Dabar yra 26 Lap 2025, 19:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 239 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 23:14
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Klaidas rašė:
Mano nelaimėj variklis vėl purtosi kaip ankščiau. Išties daug ką pakeičiau, žiūrėjau ir tikrinau. Kompas klaidų neberodo... Nekeičiau tik tarpinių, bet krastoj ir kitam servise sako, kad jos geros. Atvirai nebežinau ką daryti ir nejuokais susijaudinau dėl savo E38. Bandyt keist tarpines ar ką patartumėt ?
Pakeičiau : žvakes, babinas, temp daviklį, tikrinau tarpines/kolektoriu/membrana, lemdazondai, laisvos eigos vožtuvas...
o siaip bandei tikrint kuro siurblio spaudima?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 23:33
EX: E38 740i M62 '97 (Black - INDIVIDUAL)
EX: E38 730d `99 (Black - Full option)
EX: Mercedes benzW220 S320 `01 (Black)
Now: VW Golf IV (Mk4) 1.9 TDI 81 kW
Būna kaukimas gale, lyg ir siurblio garsas. Įtariu, kad jam galas ateina bet servise sakė, kad butų baisiau jeigu jis lenktųsi. Tai net nežinau.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 23:57
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Klaidas rašė:
pas mane irgi buvo pradejes birbti, db nebera to garso... bet silta masina sunkiai kurtis pradejo... zodziu isardzius atbulinis voztuvas nebelaiko.... bet ko tais sakau su tuo kuro padavimu reiktu issiaiskint, nes gali ir tai but priezastis... bet kad tau buvo pasitaise, tai matyt kazkur kitur saknys...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 07:00
Atrodė, kad pasitaisė, bet po kelių dienų vėl tas pats. Tiesiog nerašiau nieko, nes galvojau , kad gal permuša babinos, bet visas patikrino ir visos geros... Kompas klaidu jokių nebemeta, niekas nežino kas galėtų įtakot tą variklio purtymasi, apsukos stovi vietoj ir kratos :?: :idea: . :(
ps: Įmanoma, kad užsilenkinėja bmw kompas ir dėl to nemeta jokių klaidų ir pulsuoja ?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 09:34
pries kiek laiko detos dujos ? ar nuo idejimo buvo keisti purkstukai ? jei nebuvo keisti ir pravaziuota kokius 50k +- siulau pasikeisti.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 11:23
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
O kam purkstukus keisti, gi jiem būna rem komplektai. Na aišku jei jie ardomi, jei pvz. kaip pas mane Keihin kurie yra neardomi tai taip, išeities kitos nėra kaip keisti. Mano atveju vienas naujas purkstukas kainuoja ~200 Lt., tai jei visus keičiant nesunku ir paskaičiuoti kas gaunasi!
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 11:41
[CENZŪRA] tas remkomplektas, man tiesiai svesiai pasake, plius nevisada tas remkomplektas padeda, tiksliai negaliu nupasakoti, bet mano atveju buvo issimale lizdai kur tie purkstukai stovi, rode man juos, patys purkstukai irgi brude paskande buvo (nors pilu orlene visa laika), tai tas remkomplektas gal ir butu padejes bet ne iki galo ir ne ilgam. remkomplektas su darbu 30lt vienas purkstukas x 8 = 240. visiskai nauji 8 purkstukai su visu darbu kainavo 550. garantiniai ir tt. skirtumas diena ir naktis.
tas remkomplektas tai toks zinai... biednas varianc...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 12:54
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Na nesu dujininkas tad paprieštarauti irgi tavo pozicijai negaliu. Tavo variantu tai taip, kam keisti tas visas gumytės purkstukuose jei nedaug dasimetus nauji gaunas. O pas tave kokia dujų įranga? Pas mane BRC ir kaip man aiškino tipo kitokių as purkstuku ir negaliu dėti kokį dabar yra, nebent keisti kompa ar pan.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012, 14:40
nzn kokia iranga, bet ne brc. kas liecia pozcija tai viskas paprastas, yra tam tikras ligis iki kurio remkomplektas dar kazka gelbeja o yra jau kur tik nauji. nzn kodel bet man pries tai ant salto irgi motoras nlb graziai dirbo, po sito proceduros ar benzas ar dujos, slatas ar siltas dirba kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 15:14
PS: Vis dėl to po generatoriaus remonto, lyg ir viskas susitvarkė. Žiūrėsim ar ilgam, tikiuosi jau problema išspresta. Pasimatuokit savo generatoriaus srove, pas kuriuos tokia pati problema gal kaip ir pas mane su srove kažkas negerai :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 00:38
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Klaidas rašė:
o kokia buvo pas tave ir kokia db?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 07:24
M62 variklis purtėsi ir tuo pačiu visas auto. Po generatoriaus remonto ši problema kaip ir dingo.
Tiksliai nepasakysiu, bet buvo per mažai ir mano generatorius jau turėjo garsa kažkokį ir ėjo į gala...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 05:53
Galėtų variklio purtymasi įtakot detonacijos daviklis ?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 08:45
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Ir vėl purtosi?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 14:03
Nesuprantu aš kas jei darosi. Būna vėl pradeda, bet ant benzo dabar beveik nebūna nieko po generatoriaus tvarkymo. Įjungus dujas kartais purtosi kaip ankščiau kartais beveik nieko.
Gal duju kompas pjaunas su DME arba kaip US forumuose dažna bėda tepalo seperatorius, kas gali būti nes daug simptomų sutampa.
ps: Siandien sankryžoj ant duju užgeso kelis kart. Krito krito apsukos ir užgesinėjo... Ant benzino normaliai, bet yra tas kratymasis.
