Dabar yra 05 Kov 2026, 05:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 256 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 14:52
Uk(kaunas)
E30 318 87' coupe ex,
E36 320 94' coupe ex,
E39 525D 01'
Pinchiukas rašė:
Panašu, kad teks bandyti pačiam daryt ir bent jau nesugadint... Gal kas darėt pagal šitą: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/543597 ?
taip dariau, pagal labai panasu, rezultatu buvau patenkintas, nors ir nesugaudziau pilnai visu pikseliu, gal 2 ar 3 taskiukai nesviecia, bet siaip viskas ok :wink:
Geriau stumti BMW, nei vairuoti Mercedes....
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 14:59
kvaidas
Gal turi dar linką užsilikusį? Ir šiaip, papasakok, kaip sekėsi.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 15:10
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
kazkur aprases as sitoje temoje, http://diyspareparts.net/speedo/imlogin.php, Username:Pixelfix Password: 123329, yra visi video, tik neskubek gerai paziurek, paklausyk, paskaityk ir daryk :wink:
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 17:41
E39 530i
Jau dvi savaites dziaugiuosi prietaisu skydeliu, nezinau kaip bus ateityje, bet sutvarke viska 100%. Surizikavau uz pigiau, bet darbo kokybe likau patenkintas. ačiū markis uz darba ir problemos isaiskinima.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 19:14
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
Gal kas žinote ar Šiauliuose kas tvarko pikselius?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012, 20:02
BMW E39 528i touring
as irgi sian bandziau pazaisti su pixeliais ,nieko nieisejo nesugebejau rodikliu nuimti ,kad pasiekti tuos varstus atsukti kurie laiko ta skaitmenine dalis ,buvau rades daug foto bet visur biskeli kitaip niei pasmane ,gal kas neticia pirkot kita spedomera ?kokios ju kainos ?noriu zinoti atieiciai jai neticia sulauziusiu rodikles ,ant kiek lt patuzties mano pinigine
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012, 21:49
E38 740i 94'
Kažkaip ne taip žiūrėjai, IKE pagal konstruktyvą praktiškai visi vienodi, kas liečia patį LCD ekraną. Naujasniuose šiek tiek sustiprintas plastikas, kuris ne taip dažnai skyla ir išlaiko tą prispaudimo jėgą. Rodykles nuimti pasiseks, kai sugadinsi kokius du skydelius, bet vėliau jas tinkamai uždėti taip pat nebus lengva. Skydelių kainos nuo 200 iki 300 Lt, bet juos dar reikia perkoduoti, pakeisti VIN ir kilometražą. Seno kodavimas kainuos dar papildomai apie 50 Lt, o naujo, kurie nepasiduoda paprastomis priemonėmis, gali paprašyti iki 200 Lt. Be to, kontaktinės juostos prispaudimo gerinimas, tik laikinas dalykas, kokybiškam darbui ją būtina pakeisti. Tai vat ir paskaičiuok, kas labiau apsimoka.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012, 23:10
kvaidas
Kas nors pas www.autodarna.lt taisėtės gal pikselius? Kaina, sakė, 150-170lt.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012, 15:13
E38 740i 94'
pawel rašė:
Beja, jeigu jau nuspręsi tas rodykles nusiimti, tai prieš tai darydamas pasijunk INPA "ant stalo", tada jeigu visko nesugadinsi, bent jau susikalibruosi rodykles normaliai, kai jas reikės grąžinti į vietą.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012, 20:44
va daejau iki sito http://s235.photobucket.com/albums/ee20 ... G_1957.jpg notraukoje lig ir viskas aisko netgi vaikuj.o mano atveje po sito jodo sloksnio ira labai stora plasmase po kuria marosi ira sitie varstai,va delto man ir rieikia nuimti rodikles ,pagal mane sita plasmase ira del apsvetimo ,is tokio pacio pastiko kaip ir rodiklies .is isvis radau lipduka kada isardziau kad sis spedometras ira nuo E38 .kame prikolas?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012, 21:54
E38 740i 94'
Na, galiu tik konstatuoti, kad temos visos neperskaitei, žmonės ir nuorodas ir net video buvo sudėję. Reikia tik nepatingėti ir paskaityti, tada suprasi, kam tos skylės reikalingos. Tik ką darysi išardęs? Nuo to, kad pamatysi, kaip viskas padaryta, pikseliai nepradės šviesti.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012, 13:50
E39
equilibrium rašė:
As vel pas jus su savo spedometro skideliu...Razrinkau praktiskai viska, bet nera tu lempuciu paprastu kad jos pakeisti, visur sviesos diodai...Pridedu foto, ir dar karta pazymesiu kas nesisviecia... Kol kas nenuimenejiau rodykliu... Bet as jau abejoju kad ten rasiu tos lemputes...turbut reikes kreiptis pas elektrika...Gal yra kazkam taip buve...? Ir dar, tas apsvietimas dingo vienodu laiku...gal kontaktas koks?
man ta pati problema tik nedega abs, asc ir airbag davikliai kiek girdejau is vieno zmogaus taj sako diodus uztrumpina kad T.A pereitu. o tu susitvarkei sita dalyka? kiek kainavo jei tvarkei? ir isvis tvarkomi tie diodai yra pas elektrikus?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 20:32
vilnius
E39.530d
taip atsitiko ir as susigadinau sau skydeli bandydamas susitaisyti.kaip supratau kita skydeli reikia perprogramuoti.ar tai sudetinga padaryti paciam?kokios yrangos reikia?paprasta diagnostikos programa ir kabeli turiu.paemus nuo kitos masinos skydelis visai neveiks?ar tik rodys pievas?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012, 22:56
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Sugadinau ir as savo skydeli, ar tiktu jei imciau lygiai nuo tokios pat masinos, ar butinai ten reikia perprogramuoti. P.S. BMW 525 tds 98m. mechanine. Arba bent jau imanoma pakeisti visus apsuku tuos viduriu ir ta ekrana?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 01:19
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
motomanas rašė:
ekrana pakeist imanoma, o ka tu turi omeny sakydamas "visus apsuku tuos viduriu" ?
jei isrovei rodykles, tai nieko su jomis jau nebepadarysi.
