Dabar yra 29 Lap 2025, 10:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 20:57
E46 320d m47 2001
aisku, nu labai keista, nes peze 407 jug taippat viskas kabo ant plastiko bet muse geriau :D o siaip aisku kad pirksiu koloneles tokiu pat ismatavimu, tik reikia susirasti ismatavimus lyg kazkur forume maciau yra tai aptarta.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 23:01
Cosmosschwarz E46 328i
Kažkaip nelabai tikiu, kad nėra filtrų, komponentinei sistemai būtini crossover'iai. Pas mane bagažinėj stovi kažkoks blokas kaip stiprintuvas iš pirmo žvilgsnio, ir ten viskas susijungia. Į magą (PH7090) eina tik viena maža fiškutė.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 14:51
E46 320d m47 2001
nu kazkaip norisi sutikti su StreetRacer, kad filtrai E46 kazkur egzistuoja ;D
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 17:51
Va visas komplektas pas mane sedane :) Į tą raudonai apibrėžtą bloką viskas ir sueina, tai kaip suprantu ten ale kažkoks stiprituvėlis, tai savaime aišku, kad filtrai turi būt.
Failo aprašymas: Audio bagažinėj
IMG_0119.JPG [ 78.7 KiB | Peržiūrėta 11080 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 19:18
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
StreetRacer rašė:
cia garso blokas
nevisuose E46 jis buna
jei jo nera tada visi laidai is mago tiesiai i koloneles eina
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 19:49
D.S rašė:
cia garso blokas
Aa, tai va kame čia šuo pakastas... :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 20:40
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
StreetRacer rašė:
ir dar necia tas suo pakastas :mrgreen:
filtrai tam bloke nestovi, jie buna stiprintuve (dar viena deze papildomai), o tas stiprintuvas gali but nepriklausomai nuo to yra garso blokas ar ne.
garso blokai visalaik buna jei masinoj yra monitorius ir tik retais atvejais jis buna prie paprasto mago
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 06:04
nezinau ar jau buvo toks klausimas, bet gal kas patartu ar apsimoka pirkti brangesnius linijinius laidus ar uztenka paprastesniu pvz ~30lt 5metru 4 kanalam. ? magiukas ir stiprintuvas tipo kokybiski, bet ar tie brangus laidai padarys ten stebukla ?:}
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 11:14
E46 320d m47 2001
Germany rašė:
nu nemanau, kad pas tave yra koloneles kurios kainuoja neviena k lt, tai dek ta uz 30lt ir tikrai nk nepajusi, aisku daiktas kuo brangesnis tuo geresnis, bet patikek tavo ausis nk nepajus :wink:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 11:54
Germany rašė:
Dek, bet as nesideciau paskui atsiranda sviulpimai sniokstimai ir panasus briedai, paaukok ~80-100lt lineikom ir turesi daikta kuris patenkins tavo poreikius. O ir tai daiktas kuris keliauja is auto i auto tai investicija i ilgalaiki turta ;)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 12:36
DLS ultimate lineikos ~po 120lt uz pora.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 14:09
E46 320d m47 2001
Prasau pasiskaityti cia labai idomi info apie linijinius ;D
http://www.pasidaryk.puslapiai.lt/Laidu ... gijos.html
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 19:42
ok dekui, koloneles tai harman kardon bus, kaip ir stiprintuvas (cia is E46) del magiuka tai tas tipo krutas alpine kur gale 7, nepamenu visu tu raidziu ir skaiciu, tipo turi proca, bet neturi usb, o kur 6 gale atvirksciai. bandysiu dar ta pslp paskaityti, taip tai du varijantus buvau nusiziurejas http://www.wlstyling.lt/zealum-zc-p504- ... m-4-kanalu arba http://www.wlstyling.lt/zealum-zc-ts500 ... l-500cm-ju cia butu visiem 10 koloneliu, o ir atskira subui nuo kito stiprintuvo koki pigesni pvz http://www.wlstyling.lt/acr-hkab0350-li ... cija-500cm
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 11:30
E46 320d m47 2001
pagal mane jie labai panasios kokybes, jej ta viena nori rimtesni tai ziurek brangesni ;D
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 12:58
Kretinga
ex: E39 525 tds 97'
E39 530d
now: E46 330d
Sveiki, nenoredamas kurti naujos temos parasiau cia.
Masina: E39 2000m
Aparatura: paprastas originamus bissines grotuvas
Problema: Pagarsinus muzika labiau pradeda trukineti garsas priekiniu vairuotojo dureliu kolonelese (garsiakalbije ir snipstuke) Perdejau maga, visitiek tas pats. Pakeiciau ta kolonele, vistiek taspats. Itariu beda maitinime , bet tada trasketu visos koloneles.
p.s. prie apraturos nera kista rankos viskas originalu. Padekit
