Dabar yra 26 Kov 2026, 03:09
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 14:25
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
:) dar ne tokių bajerių hėbra paformuoja :D whatever, gal abiem modeliam tarpinės akcija galioja - reikia klaust krastos, nuo to blogiau tikrai nebus :) o temos autoriui tikiuos pagalba buvo naudinga, tad tęsti komentarus apie tarpines manau neverta ;)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 17:16
E39 98'
man taip pat kažkas karts nuo karto pasmirdi, pastebėjau, jog kai karšta diena - tada smirda, ypač jeigu gerai pagazuoju išvažiuojant iš vietos. O jeigu vėsi diena, tada smirdėjimo nėra. Išlandžiojau kur tik galva tilpo, niekaip neatradau iš kur smirda, o kvapas, tai toks tarsi laidai sviltų, buvau pas elektriką, nieko nerado, o ir šiaip viskas lyg ir veikia. Gal dar kokių minčių turit į ką atkreipt dėmesį?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 14:47
E39 530d
Man kai uzvedu masina tai kokia puse minutes pucia is peciuko kazkoki keista kvapa, lyg dregmes, nu sunku paaiskinti, bet po to nustoja ir nebebuna jo. Siaip jokiu kitu problemu nepastebejau masinoj, nezinot kas gali but?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 21:42
E39 528iA 97'
Kebabas rašė:
garintuvas viewtopic.php?f=18&t=46745
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 22:01
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
006 rašė:
Man lygiai tas pats, ir prasidėjo tik šį pavasarį, praitus du nebuvo jokių problemų. Atrodo lyg kažkokios dulkės sviltų.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 23:37
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
valentuna123 rašė:
O neturėtų būti smirdėt organiniais dalykais, o ne svylančiom dulkėm? Pas mane kvapas atsiranda tik kai pašyla variklis, o temperatūra tarkim nustatyta 19C, A/C išjungta.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 13:08
E39 98'
Va va, gal ir svylančių dulkių kvapas... reikės dar labiau patyrinėt kas per kvapas... bet tik pas mane kai šaltas variklis arba kai gerai užgazuoju iš vietos išvažiuojant.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 00:08
BMW E39 3.0D 1999
sveiki kolegos turejau as panasia problema su savo ankstesne masina. o sprendimo budas manau turetu buti toks:
reikia dezinfekuoti automobilio kondicionieriaus ortakius.
http://www.manoservisas.lt/news/13/63/K ... prieziura/
http://www.geraakcija.lt/vilnius/14-Lt- ... ekcija-232
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 23:59
apie sia problema yra atskira tema, nuoroda pamineta keliais postais auksciau viewtopic.php?p=1114294#p1114294 nesikartokim.
o kvapu gali buti ivairiu.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 00:05
E39 98'
John Doe rašė:
Man durnam pasakykit, o tai skiriasi kažkas kondicionieriaus ortakiai ir ventiliacinės angos?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 02:28
angos - pro kur oras iseina. ortakiai - pro kur eina. jei prie zodziu nesikabineti nesiskiria.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012, 22:32
Klaipeda
E39
nersiuxx
ziurekit, o kas gali but, kai ijungtas peciukas, jai smirda ismetimo dujomis kai vaziuoju ant bendzo, kai perjungiu dujas kvapo neber
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 15:44
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Prikeliu seną temą, nes pradėjo automobilyje, labai stipriai smirdėti svylančia guma ar laidais, net nežinau. Kvapas toks, kad akis graužia, kuris atsiranda tik įjungus šildymą/šaldymą. Kieki tikėtina, kad pečiuko ventiliatorius nusibaigė (nors pučia, viskas tvarkoje), ar visgi po kapotu ieškoti bėdos? Pečiuko ventiliatorių patikrinti turbūt geriausiai neužvestam auto, tada išaiškės ar tikrai ventiliatorius? Ką dar tikrinti?
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 19:41
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Vidma rašė:
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 00:57
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Karolukas rašė:
Drįstu suabejoti, kad bus bakterijos, imsiu duslintuvą ir žiūrėsiu, gal gofra bus nuplyšus [-o< , nes jei variklis neužvestas, smarvės salone nebėra. Labai norėčiau, kad kalta būtų, būtent gofra :D
Edit: gofra tikrai pajuodavusi, todėl "svilėsiai" aiškūs :D =D>
