sunku sukoduoti, kad per iDrive rodytu tepalo lygi? :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 09:15
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
littlem rašė:
ne :)
8-638-58655
