Dabar yra 15 Sau 2026, 19:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 871 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 59  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 19:03
E60 04'
aligatorius rašė:
Ar buvo kas susidures su sia problema? ar jau akumui kapiec, ar tai tik pranesimas, kad padidejo jo iskrovimas? nes po masinos isjungimo praejus apie 2 val dar nemeto tokio eroro, o po nakties meta
Bent jau verciant tai reiskia, jog kazkas ji iskraudineja daugiau, negu turetu, kazkoks prietaisas neissijungia gal. Jeigu vedasi ir pan., akumo zenkliuko nemeta, tai jis gyvas, bet gali pribaigti, tai ir ispejima gauni.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 19:10
jo, pagal vertima taip pat supratau. isidejus signa ne po pirmos, o po antros nakties pradejo metyt si pranesima
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 19:21
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
pasikrauk akuma. jei vel ismes ta pranesima o akumas tikrai geras, tada reiskias kazkuris blokas neuzmiega. reik ten lyst ziuret
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 19:48
o jei blokas neuzmiega per diagnostika galima pamatyt?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 20:38
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
nebutinai blokas, uzmigus masinai jei iskrovos srove virsija berods 0.08a kazkuri laika sita klaida atsiras.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 20:51
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
aligatorius rašė:
Berods priklausomai nuo metu.Senesniu tai pamatysi kurioje grandineje o naujesniu jau konkreciai kuris blokas.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 07:15
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
aligatorius rašė:
nepamatysi, nebent pats blokas bus sugedes, diagnostikos sake viskas ok, net krasta nerado neuzmigimo priezasties, teko pakartotinai varyt tada jau rado, tik blokus atjunginedama viena po kito, priezastis buvo KBM blokas, bet jis geras tik galinio stiklo atidarymo mygtukas pasirodo streikavo, ne laidai nusilankste ir pan o pats mygtukas, tai i KBM einancius laidus po viena traukinejo is fiskes ir chekino ar uzmiega.
ir dar pasiunciant uzmigti is kompo ji uzmigdavo.
o tik laiko reikia ir kantrybes, pasiimi multimetra arba itampos reples, ir ziuri atjungi koki bloka ir vel lauki kokias 30min ir matai kas vyksta, nes jei masina neuzmiega jis pastoviai chekinasi, o tai jau pamatysi multimetre ir girdesi stovint prie auto.
ir beto jei prie dezes lempute uzgesta tai dar nereiskia kad masina uzmigo.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 11:58
E60 gali uztrukti ir iki 1,5 val kol uzmigs del to ir nera lengva su jom kol surandi tokius gedimus, uzima laiko daug, ko pasekoje ne visi ir suranda kame reples, arba patys klijentai nenori moketi pinigu uz tokius darbus.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 13:27
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
taip apie ta uzmiga viskas aisku, bet kai imamas valandins mokestis,
ir kai niekaip kitaip negali surasti kur problema tik atjunginejant blukus ir laukiant ar uzmigs tai jau cia visai nebloga suma susidaro :)
nes pirmiausiai atjunginejami lengviausiai prieinami blokai ir pan.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 13:33
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Taigi su kompu uzmigdo masina momentaliai ,ir nereikia laukt tu valandu.Kad ir kas 10min gali siust miegot.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 13:35
Rams rašė:
Oi tas kompas siais laikais visagalis. Buna su kompu uzmigdai ir viskas ok bedos nera, o kai paciai reik kad uzmigtu neuzmiega ir ka tada daryti????
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 13:43
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Tada belieka alaus daugiau nusipirkti turbut:)))
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 09:33
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Na ka.Vakar pavyko rast svetimkuni masinoj kuris karts nuo karto srebdavo elektra uzmigusiai masinai:)
Pas mane sudetos slenksciu apdailos aliuminines,su sviecianciais BMW uzrasais pradarius duris.Prasiknisom 4 valandas tarp laidu ir radom uzsleptus maitinimo blokelius tiems slenksciu apsvietimams.Kurie savavaliskai karts nuo karto vogdavo elektra:)Pajungti buvo nuo 11 saugiklio- vienas is 4 matinimu komforto blokui.Baigesi mistika pagaliau:)Tiksliau jos ir nebuvo,tik kol daejo uztruko:)
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 15:33
Rams rašė:
Dabar mazdaug supranti ka reiskia kai as sakau kad uztenka tik pliusa paduoti, kai klausia ko reikia ka nors norint is papildomu elektriniu prietaisu sumontuoti i sitas masinas :mrgreen: :lol:
StandartinėParašytas: 22 Lie 2012, 16:05
BMW E60 525d '05
intelp99
O Arunai ir kiti forumieciai pastebejau pas mane su Akumu ir problemos, tai bus su auto kazkas netvarkoi, akumu ar ir eitu isviso ta akuma pakraut dar. Tame esme, tarkim pavazineju raktelis yra paliktas tiek, kad grotu tik muzika ir po penkiu minuciu uzsidega Battery is to Low. Masina uzsikuria gerai, rytais taip pat per slapta meniu generatoriaus krovimas uzkurus ir vaziuojant 15 rodo.
