Dabar yra 05 Kov 2026, 11:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 12:30
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
o kaip variklio temperatura? stovinciai masinai regeneracija nepasileis
8-638-58655
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 13:36
Deividasd rašė:
Sveiki, dar karta. Valiau 330d e90 dpf filtra. Tikrai isimti nera paprasta. Teko pakelti varikli ir isimti variklio pagalve ir kronsteina ( atrodo taip vadinasi) Nei vieno varsto nereikejo keisti. Atsisuko lengvai. Pries plovima slegis buvo ant laisvu apie 40mbar po apie 8 mbar. Tik kaip sukelti regeracija papildoma ? DIS'e pasirenktu enable regeneration, taciau ten kur status tai nerodo kad aktyvi, temperatura nekyla nei pris filtra nei po filtro. variklis meta tik klaidas del pakaitinimo zvariu. gali buti del to beda ir neveikia del sitos priezasties ?
Ne ten darai ta enabled. Nepjauk grybo su tuo dis, is pradziu isisaiskink kaip tai darosi.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 14:07
BMW E60 525d '05
intelp99
O žiurėkit šiandien važiavau Kaunas - Ukmergė, ant 90km/h pastoviai važiuojant, mašina pradėjo taip švelniai trukčioti, bet tai gal buvo keli kartai, paskui viskas normaliai. Tai čia ta regeneracija pradėjo vykti?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 16:04
Gali buti, reikejo pasijungus dis vaziuoti butum mates ar tikrai vyksta regeneracija.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 16:06
BMW E60 525d '05
intelp99
Deje diagnostinės įrangos pats neturiu, tai tik nuspėti galima :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 00:19
E90 330d
Arunas B rašė:
gal galima rasti kokios informacijos kaip ten kas darosi ir kur ? internete nepavyko rasti. ieskojau tutorialo, taciau neradau.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 15:52
Sitoje vietoje smegenis reik pajudint ir viskas bus ok. Pradzioje pasimokinkit kaip servisus nuresetint su dis, gal ir daeis kaip regeneracija paleisti.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 17:35
BMW E60 525d '05
intelp99
Aš čia gal ne prie to, bet va ir toksai klausimas, čia ypač važinėjant mieste viskas šeip normaliai, tik būna retkarčiais taip: atleidi ar spaudi gaza variklis kažkaip pradeda umiai dirbti, kas čia gali būti?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 13:04
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Paskubejau nusipirkti mašiną iš lietuvio, teks dabar prikelinėti. :) Šiandien dariau diagnostiką ir išsiaiškinome, kad DPF tiesiog išpjautas. Mane labai nervina dūmai, tai sugalvojau, kad filtrą reikia gražinti į vietą. Ar realu jį rasti dėvėtą ir kiek už jį galima moketi?
Kitas variantas perprogramuoti i EURO3, bet ar įmanoma padaryti taip, kad nemestų dūmo ir duslintuvo antgaliai neaprūktų?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 13:16
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
littlem rašė:
jeigu jisai necipuotas tai dumu pas tave neturi buti beveik jokiu,kreipkis i startline.lt kaune jie tau jei reiks perprogramuos i euro3 ir visa kita sutvarkys,bet jei tavo masina dumija,dar gali buti kitu bedu.bet be diagnostikos nieko nepribursi.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 13:31
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Nezinau cipuotas ar ne, bet dumu yra stipriau uzmynus tapke. Labiausiai mane biesina apruke antgaliai ir galinio bamperio krasteliai salia antgaliu. Diagnostika man padare autodarna, rimtas vyrukas, supranta ka daro. Dabar purkstuku tikrinimo/restauravimo eile, po to ziuresim kas toliau.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 13:36
Chebra pamirskit apie "Startline". Patyriau savo kailiu ten virukai dar tikrai nezino ka daro, negana to del savo pripjauto grybo bando kaltinti kitus. Siai dienai gali tik vimota rekomenduoti bet is tai tik galios didinimui, nes dpf isprogramavimais nelabai Vitoldas nori uzsiimti.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 13:41
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Tai kaip manot ar verta graziniti dpf i savo vieta? Tarkim jei rasciau nuo nedaug prabegusios masinos, tai isivirinciau ir turetu tvarka buti. Uzmiestyje nemazai laiko praleidziu, tai del regeneracijos problemu kaip ir nebutu. Gal kas esate susidures su jų kainomis (devetu)? :roll:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 13:43
E30 tc-baur cabrio
E36 325
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
littlem rašė:
bet tai jis pas tave dabar isprogramuotas,tai tau reiks ji netik atgal prisukti...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 13:45
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
vytas85 rašė:
Neaisku ar jis isprogramuotas, bent jau diagnostika to nemato. Tik rodo, jog slegis pries ji per mazas. O ji idejus, tai kaip suprantu uztektu DDE softa is naujo perpusti ir turetu veikti. :)
