Dabar yra 05 Kov 2026, 07:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 66 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 22:39
e65
e60
ex E46
Automobilio, apie kuri norite paklausti: E46
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2.0D (100kw)
Degalai: dyzelinas
Sveiki. ejau tech apziura ir pasirodo tepalas bega , tad isrinkau garaze, nuemiau dauguma fiskiu nuo siurblio ir t.t. ir poto viska sutvarkius ir surinkus nesikuria. kas tai galetu buti?gal kokia original signalke? pries tai kuresi gerai. Dar turiu toyota avensi, tai ten irgi viena karta isemus saugikli nesikure, pasirodo , jog reikia veliau atgal rakta pririst atliekant tam tikras funkcijas. P.S bmw starteris suka, dumai eina, bet neuzsikuria.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 23:47
Japan
E65 3.0
E38 4.0 ex
E34 2.5 ex
E34 touring 2.5 ex
E32 3.0 ex
E39 2.5 ex
E30 2.7 ex
kaska su siurbliu prisidirbai....
Keistas reiskinys: eini sunkeliu, o sutinki zmones
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 00:02
e65
e60
ex E46
kas butent manai? siaip siurblys neseniai kitas pastatytas. ir idomumams tame, jog su anuo siurbliu buvo taspats, tik pakeiciau alkuninio veleno davikli, pamenginau kurti, ir nieko. gal laidas kur uzluzes bus?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 00:08
Japan
E65 3.0
E38 4.0 ex
E34 2.5 ex
E34 touring 2.5 ex
E32 3.0 ex
E39 2.5 ex
E30 2.7 ex
ziurek viska ka atjunginejai nuo siurblio... saugiklius ziurek,gal isvis siurbli pati judinai?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 00:11
e65
e60
ex E46
tai nuo siurblio atsijungia tik viena fiske. degimo kampas nustatytas gerai.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 00:17
Japan
E65 3.0
E38 4.0 ex
E34 2.5 ex
E34 touring 2.5 ex
E32 3.0 ex
E39 2.5 ex
E30 2.7 ex
jai duma meta reiskia siurblys veikia tik neaisku ar taip kaip priklauso,pasidaryk degnostika ir manau bus viskas aisku per 5min
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 00:18
e65
e60
ex E46
na reikes daryti, bet norejau pasiteirauti prie to pacio, geriau paciam ta cd nusipirkti, ar diagnostika kviesti? nes sumoj panasiai gaunasi veliau...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 00:20
Japan
E65 3.0
E38 4.0 ex
E34 2.5 ex
E34 touring 2.5 ex
E32 3.0 ex
E39 2.5 ex
E30 2.7 ex
nu nezinau as pvz klaipedoi 20 30 lt sumoku uz degnostika,o kiek ten pas tave nezinau... nutempk masina ir padarys
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 08:23
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
ant buksyro užsikurs
///M3
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 09:03
e65
e60
ex E46
traukiau, neuzsikure ;/
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 10:11
fyskes vietom sumaisei gal. temperaturini koki, ar dar ka.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 13:08
e65
e60
ex E46
kad nelabai yra ka maisyt. nezinau ka db daryt.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 13:13
tikrint is naujo, kazka praziurejai surenkant. arba sutapimas ir jei nieko nerasi, vezi i servisa.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 13:22
e65
e60
ex E46
realiai ten nera ko praziuret, visos fiskes pajungtos, degimo kampas geras, as va mastau negali originali signalke ka blokuot? buna juk visokios funkcijos kad resetint ja, arba toldel kad airbaga pakeiciau?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012, 13:54
tai kad reikia akuma atjungti, ar kompa atjungti, kad reiktu pririsimo... na dar yra kazkoks ten variantas, kad kai atjungi akuma, kai raktas spynelej, ar kazkas panasaus, tada pririst reikia. tuo labiau jei imobilaizeris blokuotu, tai arba starterio nesuktu, arba isvis kuro nepaduotu, o pas tave paduoda kazka, jei dumai eina.
o jei tik daviklius atjunginejai, tai vargu, ar priristi reikia. kazko nepajungei, arba kazka kazkur ne ten pajungei.
