Dabar yra 13 Kov 2026, 11:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 20:48
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Siandien gryzes pasikapsciau po masiniuka, patikrinau visus tepalus, skyscius, dirzelius. Siltam varikliui laikesi ~750-800 aps/min. Bet kazkaip pabandziau ijungt sedyniu sildyma, pustukus ant max, jautesi padidejes nestabilumas. Ijungus tolimasias sviesas viskas pakrypo i labai bloga puse - variklis staiga pradejo dirbti - ~100aps/min, jautesi labai zymus nepakankamumas energijos, panele mirgejo. Akumas beveik naujas Bosch, masina uzsikuria dazniausia geriau nei is puses "aboroto", kartais ispudis, kad per greit (vos pasuki rakteli ir jau veikia :roll:).
Ziema panasus dalykas buvo su nepilnu akumu (truko skyscio), pakeitus akuma tas blykciojimas lyg ir pradingo arba visiskai nebeerzino.
Nuo ko siulytumete ziureti?
ps. itarima kelia generatorius ir vairo stiprintuvas (kazkuris berods megsta pabarsketi :shock:)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 20:52
BMW 330cd
BMW 328i
pradek nuo generatoriaus, tas pats pas draugeli buvo, nupirko nauja problema dingo.
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 20:59
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Gal kas galite paaiskinti tixliai procesa kaip generatorius gamina ir perduoda elektra i zvakes? BUtu idomu zinoti tixliai, kad lengviau orientuotis gedimuose butu :oops:
ps. vairo stiprintuvas negali itakoti variklio "stabdyma"? nes tik pakeitus dirzelius koki pora dienu labai masiniukas nemego max vairo susukimo...
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 21:04
BMW 330cd
BMW 328i
nu siaip ant generatoriaus stovi vadinamos "shiotkes" jeigu jos jau blogos tai generatorius gerai tikrai nedirbs, ant dvieju varzteliu stovi maza juoda dezute. kainuoja nedaug pabandik pakeist
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 21:09
pradziai reikia prisiminti :!: kaip gaminama elektros energija automobilije :wink:(tada pasidaris aisku apsuku sviravimai ir mazejimai nuo generatoriaus apkrovimo didejimo..)
ir dar, automobilio elektros sistema ne pritaikita dirbti pastoviai su visais jungtais energijos(elektros) vartotojais,todel tokiu atveju generatorius gali ir nesuteikti reikiamos itampos elektros sitemoje,tuo labiau tusciaja jega dirbant varikliui :wink:
del duses ramumo reikia tau pamatuoti itampa akumo klemose su skirtingu jungtu elektros pretauisu kiekiu ir skirtingais apsisukimais variklio (min.turi buti apie 13,6 max 14.5V,akumas pilnai pakrautas turi apie 12,6,kaip info :!: )
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 21:11
Man buvo ir parejas generatorius, tai ash nuvezhiau kad ji suremontuotu, tai viskas ciki iki dabar, pakeite guolius, angliukus, shepetelius. Somekejau berods apie 50lt. Naujo pirkt tikrai neapsimoka, nes sumokesi milzhinishkus pinigus o rezultatas bus tas pats kaip kapitaliai suremontuoto.
Nu va, o generatorius gamina energija ir kai nudyla shepeteliai ta energija gamina mazhiau, todel kai ijungi lempas, vejeli ir t.t.t tos energijos pradeda nebeuzhtekti automibilio normaliam darbui, to pasekoje pradeda kristi apsukos
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 21:12
BMW 330cd
BMW 328i
Kietas rašė:
uz nauja VALEO generatoriu draugelis mokejo 400lt, tikrai neapsimoka
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 21:17
force rašė:
Kietas rašė:
Tai ash ir sakau kad neapsimoka
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 21:20
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
O kur geriausia generatorius remontuoti? kartais dziorgina tas "silpnumas", letai vaziuojant, prietaisu skydelis mirkcioja.
tai visgi, koks tixlus kelias nuo generatoriaus iki zvakiu/akumo, paminint tixlius detaliu pavadinimus ir paskirti. Kaip elektra pasigmina generatoriuje viskas +- aisku, bet vat viskas nuo generatoriaus iki zvakiu yra neaisku (niekad dar neteko susidurti :oops:)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 21:21
energija i zvakes ateina is babinos,kurioj is 14,0 V transformatoriaus principu padaroma 60000 V
o generatorius aprupina automobili elektros energija,tame tarpe ir akumuliatoriu,paverciamas ja dali sudegusio kuro energijos vidaus degimo variklije :wink:
vairo stiprintuvo siurblis gali itakuoti variklio apsisukimus tik sukant vaira :wink:
BMW 330cd
BMW 328i
PrakalejaS rašė:
tai ish pirmo pabandyk tuos shepetelius pakeist, turi padeti, pakeisti pats gali.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 21:22
Vilnius, Klaipeda
cia viska xebra gerai surase tu dar del viso pikto pasitikrink ar laidas geras i kebula pareina ir ar pliusas nenukrites kur... nes matai, is esmes tau akuma krauna, sakei vedasi kaip bitute, tik tuo momonetu levai buvo - reziume -tuo metu nebuvo gero kontakto (jei net 100aps) tai sakau principe pradek nuo laidu, vizualiai paziurek ar visi priverzti, ar tikrai geri kontaktai. Jei viskas ok, tai aisku RELE keisk - 23Lt. Pats gali pasikeist. O siaip kas dar.... dar nieko :D
E30 power
PrakalejaS rašė:
Cia http://www.starter.lt/index.html. Ir netoli bus, ir geri atsiliepimai eina. Pas mane akumo nebekrove, ir pulsavo viskas, tai viska labai gerai pataise :)
P.S. nekreipk demesio i puslapi :lol:
Karlitaz
Paskutinį kartą redagavo Karlitaz 04 Geg 2006, 21:24. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 21:23
Ash taisiau zhirmunuose, prie rimi, ten senis tokiuose garazhiukuose dirba
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 21:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
o gal kas turite vizualios info (piesinuku, nuorodu su piesinukais) kur butu galima issiaiskinti kur yra tie sepeteliai, kur reles, kur transformatoriius ir t.t. As knyguciu be paveiksliuku nesuprantu :oops: :roll:
