Dabar yra 09 Sau 2025, 09:13
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 18:29
E46; variklis M43; 99 m.
Tai vat lb seniai sakiau kad varyklis kaista, pradejau nuo nuorinimo, dabar jau pakeista apsoliuciai viskas termostatas, vandens pompa, termomufta, net radiatoriu pakeiciau nuorinta kiek kartu, taciau variklis kaip kaito taip kaista .... nuvariau i diagnostika patikrino galvute ir tarpine bei ismetima, sako viskas oki negali varyklis kaisti kaip jiems tai yrodziau mygciojo galvom...... (E34 524 td 90m.). gal turit kokiu minciu ? :roll:
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 18:36
keliu laipsniu termostatas idetas?
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 18:42
Nu pirkau pagal realoem... tanagroj, as jiem pasakiau koda nuo realoem termostato jie padave pagal ta koda....
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 18:54
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
O gal variklis ir nekaista, bet temperaturos daviklis ar pats tas prietaisas temperaturos prietaisu skydelyje meluoja?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 18:56
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
arba termostatas prie per dideles temperaturos atsidaro arba gal dacikas grybauja. pabandyk isemes termostata pavazinet ir ziuret kokia temperatura rodys. arba kai temperatura pas tave rodys per vidury ATSARGIAI atidaryk issipletimo bakelio dangteli ir susirades termometra kuris rodytu tokia temperatura pamatuok ka realiai rodo.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 19:20
E39 525 M51 98'
manau taip pat. gali knisti prota tas daviklis kur matuoja temp. pasiziurek, o jei atsukinesi kamsti tai saugok veida. atsargiai daryk kad slegis iseitu, o po to visai nusuk, viena syk kentejau.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2006, 09:08
Londonas
E34 m20b20 88' sedanas ex
E34 525tds 93' touring ex
E39 525tds 97' sedanas ex
E34 525tds 95' touring
Su kamsio atidarymu atsargiai, nezaidimas gali be veido likti :?
BMW BMW BMW
StandartinėParašytas: 03 Geg 2006, 10:47
Daviklis nemeluoja temperatura ispletimo bakelije, kai daviklis rodo kad jau paskutine padala pries raudona jau buvo apie 110 :( ir kiltu auksciau bet nenoriu variklio gadinti....
StandartinėParašytas: 03 Geg 2006, 11:28
nebuvo pilta jokiu "hermetiku" i aushinimo sistema? nu ta prasme tokiu kurie skyles uzhtaiso jei antifryzas nubega? gal tas kurnors kanors pakimsho?
durnas klausimas bet ar apatine shlanga kuri eina nuo termostato i radijatoriaus apachia (keleivio pusej) karshta (ar radijatoriaus virshus ir apachia karshta)? ar yra cirkuliacija? chia toks ukishkas patikrinimas ar termostatas veikia :D
taippat ar tepale nera antifrizo "putu" ir ar antifrizas netepaluotas?
Eat, sleep, BOOST
Paskutinį kartą redagavo ard 03 Geg 2006, 13:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2006, 12:48
Greiciausiai reiks lupt variklio galva ir nuslifuot ja,ir dar tarpine nauja pakeist.Aisku ziauriai nemaloni procedura.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2006, 13:33
Pilti jokio slamsto nepyliau, cirkuliacija vyksta, apatines slangos karstos, radiatorius karstas, Del galvos ir tarpines tikrino tanagroj sake normaliai viskas, variau kitur irgi pasake kad su varikliu viskas oki..... antifrizas svarus, tepalas irgi....
StandartinėParašytas: 03 Geg 2006, 14:09
Londonas
O ne bus kokia termomova atbulai ideta :roll: , ta prasme sparnuote vedina ne radijatoriu o variklio prieki :wink:
BMW BMW BMW
StandartinėParašytas: 03 Geg 2006, 18:44
Nea termomova nomaliai pucia veja i radiatoriu, taciau priesais normalu radiatoriu stovi kondicionieriaus radiatorius, tai va kondikas pas mane neveikia, tai va isvis tas kitas radiatorius(kondicionieriaus) netrugdo normaliam radiatoriui kad jis ataustu ? :roll:
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 01:56
O gal paprasciausiai varikli esi perkaitines :) IR ar nereikes kito isimest
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 09:05
Nu bet tarpine ir galva variklio tikrai normali...
