Dabar yra 22 Bal 2026, 15:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 110 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 16:01
Pagaminimo metai: 2005
Variklis: 530D M57N2, 170 KW
Degalai:D
Problema/klausimas:
Sveiki BMW myletojai ...
truputi info
E39 530D/ M57 variklis / separatorius 11127793164, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
E60 530D/ M57N variklis / separatorius 11127799366, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=16
E60 530D/ M57N2 variklis/ http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
nerodo separatoriaus "filtro".
Klausimas: Ar i M57N2 isvis nebuvo dedami separatoriaus fitrai ??? Gal kas su tuo esat susidure, man atsukus separatoriaus fitro dangteli po juo jokio elemento nebuvo tiesiog tuscia.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 23:13
ex E 61,
e 59
pas mane taip pat nera ten normalaus filtro,tik kazkoks plastmases gabalas
BMW e61 ex
e53 ex
e87
range rover 2006
motor e53
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 16:29
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
bombardier rašė:
tai cia naujos kartos toks filtras ;)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 17:16
utena vilnius
E39 530d M57 00'
tai gal susiprato jo nebedet. Nes del jo uzsikisimo atsirazdavo daug bedu su turbu.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 10:24
E53
tai visdelto yra jis ar nera?:)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 17:31
E39 530d 02`
bombardier rašė:
Ar reikia keisti separatoriaus filtra e60 ?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 17:35
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
ir butinai [-X
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 03:32
Pas m57 2n nedejo jau "filtru" (is tikro tai ne filtras, o tepalo nusedintuvas", o siaip likusiems tiek m57, tiek m57tu kecsiam tepalo nusedintuva/alsuokli su korpusu kurio detales nr galas yra 225 ir veliau tik laiks nuo laiko pasitikrinam jo stovi. Naujiems varikliams juos iseme bed dabar jau gailisi del to. Pagrindine problema per didelis kiekis tepalo oro ausintuve, isiurbimo kolektoriuje.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 23:53
BMW E60 525d '05
intelp99
Keičiau aš tą seperatoriaus filtra, vienas varžtas taip buvo užkepes, kad vos atsisuko, bet srėgis ir pati galvutė suėjo. Tai kur man gauti to sepetacinio filtro dangtelio varžta dabar?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2012, 07:42
na iezau marija, norfoj turbut #-o
detale Nr 14
16 litu
ir kas ten ipatingo tame varzte? jei nera specialus koks, diametrai vienodi apmatuoji, arba su pavyzdziu i varztu parduotuve. uz 20 centu panasu nusipirksi.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 20:28
e60 530d
man irgi vienas meistras sake pasikeisti separatoriaus filtra is plasmasinio i sena, sake maziau dumins
(mano be dpf filtro) Bet tada pagalvojau , kad svaiksta zmogelis tai numojau ranka.
Tai gal tas zmogelis buvo teisus , ar ne.
Gal kas patvirtintu, ar paneiktu sita mita ?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 23:39
darius2 rašė:
"Maziau dumins" kuria prasme? Kalba pievas nesuvokdami kas ir kaip.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 21:32
e60 530d
Arunas B rašė:
manau tiesiogiai, sake maziau juodu dumu mes kaip pasikiesiu is plasmasinio i medzegini.
dar lygtais minejo, kad turbinai geriau tas mezeginis. Tai galvoju paklausiu kas ir kaip
StandartinėParašytas: 19 Lie 2012, 20:33
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Ieškojau atsakymo, bet neradau arba kažkur pražiūrėjau.
Tai ar reikia keisti detalę Nr. 11 (breather) M57N2 variklyje?
Lyg esu kažkur girdėjęs, kad jį reikia keisti kas trečią tepalų keitimą, t.y. kas 90.000 km. Ar tiesa tai?
Untitled.jpg [ 117.55 KiB | Peržiūrėta 32781 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Lie 2012, 20:48
Jus man paaiskinkite ar m57 n2 ir m57 2n cia tas pats?????
