Dabar yra 04 Kov 2026, 21:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 511 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 16:47
E39 528
ADURISS , neissprendei problemos? , pas mane siandien vel pradejo grybaut, bet ka galiu pasakyt , kad tie pozymiai atsiranda kai ilgiau vaziuoji , gal tikrai surista su karsciu , neveikia gal koks ventiliatoriukas ir pradeda atsijunginet sistema nuo perkaitimo.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 11:07
E60 530D 2003
Sveiki
Pas mane tas pats buvo tai bagazinej kur stovi davikliai dezutes tokios tai viena is ju buvo sudegus 800lt malonumas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 12:04
E65 740d matte black
pas mane uzvedus bmw logotipa rodo ir niekas neisijungia toliau, po meniu vaiksciotgi neina, ir garso nera... nustate bmw ekrano beda, pakeiciau ekrana - viskas liko tas pats...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 22:00
E61
blem ir pas mane ta pati problema, plius ant ccc neveikia dvd grotuvas. taip ir neaishku kur ieshkoti problemos. kokie davikliai bagazineje, kurioje vietoje?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 22:15
E61
naksys9 rašė:
Sveiki
kokie davikliai? kurioje vietoje?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012, 01:45
`04 E60, 530d
Po zapaske yra keletas blokeliu. Reik ismimti `kilima` i kuri isideda zapaske, ten putplastyje yra blokeliai. Ten kazkokiu mistiniu budu susirenka vanduo ir juos uztrumpina.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 19:12
bmw e60 530d
Pas mane po zapaske viskas sausa ir niekada nera buve ten vandens. O kaip ta blokeli patikrinti ar tikrai jis sugedes? Ir kodel ekranas pradeda strigineti tik kai lauke +16 ir daugiau?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 01:14
E60 530d 03'
aduris rašė:
Va man irgi idomu, kodel tos problemos vyksta tuomet kaip silta lauke. Jeigu blokelis sugedes, tai manau strigtu ir tada kuomet salta. Gal dar kokiu minciu pas ka yra, nes per ziema buvau pamirses sia problema, o dabar ji vel iskilo :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012, 19:01
bmw e60 530d
Pasikeiciau ta blokeli po zapaske ir niekas nepasikeite toliau strigineja. Mistika kaskokia ir niekas sutvarkyti negali. Kur tik nebuvau nuvares jau. Bmw centre ir ten gedimo neranda. Pasake pamegink pasikeist cd player ir turetu buti ok. Pasikeiciau ir nieko. Gal kasnors susiduret su tokia pat problema ir galetumete pasakyti kame cia problema PRASAU.......
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012, 21:54
Na tai belieka dar karta pasichekinti ausinimo sistema ir panasu, kad reiks pati CCC bloka keisti..
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012, 23:29
`04 E60, 530d
kazkada viename rusu forume skaiciau, kad panasia problema isprende pakeite laidus einacius is CCC i blokelius po zapaske.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012, 12:34
E90 330d
pas mane gamykline telefono iranga buvo sugedusi. strigo, sistema persikrauna. garsas yra nera. ratukas veikia neveikia. visi sake cc blokas. paemiau bagazineje atjungiau viena blokeli telefono, sujungiau sviesolaidi ir dingo visos bedos. mano tokia patirtis.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 23:57
E60
pas mane tapati beda... atsisedi i automobili ijungi degima ir nieko nerodo ir neina nei kompatko isimti. praeina kelios valandos buna kad ir vaziuojant kelyje atsigauna viskas issijungia ir tai kas antra diena.... kartais net dienai uzlusta... kiek zinau is praito savininko buvo bmw centre kaska bande daryti bet kaip matau nieko nepadare. nesuprantu kas yra. toks vaizdas kad nepajungia sroves (reikes pabandyti atvesti tiesiogini pliusa i mage kai uzlus vel) o dar skaiciau angliskuose puslapiuose kad galimas varijantas del audio nesklandumu yra nepilnai pasikroves akumuliatorius todel buna kad koloneles pradeda trasketi daugiau garso padavus arba ryte kuriant is po nakties pasedes akumas ir gal del to nebeijungia radijo. rekomenduoja kas puse metu pilnai pakrauti akumuliatoriu. nes man buna kad kaip sakiau jog atsigauna kelyje bevaziuojant gal del to kad pasikrauna akumas... nesuprantu jau galva istino... #-o
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 19:45
ex E30 320i 90'
ex E34 535i LPG
ex E36 318i 94'
E61 530d 04'
E36 328i touring 97'
Tadis
Pabandyk softa atsinaujint, gal pades (pas mane tos pacios bedos, jau laukiu eilej pas meistra). Arba visa bloka keist teks.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 08:52
E61 520d 05'
Sveiki, pas man panasi problema, tik su ekranu (ekranas mazas) viskas gerai. Bet pastovejus tiesiogineje sauleje (gal sutapimas) visa diena, po darbo isedus nera garso is radio ar CD. bet jie veikia, nes matau CD sekundes keiciasi. Pavaziavus per duobes kaip ir trukinedamas atsiranda garsa. O po kurio laiko pavaziavus atsiranda vel keliom dienom. Savaitgali pavesi prastovejus viskas gerai, tik darbe sauleje pastovi ir vel dingsta.Na cia del saules gal sutapimas.Gal stiprintuvui chana? gal kas patars kur ziureti. BMW 520d E61
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
