Dabar yra 13 Sau 2026, 19:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 16:11
E60 530i M53 2008'
cezarius_
uzrakini duris paspaudi atidaryt turi lengvai spaustis knopke. atrakinus lengvai ar sunkiai?
yra tik 2 variantai. arba neatrakina tai cia dar ner blogai. arba uzpuvo pati spyna kur laiko uzsikabinus. o cia jau blogai nes net neisivaizduoju kaip tada ieit. nebent kirviu.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 16:16
Ex E36 coupe 318is M42
kada as ja bespausciau, knopke sulenda i vidu ir nebegrizta, bet taip buvo ir anksciau, tai ikises rakta pamaigydavau ir atsokdavo. del sito dzin. bet va kodel ispaudus ta knopke nieko nevyksta tai nzn. greiciausiai bus uzpuve.
gal megint i spyna pripurkst wd? turetu pasiekt uzpuvusias vietas kaip galvojat?
net nzn ka nedaryt, pirma kart susiduriu su tokiu atveju.
bmwfan
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 16:28
jei knopke stringanti ir tuo labiau, jei kazkas ja paspaude kai masina buvo uzrakinta (ir ji negryzo pilnai), tai atrakinus centrini, jis neatrakins spynos.
pazaisk su ta knopke pamaigant centriniu, kad atkaltu ir atsirakins, jei ne, nieko neprarasi ir nereikes po bagazine landziot...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 18:30
masinos signalizacija ijungiama tik tada kai dangzio knopke islindusi kaip ir turi buti, na megsiniu zaisti, bet jeigu neiseis, tai kaip tada atidaryti? :D kaip reiks isjudint ta nelemta spyna viduje kur kilpa apzioja
bmwfan
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 10:35
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nebent is vidaus prieisi. kito budo nelabai iseina sumastyt. wd is lauko ir nepripusi nebent i knopke. spyna dengia gumos.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 11:04
ne, ta wd ne i pacia spyne, o grynai palei mygtuka, kad jis nestrigtu. jei spyna stringa jokie wd nepades, tada jau per bagazine apsifkes ardai ir zaidi :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 20:02
taigi, ilindau i bagazine, ten matosi ta kilpa su spyna, tai meginsiu ja apvaryt wd ir kita diena krapstyt.
kazka uzkisus ir spustelejus spynos uzraktas turi atsokt nuo kilpos ar pirma reikia is lauko puses knupke atidarymo ispausti ir tik tada meginti is vidaus jau su kilpa zaist? sulauzyt nenoriu...
bmwfan
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 10:24
E60 530i M53 2008'
cezarius_
knopke nereikalinga gali ir taip zaist. nelabai ka ten ir sulauzysi.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 10:45
O gal kas žinot, kame bėda:
Užsirakina raktu normaliai visos durys. Tačiau atrakinant atsirakina ir tuoj vėl užsirakina. Taip staigiai. Antra kart sukant raktelį atsirakina tik vairuotojo durys.
Buvo panašių temų, tik ten atvirkščiai - neina užrakint... o man neina atrakint iš karto :|
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 10:49
E60 530i M53 2008'
cezarius_
ieskot kodel neduoda signalo kitiem centriniam atsirakint. arba gal negauna atrakinimo pliuso. cia tas pats kas su uzrakinimu.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 15:06
tai va seip netaip atsidariau bagazine is vidaus.
nusiemiau dangcio apdaila ir tiesiog patraukiau uz tokio metaliuko, valio atsidare.
beda buvo tame, kad spynos viena dalis buvo pasislinkus ir nekabino detales viena kitos, paslinkau ir beda isspresta.
gal ir sunkiai suprantama ka cia parasiau, bet jeigu kadanors kazkam taip bus tai parasysit man i pm ir tada meginsim foto ieskot :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 17:38
Šakių r.
E36/2
sveiki forumieciai, uzrakinau duris suveike centrinis, o atrakinant jau nebeveike, kame gali buti beda? kaip galeciau atrakinti bagazine su bako dangteliu? #-o
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 19:50
E36 325i Coupe '94
gal nuo saugiklio pradedam tikrinti.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 00:44
Šakių r.
E36/2
cornis rašė:
iskart tikrinau saugiklius visi sveiki, bet niekas nereguoja.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 00:49
Harius rašė:
Jei i masina ilendi, tai atsiverti pasoste ir toi pusei kur kuro uzpylimas ira toks plasmasinis sniuriukas patrauki ir bakas atsidaro ;) o kad jau ilysi i bagazine per salona nusilupi apdaila ir atsirakini bagazine, o tada jau gali ziuret kas neveikia
