Dabar yra 22 Lap 2025, 10:31
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 11:05
E39 2.5tds touring
Ieskojau forume panasiu temu, temu radau bet atsakymo taip ir nesuradau.Problema butu tokia:po to kai elektrikas isvede is originalaus mago linijinius isejimus praejus gal 2 savaitem nustojo groti magas.Magas originalus (bussiness rds su changeriu) 1 dalies, paprastas. Galvojau problema mage, pakeiciau maga, vistiek niekas negroja, kolonkes manau visos 6 iskart negalejo sudegt, beto dar po to kai nustojo viskas grot, viena kart gal 2 sekundes viskas veike ir po to vel nutilo.kur galima butu ieskot problemos?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 13:28
O tas elektrikas ką? Manau pradėk nuo jo. Jis geriausiai žinos, kur ir kaip lindo.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 13:29
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
siaip kazkur buvau rades info, kad becker BE3351 magas uzblokuoja mago vidinio stiprintuvo mikrushke TDA8569Q, kai kazkuriame isejime randa trumpa. Todel nebegroja niekas nuo pacio mago, bet nuo linijiniu stiprintuvas vistiek turi groti. Pas mane buvo tokia pati problema, kai susvilo priekines koloneles vijos ir pasidare trumpas kontaktas. taciau pajungus galines koloneles per linijinius nuo garso stiprintuvo - jos groja. Sitas dalykas paaiskintu, kodel tau negroja koloneles ir nuo kito mago (aisq jei jis toks pats arba turi tokia pacia finkcija).
Daugiau info gali rast pasiakaites apie pacia mikroschema.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 20:39
E39 2.5tds touring
tai man stiprintuvas ir subuferis veikia, tik as juos atjungiau, nes bijojau, kad kas nors dar sudegs :) o tai kaip reiktu atblokuoti ta mikroschema? kur ji randasi, paciam mage ji?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 00:34
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8569Q.pdf va cia yra info apie ta mikroschema, ten kaip raso short-circuit diagnostic tai kai bus pasalintas gedimas tai isejimo kanalai bus ijungti vel, ten tikrina kas 10ms, tai manau suradus gedima ir pasalinus, turetu atsistatyti. O ta mikroschema yra tam mage, ji ir yra mago vidinis stiprintuvas. speju nuo jos iejimu ir pajungti tavo linijiniai, gali pasiziuret gal trumpina pats linijinis, nes man kiek buvo tai jie ten sunkiai laikesi, kol linijiniu mases neprilitavau tiesiai prie mago korpuso.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 11:54
E39 2.5tds touring
bet jei kalta ta mikroschema, tai taip iseina, pakeitus maga problemos nebeturetu buti? as nusipirkau kita originalu ir tas negroja...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 11:20
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
nu kaip cia pasakius, kaip jau anksciau rasiau, tai kalta ne mikroschema, ji tik atsakinga uz tai kad niekas negroja, ten kas 10ms tikrina ar nera kur trumpo jungimo isejime, t.y. ar garsiakalbiai netrumpina, jei bent vienas trumpina, tai ta mikroschema atsijungia kad nesudegtu, tai jei pas tave trumpina vienas is garsiakalbiu, vadinasi keiskt tu tu magu kiek nori, nes ju mikroschemos irgi atlieka diagnostika ir uzblokuoja isejimus, jei pajungtum kitoki maga, kuris sios funkcijos neturi, tai jis kazkuri laika gros, kol sudegs stiprintuvo mikroschema :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 11:04
E39, 520i
Biški ne į temą bet norių paklausti ar reikią kažko spec kad į 520 97m orginalų kasetinį magą, pasijungčiau tulpes? Prasivest visą ta mechanizma su stiprintuvu ir žemų dažnių garsiakalbiu mokų, bet kol kas nebuvau išsiėmęs to mago, ir kadangi kasetinis tai net nežinau ar aplamai tai yra įmanoma. Tai kaip įmanoma ar ne? :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 15:33
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
reikia linijinius issivest, jauciu magas pas tave bus tas pats becker be3351, tai lituoji prie stiprintuvo mikroschemos kontaktu (pacios mikroschemos info ir visi reikalingi duomenys yra pateikti nuorodoje, kuria anksciau idejau. Ten yra 4 iejimai (tai bus 4 tavo linijiniiai), mase as prasiemiau nuo mago korpuso.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 10:49
E39, 520i
viewtopic.php?f=18&t=29464&start=30
o tame paveikslėlyje kur Jaroslav įkėlė, teisingai parodyto kur tulpes lituoti? Kaip supratau viena pora raudonai pažymėtu yra vienam laidui kita pora kitam? Ir ar yra skirtumas kuris laidas prie kurio?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 11:13
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
Tigriukas rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=29464&start=30
Cia kitoks magas, sitas kur Jaroslav ikele turi 2 stiprintuvo mikroschemas kaire ir desine puse, o pas mano aprasyta BE3351 Becker maga stovi 1 mikroschema su 4 iejimais. jei pas tave magas BE3351, tai pagal mikroschemos arasyma, kuri idejau anksciau ir atsidares maga nesunkiai surasi kuriuos kontaktus reikia imti. Atsidarius maga reikia nuimti mago vidinio stiprintuvo radiatoriu, kuris laikosi 2 varztais is virsaus ir varztu is galo (tas atskisimas, ant kurio uzmauta guma - ten guma nuemus matosi tik sriegis, bet ji reikia atlesiti kaip varzta).
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 14:55
E39, 520i
Gėda bet iš tavo įmesto link'o nelabai susigaudau kur ten kas :/
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 15:28
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
Na tokiu atveju manau geriau pats nelysk tu ten :), geriau nuvezk pas elektronscika ir tau padarys tuos linijinius, uz 2 poras linijiniu berods 50lt, uz viena 40lt praso, o jei pats darysi tai reiks dar linijiniu isvadus nusipirkt :) taip kad pagalvok, nes gali prisizaist :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 09:11
E39, 520i
O tu gal išvestum man tuos linijinius? Kam mokėt kažkam, kai geriau saviem. Išsiimčiau magą, nupirkčiau ko reikia :)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2014, 01:13
E39 142kw Automatas :)
Tomik
Sveiki. Tokia problema E39 bc yra ant spidometro. Ir yra ant magnetolos : tel,bc ir raiklodzio mygtukas. Bet paspaudziu ant bc magnetofone uzgesta apatyne eilute. Tik rodo kas groja kompaktas.. spaudziu ant reiklodzio irgi nereagoja. Bet vebasta yRa. Ir nzn kaip ja nustatit. Nes neduoda is mago nei bc nei webastots nustatit.. kame cia gali problema but?[img]http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/radios/BusinessKas_MIDG.jpg[/img]
