Dabar yra 02 Gru 2024, 03:23
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 3325 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 222  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 10:21
BMW E60 525d '05
intelp99
Ka galiu pasakyti jei auto iš Italijos, tai vargu ar Krasta pagal vin numeri ką pamatys, nes patys sakė iš Italu nors tvarkyta mašina bmw centre jie nieko nemato arba labai mažai info gauna. Čia kiek tikrinau, tai nieko nepasakydavo doro :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 12:13
E65 740d matte black
Akatsaki rašė:
Ka galiu pasakyti jei auto iš Italijos, tai vargu ar Krasta pagal vin numeri ką pamatys, nes patys sakė iš Italu nors tvarkyta mašina BMW centre jie nieko nemato arba labai mažai info gauna. Čia kiek tikrinau, tai nieko nepasakydavo doro :)
Kas iesko tvarkingos masinos,is italu apskritai nesiulau nei ziureti, nei imti. Labai uzmustos masinos, o kilometraza sukineja net ne lietuviai, o vietiniai.. Apie autorizuotus servisus galit pamirst, ten praktiskai visos tvarkomos garazuose, taupant kiekviena skatika.. Pasikalbekit su is italu varanciu zmogum apie ju masinas, zinosit.. Vilioja tik kaina.. Siaip vokieciuose be 9tukst euru geros e60 nepaimsi dyzelines, o italuose nuo 7 prasideda kaina.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 12:31
E60 B54B25
Akatsaki rašė:
Du X6 italai patikrinti ir viska pasake. Atkase kada km. atsukti, kada kas tvarkyta. Aisku kad stogas perdazytas to nerado, bet pamate meistras kuris tikrino. Parode kaip orginaliai apdaila surinkta, kur skirtumai, kad nekiltu abejoniu.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 13:31
na krastoj pagal vin pasake, kad 2005 metais buvo jau 60000 nuvaziuota, daugiau jokiu duomenu. jei per metus jis 60000 prabego, tai kazi ar likusiais metais nemaziau vaziavo
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 13:37
Ka manote apie siuos variantus?
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-530- ... 15114.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-530- ... 02340.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-530- ... 07325.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-530- ... 69571.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-530- ... 03042.html
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 14:12
BMW E60 525d '05
intelp99
aligatorius rašė:
Kuo naujesni metai tuo geriau dabar 03 ir 04 nežiurėčiau, nes šitie varikliai su sklendėmis turi problemu kurias reikia išpjauti. O vat su 05m. varikliais domėjausi Krastoi, Aleksote servise Gerautus ir pas kitus meistrus tai jau šitie modeliai tų problemu neturi.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 15:53
E46 320d
Akatsaki rašė:
kurioj vietoj čia problema? :) ~3 val. darbo su parūkymais ir neturėsi sklendžių. Kitas reikalas, kad 2003 metų mašinai jau beveik 10 metų, o tai jau loterija.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 15:59
BMW E60 525d '05
intelp99
Na bet šiuo atveju tai metus rinkčiausi, paskui ir bus lengviau parduoti. Nes prieš tai turėjau A4 ir Passata, tai nors ir kiek litus kišau į jas, bet visad pardaves šokdavau į gera pliusa. Bet čia aišku tas 03m. variklis gali būti žymiai tvarkingesnis, nei 06.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 16:02
Dzzzima rašė:
Nejuokink, tikimybe mazesne kad naujesnio tipo sklendes ne taip greit nuluzta, bet vistiek problema neisnykus, jau nekalbu apie isiurbimo kolektoriaus nesandaruma ties sklendemis.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 16:39
BMW E60 525d '05
intelp99
Arunas B rašė:
Bet kiek dėl šio dalyko koncultavausi tai tipo nuo 2005m. jau su tomis sklendėmis problemu nėra, o kur 2004m. tai taip žinau keleta variantų kai taip ivyko.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 17:22
Pas visus dimina 3.0d motoras? bleha pas mane stovint vietoj maigau gaza jokio dumo nesimato, bet kai vaziuojant duodi dugna, ypac jei ramiai pravaziuoji kokius 20-30km ir duodi gazo gerai tai ypac vakare jei kazkas gale svitina sviesom tai gan aiskiai matosi duminimas.. cia forsunkes ziuret reikia ar nekreipt demesio? - sanaudos normalios.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 18:40
`04 E60, 530d
mano irgi dumina ir tai labai erzina. E60 pirmas mano dyzelis, todel kol kas visai nesigaudau turi jis dumint ar ne. Tiesa nuo konvejerio jis nulipo 2003 metais, tai turbut be filtro. Dabar galvoju gal ir isiurbimo kolektorius nesandarus, nes pats sklendes pjoviau ir uzglusinau samoriezais. Siaip forumai gerai, bet gali ir paranoja ivaryti :roll:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 21:15
Le Dainius rašė:
Maziau vakare ziurek per veidrodi. Kadasu bendzu vaziuodamas uzmynk vakare dugnais ir paziurek pro veidrodi kas matosi kai sviecia kitu masinu sviesos.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 00:13
Na vakare tai vakare, taciau ir dienos metu,jei masinoj sedi daugiau zmoniu ir uzmynus per tapke jei kas is galo vaziuoja sake kad ismeta truputi dumelio.. Ne to kad ten dumina kaip senas triperis, bet ismeta siek tiek, pas kitas masinas to nesimato.. Vadinasi nera cia viskas idealiai. Vazineju dabar laikinai su 05metu 530d su tikra rida 200tukst km, tai anas nei kiek nedumina, bet gal del to, jog ismetimas jau tiesus, ir ten stovi tie filtrai mandri, daleliu ar pan, kurie neduoda dumint...
Bet visdelto, del ko dazniausiai gali dumint, purkstukai? Jei filtrai visi lediniai?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 22:40
Ex E60 530d 03
Ex F07 535d '11'
G12 740 LD x drive
Ka manot?Kuris labiau apsimoka?
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-525- ... 03186.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-530- ... 87256.html
Paskutinį kartą redagavo DIEZEL1 03 Bir 2012, 23:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
