Dabar yra 12 Sau 2026, 01:38
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 00:09
Ex E30 325i Delphin Metallic
Ex E36 318is Schwarz
Ex E38 730i Dunkel Grun
E39 530D touring Schwarz
sveiki, yra tokia beda mano E30 nenor vestis kartais nesuka starterio, pasukus rakteli iki vedimo padeties liktais starterio rele sudirba (girdis sudunksejimas) bet nesuka. Stareri uztrumpinus tiesiogai jis normaliai pradeda vestis arba uzstumus ir vel uzgesinus kartais vedas o kartais ne. Tai nesuprantu kas is ju kaltas, o gal net akumas bet lyg ir normalus. Tai va gal kas kokiu ideju turi, ar gal kam panasiai buvo. Bet tai pasitaiko retkarciais. Nusibodo ja man uzstuminet.
P.s. Jau viena spyneles kontaktu grupe buvau pakeites, lyg ir buvo isnykus si problema, bet po keliu menesiu vel islindo tas pats.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 00:12
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
manyciau kad kaltas starteris
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 08:33
Na pas mane panašiai būdavo pasuki rakteli suciksi ir nesiveda. Kartais būdavo ir iš pirmo karto užsiveda kartais iš 10 karto. Vėliau visai keblu pasidarė užstumti dažnai reikėdavo. Tai nuvažiavau pas pažistamą meistrą sako reikia bendeksą keisti. Nupirkau tą bendeksą 60 ar 70 lt kainavo. Na ten ardyti buvo ką ,starterį išimti reikėjo išardyti. Pakeitė tada viskas susitvarkė kuriasi puikiai.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 09:28
bendiksas 99%
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 10:02
E36 325 M50 92'
E36 M3 96' coupe
E34 525 89'
Čia tai tikrai bendiksas - nudele krumpliukai, keli gal dar geri ir ant ju "pagauna", tada auto uzsiveda.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 15:34
jus nelabai jauciu supratot, starteris isvis nesuka, o be to buvau isemes starteri visi dantukai sveiki. Istarus laukan bandziau taip pajunkti veikia kuo puikiausiai, ir bendiksas vaiksto be problemu.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 15:36
dar prie to pacio ziurejau ir ivores jos irgi sveikos neissidsevejusios.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 19:50
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
temos autoriui pasitikrini: klemu tvirtinima ant akumno; kontaktus nusivalai prie starterio: patikrini testeriu ar ateina pliusas; ir jei viskas tvarkoj ir vistiek nesikuria tai jau gali buti spineles problema
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 21:59
manichiau problema starterio pritraukimo releje,bet pries tai padarichiau expirimenta del kaontaktu spineles kaltumo arba nekaltumo..........sujungciau tiesiai po vairu,jei jau tada nesikuria,patikrinnchiau dar karta visus laidus prie starterio,butinai mases laida i kebula,i varikli,o po to ramiai imciau starteriuka :wink:
