Dabar yra 06 Spa 2025, 07:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 21:51
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
pabandysiu ta finta,jau turejau mynti tai padaryti,bet nebuwo kada,o kitur dar raso kad swiesu waldymo bloka uztenka perlituoti.kiek kitas kainuoja?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 12:56
E34
Eimazz555 rašė:
sitas dalykas padeda kompa nuresetint, bet ne rele sutvarkyt, cia jau reikia tokui atveju sviesu bloka keist
Pritariu kolegai visu 100%, reles reikia ziuret, o ne kompa atgaivinet nuo klaidu. Nezinau, bet man nepadejo klemu nuemimas ir laikymas 10 min. Gal dar reikejo kaip auksciau sake, palaikyt degima ijungus dar 5 min.
Mašina žvėris - vairuotojas..........
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 16:59
bet dalykas kad jau antra diena tas dalykas nesikartoja,swiesos weikia gerai.nezinau kas cia kaltas tada.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 14:40
E34
man susitvarke elektra masinoje po stiklo soninio istatymo, bet vat viena beda langai nesidarineja. Kaip sakoma ieskok ligos ten, kur maziausiai gali tiketis : tikrink saugikliu bloka po kapotu, gal ten negauna gero kontakto, prasokliuok pro visas reles, gal trumpina - variantu gedimo daug, bet atsakymas dazniausiai buna tik vienas - jeigu nerandi pats, suras geras elektrikas :mrgreen: , aisku pinigine nuo to nestores :lol:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 15:33
E39 528 97'
Gal įjungus vienas ar kitas lempas šviečia ne tos kur reiktų?- tada tik tikrinti lempų kontaktus. Gal reiktų pereiti per sujungimus, kontaktus. Jei nešviečia priešrūkinis, tai ten pradėti. Juos pravalyti, sutepti.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 22:36
E39 530D touring
Prisijungsiu prie jusu. atsitiko ir man panasi beda, viena ryta sudurniavo auto tai dabar tik atsirakina su pulteliu o uzsirakint nesirakina, tenka su raktu, uzgesinus masina tai dar ir langus pradeda pati visus uzdarinet... buvau sukeites komforto kompa, isardes ir keleivio ir vair. puses dureles, visos jungtis tvarkoje, reles sudirba.. patikrinciau ir signalke bet nerandu niekaip kur nukiso. duris raktu rakinasi ir atsirakina is visu spinu, centrinis veikia, saugikliai visi sveiki taip pat ir tas 80A. Gal kas realiai isprende sita beda?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012, 22:17
E34 525 M50 91' ex
E32 735 M30 88' +LSD
Neveikia el langai, liukas ir valytuvai... :) Taigi kaip suprast jog matuojant su multimetru saugikliai 13,14iktas rodo zero... Taip pat langu jungtukas ir prie el langu varikliuko fiske. Prašau patarkit ką daryt. Be to nkur nerandu tos baltos dezutes netoli akumo ,su 80A saugikliu...
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012, 22:37
E39 530D touring
jei prie akumo nerandi, tai reiskias kad bus po vair. sedynes kilimu
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 12:43
E34 525 M50 91' ex
buvau išvykes ,taigi negalejau parasyt... Taip ir toliau zudaus save karštom dienom vazinedamas su neatsidaranciais langais... radau ta saugikli 80A , jis sveikas, bet man lbj idomu kodel saugikliai rodo nulius?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012, 13:49
E34 525 M50 91' ex
padekit, ka siulot daryt? Gal saugikliu deze nuimt ir zet gal koks laidas nutrukes
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012, 14:19
E34 525 M50 91' ex
ei mane jau pradeda nervint... Tai gali man kasnrs atsakyt i klausimus ar ne del tu langu? Ar čia tik visi sugeba perrinkinet variklius, o apie langus jau baigtos žinios...:)
P.s. Uzsikniskit su ta savo paieska, nieko ten nėra, pastoviai visiem per stebukla susitaiso ir nieko neparašo...
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012, 17:03
ka tau padeti? atvaziuoti su testeriu ir surasti gedima? jau viskas duota, dirbk tik. skaitai wds, ziuri schemas, tikrini laidus. aiskiaregiu forume nera daug, suprask teisingai.
na aisku dar galima sedeti prie kompo ir burbuliuoti, gal viena diena susitaisys viskas kaip kitiems.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012, 20:18
E34 525 M50 91' ex
na dėkui ,kad bent parašei... O tai bent galiu schema sužinot? Nuo akumo iš pradžiu laidai eina per saugiklius ,po to migtukas ,rele ir t.t.?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012, 02:08
elektros schemos yra wds'e, antra nuoroda viewtopic.php?p=762464#p762464
