Dabar yra 24 Sau 2026, 02:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012, 23:32
E24/1, 635CSi 84'
romkasponka rašė:
Galima kazkoki technini pagrindima?
Vieną tau Sigis pasakė - terminis pralaidumas. O šiaip esmė yra tame, kad šildomom grindim reikia stabilaus daikto. Paprastas parketas ir medinės lentos yra masyvas, nuo temperatūrų pokyčių "tamposi". Parketlentė yra gaminys, suklijuotas iš trijų sluoksnių, jos ženkliai mažiau keičia išmatavimus.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 00:05
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Reikia suprasti, kad butu didesnis "lagas" nei su parketlentem vien del storio? Teoriskai viskas kaip ir aisq, bet klausimas kiek tas skirtumas jauciasi realiai. Teoriskai medis ten isvis negerai, butu geriausia kokiu aliuminiu lakstu vaikscioti, bet klausimas ar tas sistemos velavimas realiai juntamas? Nes jei temperatura pasikoreguos 0,5 valandos veliau tai ar taip jau svarbu? Butu gerai palyginti paskaiciavimus kazkokius...
P.S. Nezinau ar lentas dabar klijuoja ar kokiais medvarzciais tvirtina, nes tada pavojus visai sildymo sistemai, kad vamzduko nepradurtum ;)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 00:06
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Tai patikslink Julliau, kad tu šneki apie trisluoksnį, o ne apie medžio masyvo parketą. Grindlentės taip pat būna trisluoksnės.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 00:09
sigis007
Vamzdukai virš savęs bent 3,5 cm betono turi turėt, tai nesitikėk, kad kaip nors sugebėsi juos pradurt :wink:
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 01:10
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Sigis rašė:
Jei darant su lagem tai sansu gana nemazai
http://www.parquet.lt/article/New-page-68.html
jie ir apie sildomas grindis straipsniuka parase http://www.parquet.lt/article/New-page-71.html ;)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 08:58
E24/1, 635CSi 84'
romkasponka rašė:
Reikia suprasti, kad butu didesnis "lagas" nei su parketlentem vien del storio? Teoriskai viskas kaip ir aisq, bet klausimas kiek tas skirtumas jauciasi realiai. Teoriskai medis ten isvis negerai, butu geriausia kokiu aliuminiu lakstu vaikscioti, bet klausimas ar tas sistemos velavimas realiai juntamas? Nes jei temperatura pasikoreguos 0,5 valandos veliau tai ar taip jau svarbu? Butu gerai palyginti paskaiciavimus kazkokius…
Tai efektyvumas šildymo mažėja, ne tik reakcijos laikas ilgesnis.
E24/1, 635CSi 84'
Sigis rašė:
Aš kalbu apie parketlentes, o ne apie parketą :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 09:47
sigis007
O parketas, tas kad ir oldskūlinis, vietiek iš parketlenčių dedasi :D Tik senasis yra vientiso masyvo, o tas jauJobinis iš trijų skirtingos prigimties medienos sluoksnių :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 11:21
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Vladimiras rašė:
Forumo burzujai turbut dabar taip prie kompo :D
Hahahaha, garsiai žvengiu :lol:
Nebėr vietos reklamai
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 02:01
E46 320d
Sigis rašė:
Tu žiūrėk neišsidurk su tuo "kuo pigiau", o tai kai akys krauju ant taupymo pasruvusios būna, gali labai nesmagiai užsiraut po ko viskas tik brangiau gausis arba bus visiškas šlamštas. Bo stebuklų nebūna
Būna, Sigi, būna...kai žemės gabaliukas per ~6 metus pabrangsta nuo ~10k lt iki 300k Lt, tai tikrai nenormalu. O kartu su tuo ir visi su statybomis susiję įkainiai. Iš užaugusios paklausos kelis kartus pabrango viskas, maržos milžiniškos, biznierių apetitas nevaikiškas (Lietuviškas biznio modelis, reikia ant smūgio ir dafiga). Kai paklausau, kad žmonės 2007-2008 metais vien tik už pamatus mokėjo po 40-60k lt, tai graudu darosi...už betoną tiek litų #-o Todėl labai normalu, kad darant tokius "konkursus" gali išsigrynint labai normalią kainą. ;) Mano darbo specifika panaši, jei nori gauti gerą kainą ir nebūtinai bus fuflo.
Aplamai, yra vietų kur tikrai neverta taupyt, bet ir pirkti aklai brangius (tipo kokybiškus) daigtus yra neprotinga. Nu sakykit ką norit, bet [CENZŪRA]..t vandens maišytuvo už 1000lt pas mane virtuvej nebus. Čia jau tikrai savęs apgaudinėjimas ir išsipi...nėjimas. Geriau išleisiu 500lt, o likusius dasimesiu rimtesnėm lauko durim ar dar kažkam. Idealus scenarijus, kai litai neribojami, perki šikiniką už 5000lt bei grindis po 500lt/kv...Bet tada jau ne sodų bendrijoje statytis reikia.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 09:05
Vienkiemis
Tokato rašė:
o koks skirtumas tada tarp laminato uz 50 lt ir uz 20? :) speju apart marketingo - jokio
Kai nesidomejau - irgi taip maniau... skirtumu yra daug. p.s. siaip laminata uz kazkur 36 belgiska nusiziurejau... ir rieves sutampa su rastu ir pakuoteje vos ne visos lentos skirtingo rasto ir sukabinimai kokybiskesni ir t.t.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 11:52
E24/1, 635CSi 84'
Dzzzzima, kodėl tu toks piktas?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 14:23
E46 320d
:) Aš piktas? Rašiau 2.00 val nakties, tai gal truputi pavargęs buvau.
Iš tikro jus man kolegos parekomenduokit statybininkus Vilniuje. Kadangi pradėti žadu po ~1mėn, o dar neturiu nei vieno kontakto kas turi tiesias rankas, tai prašau Jūsų pagalbos.
Kas daro pamatus? (su rūsiu)
Kas sienas gali iškelt?
Kas stogą uždengtų?
Kur langus užsakinėt?
Santechnikas?
Jei kas pasidalintų info, būčiau dekingas. Galima ir PM. ;)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 15:05
BMW E46 - ex
uz zemiu nustumdyma 90 lt /val daug ar ne?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 15:07
F11 535d lci
evaldas989
Tokato rašė:
Normaliai. Aš po 80 nusiderėjau.
No smoke - no power!
