Dabar yra 03 Kov 2026, 18:42
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 11:25
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Duncius rašė:
jei lempute dega, vadinas suveiks visi airba'ai, jei priezastis keleivio sedynes daviklis (jutiklis). Nepriklausomai ar sedi keleivis ar ne. O tai butu labai nuostolinga...
Arturas << o kas cia pas tave po porankiu per airbag sensor. Kaip suprantu tas po sedyne ir yra airbag sensor, tai....... ir po porankiu ishvis ten nieko nera :)
Na matai, jei jau aš jį pasikeičiau, tai vadinasi yra. Ant jo viršaus užrašyta "Airbag sensor", nors servisai jį savaip vadina pvz. "Autoforumas" airbagų valdymo bloku. Jo naujo kaina 980 Lt. pats pirkau dėvėtą už 150 lt. Jie būna kelių rūšių nes priklauso kiek airbag'u yra automobilyje, mėginau pritaikyti nuo 98 m ant saviškio 97m, netiko jungtis (jos net spalva kitokia). Esmė tame, kad pas mane 4 Airbag'ai, o nuo 98m jau eina 8 airbag'ai (tikiuosi neklystu :roll: ). Tai tiek info. Jei kils klausimu būtinai rašykite.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 14:24
KRETINGA
e 39 530 d 1999-12-15
Sveiki, pas manęs E39 degė pagalvės lemputė taip pat. Nuvažiavau pas meistriuką dėti signalizacijos tai jis sutvarkė ir degančią lemputę-užgesino. Sakė kad buvo kažkas daryta su keleivio pusės saugos diržu ir dėl to buvo klaida ir degė. manau kad gali būti pas tavęs taip pat arba sėdynėje arba kažkas panašaus kaip ir pas manęs buvo. Manau kad normal;us elektrikas ta problemą gali greitai ir pigiai išspręsti. Manau kad kaina būtų nuo 50 iki 150 litukų jeigu daviklis geras. Jei problema su davikliu tai gali 100 lituku pridėti.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2007, 10:51
O gal kas patars kur man pradet ieskot problemos. Buvau savo BMW atjunges skydeli ir dabar kai uzkuri tai kokias 5 min AIRBAG lempa ziba, nors pries skydelio atjungima tik kokias 3 sek. zibedavo!
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 16:11
AUDRIUSO :)) na ir prajuokinai...
tai jei elektrikui uz nieka moket 150lt..
tai geriau uz kapitalu remonta susimoket 300lt, tiksliau uz ta davikli sedynes.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012, 15:36
E39 530d
Nenoriu kurti naujos temos, tai paklausiu čia:
pries metus buvo užsidegus airbag lemputė, prisijungus kompa parodė, kad keleiviu puses airbagas short circuit to ground ir kad ta klaida nebeaktyvi. Istrynus klaidą lemputė užgeso. Dabar vėl užsidege.
Inpa rodo tokią klaidą:
6 ignition circuit ZK5 -> side airbag front right
Error frequency :2
error active at this moment
short to ground
error is sporadic
ir dar meta:
240 Internalt ECU error
Error frequency : 7 .
Neleidzia ištrinti klaidų. Buvau atjunges keleivio puses dureliu fyske, niekas nepasikeite.
Yra kazkoks daviklis, kuri galima prieiti tik isemus keleivio sedyne ir pakelus kilimus ?
Zodziu nezinau ar pradeti nuo sedynes lupimo ar nuo kompo keitimo :)
Jei del ZK5 klaidos kaltas tas daviklis ar dings ECU error , ar reikia jau ir ta ECU keisti?
Dar prie statuso per INPA rodo ,kad ignition circuit 5 no ok...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012, 15:49
utena vilnius
E39 530d M57 00'
teks airbego kompa pasikeisti, arba isemus perprogramuoti.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012, 15:48
Sostinė
e61 530d
kas pasakysit, ka sujungiau ne taip, nes vistiek neuzgeso lempute.
Detas IN4007 50V 1A diodas ir 1000 omu 0.25V rezistoriai.
Klaida meta 24 occupancy sensor
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 07 Lie 2012, 20:37
E39 530d
pasikeiciau airbago kompa, kur po porankiu, pririsau su ncs exepert ir viskas dabar ok :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2014, 07:38
E39 3.0d
Sveiki.Kazkokia mistika su AIR BAG lempute E39.Pasidarau diagnostika istrinu klaidas viskas ok,lempute gesta.Tik pasisodinu keleivi,lempute uzsidega.Cia kazkas rase apie sedynes AIR BAG sensoriuka,itariu jis bus nusproges.Gal kas patars kaip susitvarkyt,ar pasakys kur nebrangiai Kaune tvarko.ačiū.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2014, 08:07
I PM pas mane kreipkis.
Isjungsiu programiskai
