Dabar yra 01 Gru 2025, 06:36
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 3325 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 222  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 15:57
Ex E60 530d 03
Ex F07 535d '11'
G12 740 LD x drive
Kiek kainuoja krastoj masiniuko tikrinimas?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 16:07
BMW E60 525d '05
intelp99
300lt
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 17:49
Ex E60 530d 03
Ex F07 535d '11'
G12 740 LD x drive
Nuo ko gali degt airbagai skydely?Akumas silpnokai suka ir sako buvo jis isimtas.Del to gali but?Ir kiek gali kainuot uzgestint lempute?Ir kodel per i drive ijungus gps nieko nerodo tiesiog tuscias fonas.
Ir prie skydelio tas monitoriukas kur yra kur dodo sanaudas temp ir panasiai greiti kazkoki rodo 80.4 lyg km/h cia kazka reiskia ar nieko?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 18:05
E60 04'
:D
Airbago degimo priezasti galima suzinot pasijungus diagnostika. Diagnostikos kaina priklauso nuo to, kur ja darai. Vezk i Krasta tikrinimimui, atsakys i visus tavo klausimus neburdami kaip dabar mum siulai
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 19:45
E65 740d matte black
DIEZEL1 rašė:
vidutinis greitis 80.4 tai vaziavo su masina autostradoj ir tiek. paziurek kiek sanaudos, prie tokio greicio turetu but 6-7ltr.
o kad gps nerodo, tai vadinasi blokas gali buti uzlinkes GPS'o.
Del abs greiciausiai kazkoks daviklis nudveses, reikes pakeisti ji nauju. Na dek diagnostika 50lt + pakeitimas su davikliu 200lt~.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 21:01
Ex E60 530d 03
Ex F07 535d '11'
G12 740 LD x drive
Le Dainius rašė:
Aisku,dekui.Sitas variantas realus uz tokia suma?
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-530- ... 27890.html
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 03:01
BMW E60 525d '05
intelp99
Aš manau už tokias kainas žiurint e60 nenorėk nieko gero, nors būna pasitaiko....
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 11:32
DIEZEL1 rašė:
Na is nuotrauku neatrodo nujotas, bet reikia nuvaziuoti ir paziureti :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 22:56
Panevezys
E46 330xd.
Ex auto : E36 325i, E39 528i, E46 320d
Tai ka kalbeti apie auto kurios stovi po 28k lt :) sakau meginsiu laime ir apzesiu visas iki 30k. lt. Gaila krastoj eiles nezmoniskos ir diagnostikos pasiule laukti 2 savaites..
Girdejau del purkstuku buna bedu ir tenka juos restauruoti ar si beda nera labai dazna ? Idomu gal galetu kas pasakyti kaip pats variklis (e60 530d) , ar labai lepus ir ar turi kokiu rimtu ligu (kaip pvz E46 2.0l, alkuninis ir t.t) E60 vaziuokles remonto kainos labai kandziojasi ar proto ribose ? ačiū.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 10:52
na iki 30 tukst lt ledine auto surasi, tai nebent perdaryta angla, o vokieti tai tikrai nerasi uz tiek, stebuklu nebuna. kitas klausimas ant kiek tu priekabus, jei nei turejai, nei vaziavai su e60, tai gal ir lavonas pasirodys tvarkinga, bet jei mates ne viena e60, ir zinai budingas bedas, tai visada surasi prie ko prisikabint. 3.0d skirtos ne garaze stovet, o vaziuot, ka ir dare pries tia buve savininkai.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 11:24
E61 530d 04
As kai pirkau vienas parejas buvo purkstukas, tai kainos tokios kazkur: restoruot 400 devetas apie 250, tai skaitau normaliai, tik nzn ar cia liga ju ar siaip pasitaiko.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 18:01
Panevezys
E46 330xd.
Le Dainius rašė:
Esu vazinejes su E39 ir dabar E46... Apie e60 nelabai ka teismanau, todel ir klausiu forumieciu pagalbos svietime.. Manau tik bobai gali patikt lavonas ir ji gali ji nusipirkt. Jei bent kiek rauki apie auto tai bet pagrinda zn ir tai gali patikrint. As nezinau esminiu bedu (ligu) kurios budingos siam modeliui. Teko girdet apie purkstukus kurie turi tendencija linkt. Tiek tu mano ziniu.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 21:59
daug tu budingu bedu, deze ziuret kad nepulsuoja, variklis ziuret kaip dirba, ar neveluoja truaka, ar temperatura gera laikosi(ne per maza), vairo kolonele ar gera, ir visas likusias smulkmenas.. O kaip ir sakiau, lavonas lavonui nelygu, vienam lavonas kai nera viskas idealiai, tarkim variklis papulsuoja, arba velyva trauka, arba salonas padroztas, kitam cia bus geras variantas, tik reikes investuot, t.y. pilnai sutvarkyt, ten pakeist purkstuka, ir trauka susitvarkuyt, ten koki oro srauto matuokle pasikeist... Tai cia irgi nelygu ka mes tuo lavonu vadinam.. Lavonas tai kai masina is visu galu nup*ista, ir kebulas pavarges, ir salonas, ir vaziuokle ne ideali, ir dar variklis kazka pjauna.. Bet velgi, jei nuperki uz mazesne nei rinkos kaina, ir suskaiciuoji kiek tau reikes idet iki idealios auto, turi laiko ir noro, tai irgi ne lavonas.. zodziu sunku diskuot ta tema :D
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 22:41
Paziurekit dar ar ledini 2003 metu E39 is vokieciu paimsit uz 30K lt ir tada bus aisku viskas del e60. Tikrai stebuklu nebuna ir kunigai iki banzycias su e60 3.0 D nevaizneja niekur
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 23:07
Panevezys
E46 330xd.
Na, apie auto iki 30k spresiu tik tada kai apzesiu ir pasidarysiu diegnostika.. cia paimsi ledini ar ne tai galima speliot iki kitu metu ir teisiu nebus.. Skelbimai vaziuoja, tai reik ir zet ka ten siulo ;)
